Jump to content
Recommended Posts
Posted (edited)
gleich 2! Fragen :rolleyes:
1. Was ist das für ein Filter beim FSi oben links im Bild
2. Kann ich diesen Kühlerfrostschutz einfüllen? Bläuliche Färbung - im FSi ist G12 also rot/orange Färbung
Laut Ersatzteilehändler sollte es gehen - jaja, ich traue denen aber nicht! :chair:
Edited by BOML
Posted (edited)
Bilder einbauen du musst junge Padavan! *Ohren wackel*
Edit: 218
Vom Frostschutz würde ich abraten. Es gibt "freien Frostschutz", aber der ist in der Regel auch Rosa.
Ansonsten einfach mal die Nummer auf der Packung anrufen, ob es mit der vorgeschriebenen VW Norm kompatibel ist.
Edited by Eiswolf
Posted
Beim Kühlerfrostschutz musst Du G12 oder G30 nehmen. Schau mal ins Wiki, da steht das glaub ich.
Stimmt, Bedalein hat recht. Habe auch vor Kurzem noch nachschauen müssen. Habe dann G30 von BASF eingefüllt. 1,5 Liter, für 13 Euro glaube ich, bei ATU.
Der Filter, den Du da siehst ist ein Benzinfilter im Rücklauf der Hochdruckeinpritzung, soviel wie ich weiß. Ich bin mir aber in Moment nicht ganz sicher.
Posted
Danke
hab ich mir schon gedacht...
Und der Filter oben links? Sieht ziemlich versifft aus und da jetzt die Inspektion beim FSi fällig ist, würde ich es gleich mitwechseln... Wenn ich wüsste wie es heißt bzw was es genau ist
Posted
Finde den bei X1-Autoteile nicht :kratz:
Posted (edited)
Danke
Der Filter hat einen grauen Einsatz. daher sieht er so aus, als wäre er "versifft". Ich schau mal, ob ich ihn in meinen Unterlagen finde.
Edited by Nupi
Posted
He, Sieht eher wie ein Universal-Filter aus .... Hab einen grad da , den ich nun nicht brauch (Sollte bei der Standheizung mit eingebaut werden) ist einer vom Baumarkt "Bosch B002" "Benzinfilter" Aber die Größe steht nicht drauf (Also wieviel mykrometer das ding hat ... wie gross der Dreck sein kann der noch durch geht :-)
Aber ob der passt .....??? Ohne Garantie
Posted (edited)
1. Aktivkohledingens, das irgendwelchen zurückströmenden Benzindämpfen im FSI den Gar aus machen soll. Macht manchmal ein Klopfen/Knacken, wenn er zu ist. Bitte da keinen normalen Spritfilter einsetzen.
2. Bitte nur G12 einfüllen, ist rot. rosa oder lila. Alternativ heisst das dann auch CT12plus (Cartechnic) oder G30 (BASF). Blau ist mir in diesem Falle suspekt, ich würde das nicht tun wollen.
Edited by Nachtaktiver
Posted
Nur finde ich diesen Benzin Absorber nirgens im Netz :rolleyes:
Egal, schein dann wohl nicht sooo wichtig zu sein, als dass es bei einer Inspektion getauscht werden müsste.
Meine Herren, ich Danke Ihnen für ihre Antworten und des Rätsels Lösung ;)
So und jetzt hopp hopp das neue Jahr soll gebürtig gefeiert werden! Also PC AUS! :janeistklar:
Guest erstens
Posted
Immerhin ist das Zeug Nitrit-Armin-Phosphatfrei :D
Der Druckfehler auf der Flasche ist peinlich. Die Kennzeichnung auch noch mit altem gefahrstoffsymbol.
Posted
Der Druckfehler auf der Flasche ist peinlich. Die Kennzeichnung auch noch mit altem Gefahrstoffsymbol.
Da hat ihr der Händler scheinbar den Ladenhüter angedreht... ;)
Posted (edited)
Richtig.
Blauer Kuelwasserfrostschutz war bis in die Mitte der 90iger Jahre aktuell.
Diese Mixtur hat schon historischen Wert.:D
Wo bekommt man so etwas noch her ?
So weit ich weiss ist der blaue Saft nur fuer Graugussmotoren geeignet und darf nicht mit dem roten gemischt werden.
so long
Edited by Wolfgang B.
