Sommerreifen-Felgenfrage
Wernair
Hallo Gemeinde,
sicherlich für die Profis eine blöde Frage, aber bei mir sind nur folgende eingetragen: 165/65R15 81T
Nun würde ich ja schon gerne im Frühjahr 185 oder 195er montieren.
Was muss ich machen? Wo bekomme ich die incl. Felgen am besten her ( Link ) und wie sieht es mit dem Eintrag aus?
Schöne Feiertage und Danke für`s Verständnis der Unwissenheit
Bearbeitet von Wernair
Am besten du schaust in die COC. Die COC gilt speziell fürs jeweilige Fahrzeug. Wenn du keine hast, kannst die bei Audi anfordern.
Reifen/Felgen-Kombinationen, die darin enthalten sind, kannst ohne weiteren Besuch beim TÜV ans Auto schrauben. Stünden z.b. die 205/40 17 Zoll nicht in deiner COC, müßtest du dieses Rad beim TÜV eintragen lassen (was aber ohne Probleme ist, weil dieses Rad bei vielen A2 schon in der COC drinsteht).
... bei mir sind nur folgende eingetragen: 165/65R15 81T
Wo hast Du denn nachgeguckt? ;) In der ZB2 bzw. ZB1 (neue Bezeichnungen für den alten Kfz-Brief bzw. -Schein)? Dort wird üblicherweise bei Zulassung des Fz. nur noch eine freigegebene Reifengröße eingetragen. Ich würde Folgendes machen:
- COC besorgen
- Kopie (!) davon ins Handschuhfach
Wenn die gewünschte Rad-/Reifenkombi in der COC steht, würde ich mir auch den Gang zum TÜV ersparen. Nur wenn die gewünschte Kombi nicht in der COC steht, würde ich so verfahren, wie von hirsetier beschrieben.
CU
Martin
Die COC ist doch keine Betriebserlaubnis. In dieser werden doch nur die vom Hersteller freigegebenen Reifen-/ Räderkombinationen aufgelistet.
Was ich letztendlich fahren möchte oder darf, obligt immer noch, falls in der COC noch nicht eingetragen, der Abnahme durch TÜV oder Dekra.
Gruß st ;)
Wenn es in der COC des Fahrzeugs steht, ist es in der Betriebserlaubnis eingeschlossen. Wenn nicht, sollte man es nachtragen lassen. Da er bis jetzt nichts hat nachtragen lassen und auch nicht weiss, ob es in der für sein Fahzeug passenden COC steht, fährt er im Zweifelsfalle ohne Betriebserlaubnis durch die Gegend, wenn er einfach andere Reifen montiert, und die COC eines anderen Fahrzeuges mitführt.
Eieiei, ist das kompliziert :rolleyes:
      [1.2 TDI ANY] Motor "wackelt" und brummt ungewöhnlich stark im niedrigen Drehzahlbereich
    2. 109
    3. 7
    4. 7
    5. 109
    6. 476
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    7. 109
    8. 1
      3D scan von Bauteilen
    9. 476
    10. 109
