BOML
Ist also KEIN verläßliches Zeichen dafür, daß der Freilauf noch o.k. ist, wenn sich die LiMa a weng weiterdreht.
Nagut - danke.
Werde dann noch die Überprüfung desselben beauftragen - der Mechaniker wird sich mit dem Freilauf bestimmt besser auskennen als ich - oder ich lasse es gleich mitmachen - auf Verdacht..
:confused:
:confused:
Mein Freilauf hat sich einfach akustisch gemeldet, dass er gerne getauscht werden möchte ;)
Wenn die LiMa weiterläuft wenn man den Motor abstellt, spricht das für einen sehr leichtgängigen Freilauf. Das ist ungewöhnlich, aber kein Fehler. Das würde ich einfach so belassen. Da der Freilauf recht einfach zu tauschen ist, würde ich ihn auch nicht "provisorisch" austauschen. Wenn er anfängt zu rappeln, kann man es immer noch machen.
Ja, war Sonderausstattung.
Hab doch noch meine A2-Verkaufsmappe wiedergefunden:
Als eigenständiges Extra konnte man die nicht bestellen. Die Netze waren immer dann dabei wenn man was anderes als den normalen Stoff genommen hat (Matrix, (Teil-)Leder, CS oder Sportsitze).
Also hat meine Mama "nur" den normalen Stoff, dafür aber mit Sitzheizung...:)
Cheers, Michael
meh. Rotweinunfall heute, das ging auf die Wand. Also auf die Fliesen, die auch noch so Zement dazwischen haben. Und die sieht jetzt blöd aus. Wie kriege ich die farbe raus? Mit 3:1 verdünnten generalsäuberer und ein Zahnbürste (a la mr. proper) hab' ich versucht... nix. Ideen?
- Bret
Ich rüste meine Entlüftungsventile auf Stahlbus um.
Für vorne gibt es zwei Größen M10x1x16 oder 14 (unterschiedliches Maß C).
http://www.stahlbus.com/info/images/Downloads/Einbaumasse_Entlueftungsventil.pdf
Hat jemand die Möglichkeit an der vorderen Originalentlüfterschraube von einem SF-III Sattel dieses Maß zu prüfen?!
Eventuell vom hinteren Trommelbremszylinder auch (obwohl es da nur eine Stahlbus-Variante gibt: M7x1x16)?!
Auf so etwas kommt man ja immer im Urlaub ;)
Nö. Schon allein weil die Motoren unterschiedlich gelagert sind und räumlich andere Positionen haben.
Hatte ich mir auch schon gedacht,mir fehlte nur die passende Teilenummer.
Habs erst einmal mitm dicken Schrumpfschlauch repariert.
Werde das Rohr bei Gelegenheit bestellen.
War in der Region nirgends aufzutreiben.
Hätte bestellt werden müssen.Find ich schon fast unverschämt,was die fürn son lächerliches Rohr verlangen.
Pi x Daumen 70€!
Kann mal eben ein Bayer oder Österreicher bei Minute 1:02 dies mal auf hochdeutsch übersetzen?:D
Ich verstehe es nicht.
Bei 1:06 habe ichs noch übersetzen können.;)
eine grüne wassergekühlte Zaap(Zündpp).
ab ca. 0:56
Du Papa des hab ich scho mit der Mama besprochen und die hat nichts dagegen.
Ich hab mir da verliebt und vll. Könntest du mir da helfen. Und zwar wünsch ich mir zu meinem 16-Geburtstag… (hier geht’s mit der Zaap weiter )
@ Kugel ^^ ... da musst einfach nur gnau hinhören :D
ab ca. 0:56
Na dann habe ichs wohl fast richtig verstanden bei 1:02.;)
Den Rest hatte ich verstanden.:D
Gibt da nochn Video von der ganzen Show.
Teilweise echt schwer zu verstehen.95% versteht man, beim Rest nunja.
Übersetz mir mal eben bei 8:18 ;)
Was möchte er uns dort sagen?
Ich muss da passen!
Er spricht einfach nur sehr undeutlich:
Nein, tut mir leid, die sind vergriffen, aber in Tausend und ein Dalmatiner hätten wir sie auch. - Nein, das geht nicht, da fürchtet sich mein Hund.
Respekt!Ich hatte es nicht verstanden!:)
Wenn wir gerade beim Düringer sind, der äußert sich ab und an auch sinnvoll und sogar so, dass man es verstehen kann. Wobei ich das jetzt ausdrücklich keine Diskussion lostreten mag. Also anschauen, freuen und schweigen bitte ;).
Bearbeitet von Nachtaktiver
Das sind aber auch Zustände in Österreich.
Das sag ich dir.
Ich sage nur: Ja Ja des passt scho!
Mit dem Alter kamen anscheinend auch die Wiederholungen bei der Gastmutter im Skiurlaub!
Auf eine Frage 6x JaJa des passt scho..:janeistklar:
War auch so ein Zustand!:D
Zumindest versteht man dies noch.
Der Düringer ist aber schon bissl lustig,wenn man ihn nur zu 100% verstehen würde.:D
Frage an die Österreicher :D
Wir wollen am Wochenende nach Mieders bei Innsbruck (Sommerrodelbahn)...
Jetzt suchen wir ein günstiges Zimmer für eine Nacht (Samstag auf Sonntag).
Könnt ihr uns da was empfehlen?
Bearbeitet von Kawa-racer
Sagt mal, braucht man unbedingt den Zündspulenabzieher um diese auszubauen?
Will ja morgen nach Österreich und will einfach die Zündkerzen tauschen.
MFG
Ne aber macht die Sache deutlich einfacher!Mit 1-2 großen Schraubendreher gehts auch
    2. 37
      Farbcode herausfinden
    3. 3
    4. 4
      Kälteleitungen erneuern
    5. 3
    6. 4
    7. 19
    8. 4
    9. 4
    10. 3