Posted
Blau...... passt aber gut zur Wagenfarbe:janeistklar:
Bild attachment.php?attachmentid=39630&d=1334161802nur für Mitglieder sichtbar:cool:
Posted
So die blaue Brühe konnte ich umtauschen, obwohl der Kauf schon 1 Monat zurück liegt, die Flasche offen war und durch den Transport im Kofferraum des A4 ziemlich verkratzt und dreckig geworden ist :D
Posted
Kurze Frage:
Möchte ein Gewinde für eine 4mm Starke Schraube in Aluminium schneiden.
Mit welcher Stärke muß ich das Loch vorbohren?
Posted
Nominal ist Kernloch 3,3mm für M4
Wenn du es beim Schneiden einfach haben willst nimmst du 3,5-3,8mm. Dann ist natürlich die Festigkeit des Gewindes geringer.
Ob Alu oder Stahl ist hupe (egal).
Posted
Sag mal, womit kann man eine Autotürdichtung kleben? Hab hier beim Polo die Rahmendichtung in 2 Hälften ... die Enden müssen miteinander verklebt werden. Womit geht das wohl am besten?
Posted
Sekundenkleber ist eher schlecht dafür...
Hab jetzt bissi gegooglt und bin auf Profilkleber aufmerksam geworden.
Gibt jetzt 3 Hersteller die in Frage kommen.
Petec Profilgummikleber
Teroson Terokal 2444 Profilgummikleber
Liqui Moly LiquiMate 8010 Profilgummikleber
Ist hier ein Hersteller eher geeignet als die anderen? Ich kenne mich da echt nicht aus und im Netz findet man kaum bis nichts darüber ...
Posted (edited)
Profilkleber ist zwar ganz witzig, aber dafür nicht erste Wahl...
Ich hab schon einige Dosen Terokal verbraucht, für diese Zwecke ist ein Kontaktkleber in der Verarbeitung - Naja...
Für gewöhnlich kleben wir solches Material tatsächlich mit handelsüblichem Sekundenkleber.
Hält wunderbar...
btw: Auch O-Ringe lassen sich damit hervorragend stossen, wir müssen dann und wann mal welche aus Meterware herstellen...
Edited by Zurbel
Guest erstens
Posted
bei metrischen M gewinden ist es immer der faktor 0,8. Minimal mehr genau genommen. 4 mal 0,8 ist gleich 3,2. Korrigiert auf 3,3.
Posted (edited)
Stimmt so nicht...
Kerndurchmesser minus Steigung wäre korrekt.
Rechne mal M24 x 0,8 Da kannst du alles Mögliche mit machen, nur kein M24 reinschneiden...
Edit: In Aluminium ist Gewindeschneiden recht einfach - ich behelfe mir zur Not mit einem selbstgeschliffenen 3,0, der bohrt auch meist 3,3 :D
Edited by Zurbel
Posted
Hält wunderbar...
Hab mir extra auch einen Sekundenkleber von Pattex besorgt (da is nen Expander auf der Verpackung) ... soll auch flexibel nachm Kleben sein... jedoch wurde der Gummi bei der Testdichtung so hart, dass wenn er sich bog er neben der Klebung rissig wurde... brauch daher was flexibles was net so aushärtet.
Posted
Geht die rechte Gelenkwelle auch ohne Problem raus?
Bei der linken muss man nix demontieren, das weis ich.
Hilf mir bitte mal einer auf die Sprünge. Ich wusste es mal.
Posted
Wir nehmen gewöhnliches Cyanacrylat, geht ohne Probleme.
Auch die Fenstergummis am Wohnwagen hab ich so gestossen - ebenfalls problemlos.
Ich will natürlich gern zugeben, das es in scharfen Ecken suboptimal werden könnte, da hilft dir dann Terokal auch nicht wirklich, dazu ist die Fläche einfach zu klein...
Posted (edited)
Hmm hab mal etz nen Bild der Flächen angefügt... is halt net viel wo es kleben muss :(
Beim Kontaktkleber ist glaub aber hier auch das Problem, dass ich net ordentlich zusammendrücken kann ... das is irgendwie zum heulen.
Edited by Kawa-racer
Posted (edited)
Nebelschlussleuchte ohne Funktion ist ein erheblicher Mangel beim TÜV (NSL gehört seit 1991 zur Pflichtausstattung von neu zugelassenen PKW).
Verhält sich damit (seit letzten Jahr?) ähnlich wie mit einer nicht funktionierenden Kennzeichenleuchte.
Edited by Phoenix A2
Posted
Stellt eine nicht leuchtende NSL einen geringen oder erheblichen Mangel dar?
