BOML
Ok, habe heute mal an meinem "neuen" TDi Bj2000 rumgewerkelt.
Habe alles verspielte rausgerissen und das Audi Chorus aus meinem TDI90 (Bj2004) eingebaut.
Funktioniert auch einwandfrei, solange ich es einschalte bevor ich den Zündschlüssel dreh, dann  funktionierts auch richtig mit Zündung an!
Falls andersrum leuchtet das Display aber die Lautsprecher sind tot.
Wenn ich Zündung ausschalte und ein paar Minuten warte bevor ich das Radio wieder einschalte gehen die Lautsprecher wieder.
Hat jemand einen Schaltplan für die Kabel (Farbe/Zweck) und weiss jemand wie ich es richtig zum Laufen bring?
Besten Dank
vor 12 Minuten schrieb spackenheimer:
Hat jemand eine Idee wieso bei meinem 1.2er Öl am Einfüllstützen am Ventildeckel ausläuft, obwohl ich die Dichtung im Deckel schon erneuert habe?
Die Kurbelgehäuseentlüftung schafft die Blowby-Gase der verschlissenen Zylinder nicht mehr rechtzeitig weg?
vor 4 Minuten schrieb spackenheimer:
Müsste ich dann nicht nen messbaren Ölverbrauch haben? Kann keinen feststellen, Ölwechsel war vor 6000km.
Du, weiß ich nicht. Hatte nur die hohe Laufleistung gesehen, und wenn es bei neuer Dichtung rausdrückt muß da schon gut Druck im Motor sein. IMHO kann der eigentlich nur durch Blowby entstehen. Hast Du mal geschaut ob die Entlüftung ev. zugeschmoddert ist?
vor 23 Minuten schrieb Granitei:
Kurbelgehäuseentlüftung wär auch mein Tip gewesen .
Dito! ist beim FSI auch oft der Fall. Allerdings stehen dann vorher meist schon die Zündkerzen im Öl und die Karre bock ab und zu.
Hallo zusammen,
habe heute direkt unter dem  Nummernschild vorne an dem Gittereinsatz im Spoiler mittig feuchte Stellen festgestellt.
Vom Geruch und vom Fühlen ist es kein Motoroel und kein Wischwasser aber richt etwas chemisch und fühlt sich etwas "oelig" an
Habe die Haube auf gemacht konnte aber keine Spuren zwischen Kühler und Frontschürzte feststellen.
Bedingt durch die letzten heißen Tage bin ich mit Klima gefahren. Klima kühlt aber noch !
Hat jemand eine Idee was genau an dieser Stelle "ausgelaufen" sein könnte, da dort ja keine Leitungen laufen.
Kühlerflüssigkeit steht auf normal konnte also da keinen Verlust feststellen.
Vieleicht hat jemand ähnliches beobachtet.
Viele Grüße
Ulrich
Nee.
Aluquäler.
Jedesmal, wenn ich den Dampfstrahler eingeschaltet habe, ist der Hund abgehauen.
Der A2 hat sich nicht erschreckt und ist stehen geblieben.
Sorry für OT
Bearbeitet von mamawutz
Auf der Fahrt zum Festival mussten wir heute durch eine lange Baustelle, bestimmt 20-30min Gurkerei mit 60-80km/h. Als wir da raus waren hatte der ANY auf einmal so gut wie keine Leistung mehr. Ich merke, dass Ladedruck aufgebaut wird aber nur bis zu einem gewissen Level, danach wirkt er wie zugeschnürt und hat nur vllt. ein Drittel Leistung.
Auf die Raste gefahren, Motor neugestartet. Im 3. Gang eine Probebeschleunigung gemacht - in dem Moment wo ich vom Gas gehe (bis dahin Leistung und Ladedruck wie immer) merke ich einen deutlichen Einbruch. Und dann bis zum Ende der Fahrt weiter keine Leistung, schon kleine Berge kommt er kaum hoch.
Ladedruckschläuche sind alle noch dran. Es geht keine MKL an.
Der Vorbesitzer hatte das wohl mehrfach und nach VTG Gymnastik war es weg.
Ist da nur die VTG fest oder klingt es nach was anderem? Falls ja, ich kann die Gymnastik ja auch russisch mit der Hand machen oder nicht? Hatte ich vor gut 5000km schonmal vorsorglich gemacht.
