Leistungsverlust beim Überholen unter Vollast im 5. Gang
ferris456
Moin Leute,
habe aktuell ein komisches Problem:
meine Kugel(1.4 TDI, 75 PS) fährt normal, wenn ich ihn im vierten Gang ab 3500 unter Last ausdrehe oder im fünften Gang unter Vollast so ab 130-140 voll beschleunige geht plötzlich die Leistung weg und er fährt sich wie 50 PS.....
Der Leistungsverlust zieht sich durch alle Gänge und Drehzahlbereiche, fährt sich als hätte ich keinen Turbo...
Sobald ich den Schlüssel abziehe oder nur ganz kurz die Zündung unterbreche fährt er sich wieder ganz normal bis ich wieder (z.B. zum Überholen, da war das beim ersten Mal ganz fatal) in einem hohen Gang Vollgas gebe---dann ist die Leistung wieder weg......
Jemand ne Idee...?:kratz::kratz::kratz::confused::confused: Steuergerät, AGR..?
Vielen Dank
Nah, hatte ich auch schon. Sind sehr, sehr warscheinlich ein (oder mehrere) gelöste/undichte Unterdruckschläuche zwischen N75 und Turbo.
Erst nach ca. 5 Sekunden Volllast geht der Motor in den Notlauf, das erreichst du meist erst im letzten Gang. Würde aber auch im Vierten passieren.
Als Fehler wird folgendes abgelegt wenn das wäre (gibt aber noch mehr Ursachen. Aber immer erst das Billigste prüfen):
17965 Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
P1557 35-10 unterbrochen
Siehe auch hier und hier (auch mit Bildern).
Bearbeitet von Nagah
  • 10 Monate später...
    2. 1.366
      LED anstelle H7
    3. 1.366
      LED anstelle H7
    4. 20
    5. 20
    6. 20
    7. 20
    8. 20
    9. 1.366
      LED anstelle H7