Seit 01.07.2012 Mangelklasse EM
also erheblicher Mangel ...
Eine übersicht der Mangelklassen finde ich grade nicht, vielleicht hat jemand eine Idee.
Posted
Die ist halt bisserl länger, sonst aber kein Unterschied. Musst halt das Radlagergehäuse bisserl wegziehen, dass du sie ausgefädelt bekommst. Sprich die drei Schrauben am Traggelenk nebst Sicherungsblech sollte man neu im Ärmel haben.
Posted (edited)
Mist, dann muß ich mich doch auf die Suche machen, warum die nicht brennt...
Die NSL brauch ich ja nur alle 2 Jahre.
Mit meinem Motorrad bin ich beim letzten TÜV mit defekter Kennzeichenbeleuchtung mit einem geringen Mangel davongekommen.
Der Einzylinder hat halt zu viele good vibrations ;)
Edited by hirsetier
Posted
Richtig.
so long
Ich hab auch blau gefüllt letztens - ist ein ganz gewöhnlicher, oft verkaufter Frostschutz (übrigens auch für Alumotore ;) )
Posted
Wenn die Drehmomentstütze unten am Getriebe los ist,
kann man problemlos den Block hin und herschieben.
Die Welle geht auch ohne lösen des Radlagergehäuses ab, Tripoid müsste auch so wechselbar sein, 2x Wagenheber reicht.
Guest erstens
Posted
Stimmt so nicht...
Ich sagte ja plus ein wenig.
Also du hast recht aber bis M12 passt die Regel (plus einen kleinen Zuschlag ableitbar prozentual dem Beispiel, 3,2 zu 3,3mm (3,35).
Posted
... habe ein Liter g12++ unten in die Garage ;)
Meine Frage: wo find' ich *online* vernünftige, dicke, mittelgrosser Holzbretter? Nominell 25mm stärke, 500x400mm oder so. Werden Laptopunterlagen und ein paar Tabletten. Es gab mal sowas zuhauf in der Bucht, aber nichtmehr. Oder ich suche falsch...
- Bret
Posted (edited)
Hornbach hat hin und wieder Küchenarbeitsplatten (Buche Leimholz unbehandelt) im Angebot. Die sind 35 mm dick, glaub ich, und 60 x 200 cm. Da kann man eine Menge draus schneiden. Waren sehr billig. 25€ wenn ich mich recht entsinne
Edited by Eiswolf
Posted
Bevor irgentwelche Halbwahrheiten über Kernlochdurchmesser in die Öffentlichkeit losgelassen werden, ist zu klären, ob das Gewinde in eine Bohrung geschnitten, also spanbildend, oder geformt, ohne grössere Spanbildung, wird. Das hat auf den Kernlochdurchmesser eine große Auswirkung auf das zu erwartende Drehmoment was das Gewinde aushalten muss. Beim Formen drückt man die Gewindegänge in das Material, beim Schneiden schneidet man Material raus. Am Beispiel eines Gewindes M6, beträgt das Kernloch beim Gewindeschneiden 4,8 mm, beim Gewindeformen jedoch 5,5 mm, bei annähernd gleichem Drehmoment.
Dafür gibt es auch Tabellen.
Also aufpassen, ob man schneidet oder formt.
Guest erstens
Posted
Was soll das?
Also ich finde den Einwand unnötig, denn es geht ums selber machen. Nicht um eine Schraubenfabrik. Und Pressen und Rändelmaschinen hat keiner daheim.
Daher logo nur spanend mit Gewindebohrer.
Posted
Was soll das?
Wir schneiden und formen und bohren bei uns viel in Handarbeit, da wir viel Musterfertigung haben. Und wir haben uns dabei selbst schon öfter mal vertan. Ist dann blöd, wenn dann beim Kunden die Verschraubungen nicht halten. War ja auch nur als Hilfe gedacht um vor Überraschungen zu schützen. Ich forme auch schon mal privat.
Posted
Noch ne kleine Anfrage :-) ....
kann mir einer von euch sagen wo ich eine Butyl-Rundschnur bekomme? Das ist die Dichtpampe womit die Türfolien in z.B. Polo usw. an der Tür angeklebt werden. Hab hier in Google zwar Firmen gefunden... diese Verkaufen aber meist nur an Gewerbetreibende. Arbeitet vll. jemand von euch damit und hat vll. ca. 8m über?
Damit kann man auch wirksam die Klappen abdichten wo sooft für den Wassereintritt verantwortlich gemacht werden.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