In dem Zustand komme ich glaube ich am Montag nicht voll beladen die Kasseler Berge hoch. ?
können die Meyle HD Führungs-/ Traggelenke vom Audi A3 8L am A2 verwendet werden ?
Audi A2 (8Z0) Teilenummer: 8Z0 407 366 A (rechts) und 8Z0 407 365 A (links)
AUDI A3 (8L)  Teilenummer: 1J0407366J (rechts) und 1J0407365J (links)
VW Teilenummer: 1J0407366H (rechts) und 1J0407365H
Bei den A2 Führungs-/ Traggelenken werden immer die Audi A3 (8L) Nummern aufgelistet
bei den Audi A3 (8L) aber nie der A2 aufgeführt.
862684098_MeyleHDTraggelenkFhrungsgelenk.thumb.jpg.a7807cd9c2b265b0a74062e74542b3c1.jpg
Am 9.8.2019 um 16:02 schrieb spackenheimer:
Sieht so aus als wäre das wirklich gewesen. Habe das VTG Gestänge mit der Hand gängig gemacht, auf der Heimfahrt heute lief er wieder ohne Probleme.
Merke: alle 1-2 Monate VTG Gymnastik. Per VCDS oder eben russisch manuell.
Am 23.8.2019 um 23:05 schrieb Apissimus:
Da ich die Rücksitze meist ausgebaut habe, die Frage:
Müssen die Rücksitze beim TÜV drin sein
oder ist dem das egal?
Das würde mich auch interessieren.
In Relation zur obigen VTG Thematik hier noch eine schnelle Frage:
Ist das Spiel der Welle des Turboladers im anhängenden Video noch im Rahmen, völlig normal oder viel zu groß?
Theoretisch (mein Prüfer testet immer an allen Gurten, ob die Blockierfunktion funktioniert) müssen ja die Gurte geprüft werden, dann sollten auch die Gurtschlösser (beim A2 hinten ja direkt am Sitz befestigt) vorhanden sein.
Ich habe sie beim Tüv eingebaut, um auf Nummer sicher zu gehen. Ist aber sicher sehr Prüferabhängig.
Dann werde ich sie zur Sicherheit für den TÜV auch einbauen. Wirkt dann vielleicht auch ein wenig vertrauenserweckender und seriöser. :)
Andere Frage:
Gibt es an Motor und Getriebe Seriennummern, die ich in Verbindung zur Fahrgestellnummer bringen kann um herauszufinden, ob bei mir noch die originalen Aggregate verbaut sind?
Bearbeitet von spackenheimer
Jeder Motor und Getriebe hat eine Seriennummer....
Wo allerdings nachgeschaut werden kann, ob ein Fahrzeug
"matching numbers" hat, da hab ich keinen Plan...
Bei meinem Getriebe, ist das auf jeden Fall nicht mehr so:rock2:
Bearbeitet von A2-Nerd
Kurze Frage 1:
Gibt es ein originales Teil um den Kühlerdurchfluss im Winter zu beschränken? Für meinen BMW E46 z.B. gibt's da originale Einsätze für die Nieren, sodass weniger Kühlluft durch den Kühler kommt.
Kurze Frage 2:
Was ist kaputt, wenn die Fondbeleuchtung angeht, wenn ich an der vorderen Beleuchtung auf I = Dauerbeleuchtung stelle, sie sonst aber aus bleibt? Also auch bei der mittigen Einstellung an beiden Schaltern vorn und hinten, wenn ich hinten auf Dauerbeleuchtung stelle, bei geöffneten Türen. Immer geht nur vorne das Licht an. Oder soll das so?
vor 34 Minuten schrieb Apissimus:
Für meinen 1,4 TDI sind ausschließlich 165/65 R15 eingetragen
Reserverad hab ich keins
deshalb suche ich danach
könnte ich in einem Notfall  ein Rad mit 195/65r15 drauf machen?
Es ist nie nur eine Größe eingetragen; es steht lediglich nur eine im Schein.
Wenn du die zu deinem Kfz gehörige COC besorgst, da stehen alle Größen drin die du ohne weitere Eintragung fahren darfst.
Die COC sollte zum Fahrzeug gehören - vielleicht den Vorbesitzer fragen?
