Softlack-Probleme Innenausstattungen
63er_matthias
Das ist eins der wenigen grundsätzlichen Probleme beim A2 (und bei allen anderen "soft-gelackten" Modellen es Konzerns).
Lösung ist Teiletauschen oder Pinseln, hier gibts schon diverse Threads. Die Schweiz war wohl recht erfolgreich in der Lösung dieses Problems. ;)
Werde mich dann mal "durchthreadden."
Momentan mache ich in der Freizeit einige Versuche mir "PLASTI DIP Flüssiggummi." :III: Echt aufwändig mit Schablonenerstellung, Masken etc.....
einfach mit schwarzen "edding 500" drüber gehen
und schwarz ist es wieder :),
aber ist keine Entlösung:rolleyes:
aber jede Ausbesserung mit Lack/Farbe ist ein Neuauftrag und kann auch wieder sich lösen weil die Verbindung zum Kunststoff darunter sehr Mangelhaft ist es müßte theoretisch erst ein Kunststoffprimer aufgespritzt werden dann hält es auch längere Zeit...
Werde bald einen neuen Lack ausprobieren, der vielversprechend aussieht ;)
Ist ein Basislack von BMW Motorräder den man mit etwas Härter beimischt und dann kann er mit Pinsel/Tuch/etc. aufgetragen werden.
Werde berichten, habe ja jetzt ein neues Probeobjekt vor der Tür stehen ;) und der Lichtschalter schreit nach Ausbesserung!
  • 3 Monate später...
Da gibts doch einen hier im Forum der das Set durch die Mithilfe des A2 Forums günstiger anbietet.
EDIT:
Ja, genau hier:
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Softlack entfernen - die ultimative Lösung!
Geht zwar hier direkt um die Tasten für das Radio, aber es ist der gleiche Anbieter wie in dem eBay link. ;)
Bearbeitet von Nagah
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    2. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    3. 43
    4. 43
    5. 1.371
      LED anstelle H7
    6. 18
    7. 26
    8. 1.371
      LED anstelle H7
    9. 1.371
      LED anstelle H7
    10. 26