Eine alternative wäre in den alten Fahrzeugbrief zu schauen, falls Du diesen hast.
Für meinen 1.4 TDI (BHC), 55 KW, sind laut COC, Position 32, 165/65R15 81T auf 5J X 15 ET28 zugelassen.
In den Anmerkungen zu No. 32:
5,5J X 15 ET 34; 155/65 R15 77Q M+S#
5J X 15 ET 28; 175/60 R15 81T#6J X 15 ET 37 /
5,5 J X 15 ET 34; 185/50 R16 81T#6J X16 ET 35.
Ohne Gewähr.
Die Info von @Bleifuß schließt alle Zweifel aus.
Welches Lager ist hinüber wenn das GRJ im Leerlauf und Schubbetrieb im 1., 2. und bei niedrigen Touren auch 3. Gang mahlende Geräusche produziert?
Muss zum Austausch dieses Lagers das Getriebe raus, oder steckt das in einem Deckel der in eingebauten Zustand zugänglich ist?
Das Getriebe hat jetzt runde 200Tkm.
Bedankt, Michael
vor 15 Minuten schrieb Fred_Wonz:
Kurze Frage:
ist es möglich die ausfahrgeschwindigkeit der Getränkehalter zu beeinflussen ?
Frage deshalb.
Ein Getränkehalter fahrt mit Lichgeschwindigkeit aus, der andere schön langsam .
Oder kann man da nix machen ?
Da ist scheinbar etwas abgebrochen.
Drüber gibt es aber in den Tiefen des Forums eine Anleitung zur Reparatur.
Sollte Dir das nicht gelingen, hätte ich Ersatz.
Danke Hans für den Hinweis.
Aber in der Anleitung wird die Reparatur erklärt,  wenn der Getränkehalter nicht mehr schließt.
Das ist aber nicht der Fall bei mir.
Der Getränkehalter schließt und öffnet gut . Aber schiesst mit Lichtgeschwindigtkeit raus, wenn ich den öffne.
Die Frage ist kann man die DÄMPFUNG des rausfahrens einstellen ?
Danke und Gruß
Die Auszugsdämpfung kann man m.W. nicht einstellen. Ohne besagte Getränkeschublade mal auseinander genommen zu haben, funktionieren die Dinger üblicherweise derart, dass  die Schublade per Federkraft ausgefahren und dabei von einer Art "Visco"-Dämpfer gebremst wird. Dieses Dämpfungselement wird über eine Zahnstange angesteuert und ist innen mit einem hochviskosen Fett (so eine Art "Vaseline") gefüllt.
Funktioniert die Auszugsdämpfung nicht, dürfte entweder der Ansteuerungsmechanismus des Dämpfers kaputt sein oder aber das Dämpfungselement selbst (in der Form, dass die Fettfüllung raus ist). Genaueres wird man wohl nur sagen können, wenn man die Schublade auseinander nimmt. Ob man sie danach auch wieder zusammengebaut bekommt, vermag ich ebenfalls nicht zu sagen. Daher würde ich der Einfachheit halber besagtes Getränkehalterelement durch ein neues oder gebrauchtes Teil ersetzen.
EDIT - weil ich gerade den Wiki-Artikel gefunden habe: auf diesem Foto sieht man sehr gut den Mechanismus. Die "Zahnstange" ist quasi die gezahnte Kante im Schlitz des Gehäusedeckels, das Dämpfungselement das Teil mit dem gelben Zahnrad.
Bearbeitet von heavy-metal
Bei meinem BBY läuft der Kühlerlüfter nicht an. ScanGauge zeigt bis zu 96°C, KI zeigt stumpf 90°C, also ist der G2/G62 in Ordnung, oder?
Der Lüfter dreht sofort, wenn er 12V direkt bekommt. Das "Steuergerät" hab ich schonmal gegen ein anderes gebrauchtes getauscht. Klima ist kaputt und drucklos. Gibt es noch einen Sensor, der für das Einschalten des Lüfters bei zu hohen Temperaturen verantwortliche wäre?
    2. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    3. 14
    4. 13
    5. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    6. 36
      Farbcode herausfinden
    7. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
    8. 6
      Fehler Innenraumbeleuchtung + Bremse, ABS, ASR + Klima
    9. 10
      Schlüssel anlernen
    10. 6
