Mein APS macht sich beim Einlegen des Rueckwärtsgangs sofort mit einem Dauerton bemerkbar.
Die Sensoren sind blitz-blank :) und es gibt ausser kalter, frischer Luft nichts ,was hinter dem Wagen steht.
Fehlerspeicher sagt das der Sensor hinten links einen Kurzschluss hat.
Hat schon einmal Jemand diesen Sensor gewechselt ?
Ich wuerde dies gerne ohne unnötige Kratzer machen.
Kauft man einen neuen Sensor beim :),oder besser im Netz ?
so long
Dauerton bedeutet Fehler -> logisch ;-)
Abgelöster Lack?
Sensor hili mit hire tauschen und gucken!
Werden ausgeklipst:
-Abdeckung oben aushebeln und abnehmen
-dann mit Händen einer Hebamme bis zu den Sensoren fummeln
-Rasthaken rechts und links verhindern das reinrutschen der Sensoren (also Rasthaken aufbiegen und Sensor nach innen durchdrücken)
-wenn es eine Original PDC ist könnten die Kabel festgeklebt sein, dann muss die gesamte Stange runter!
Alternativ:
-Schrauben unten (ich glaube 2Stück lösen) und das ganze von unten erledigen
Alternativ2:
-Stoßstange runter
--Radhäuser hinten raus
--Abdeckung oben ab
--Schrauben in Radhäusern (3oder4) raus
--Stoßstange nach rechts und links ausklipsen
Sensoren am besten im Netz kaufen. Aber wie immer: günstig und nicht billig!
hej,A2-701.
Danke fuer die zuegige Antwort.:)
Da ist nichts abgeblättert,doch nicht an meinem A2 !:D
Wenn der Fehlerspeicher hinten links sagt,stimmt das wohl.;)
Ich könnte mir höchstens noch vorstellen,das eine Steckverbindung Schwierigkeiten macht.:rolleyes:
Mein APS ist orginal.:)
Ich hatte gehofft man könne den Sensor einfach raushebeln.
Weist du zufällig,was so eine Sensor beim :) kostet ?
Dieser paar-cent Artikel kann dort 10€ kosten,aber auch 100€ oder noch mehr.:rolleyes:
8 Jahre ist nichts.
Dann ein Radbremszylinder,gefolgt von der Temperaturklappe und jetzt das APS und das Alles genau im tiefsten Winter bei strammen Wind und Temperaturen im 2-stelligen Minusbereich.:rolleyes:
Noch einmal danke fuer deine Tips.:)
so long
Hej Wolfgang,
anbei ein paar Fotos.
Ich hoffe halbwegs selbsterklärend.
Bei der Beschaffung des Sensors musst du 4B0 919 275 A besorgen.
Bei Audi dürfte er um die 70-80€ kosten.
An alle Interessierten: Die Stange mit Sensoren, Kabelsatz, Steuergerät und Warntongeber steht zum Verkauf. ca. 450€
Hej Wolfgang,
Sehr anschaulich,A2-701.:)
Also,da kommt ein normaler Mensch nur von Unten drann.
Kann man den Sensor einfach rausdrehen/ziehen ?
Kannst du einen Internet Händler empfehlen,der diesen Sensor liefert ?
so long
Ich habe jetzt trotz 2 stelliger Minusgrade den Sensor ausgebaut.
Habe einfach den Anspruch ,das immer alles funktioniert.:)
Der A2 ist ja nach hinten nicht sonderlich uebersichtlich und ich habe mich ueberraschend schnell an die Piepser gewöhnt.:rolleyes:
Es ist der Stecker,der völlig oxidiert war.
Das Wasser,das auf die Stossstange läuft tropft genau auf den Stecker.Ein Wunder ,das das ueberhaupt so lange gut ging.
Gut,das ich noch keinen Sensor gekauft hatte.
so long
  • 3 Jahre später...
Hallo. Habe heute einen Parksensor getauscht, der letztens beim Auslesen als fehlerhaft identifiziert wurde. Bis zu dem Zeitpunkt funktionierte die PDC meistens, nur der eine hat ohne Hindernis sich zu Wort gemeldet.
Jetzt nach dem Tausch ertönt nach Einlegen des Rückwärtsgangs der normale kurze Ton, dann aber ein längeres helleres Piepsen. Danach hört man nichts mehr, auch beim Funktionstest der anderen Sensoren nicht. Erst nachdem die Zündung einmal neu gestartet wurde, gibt es den Quittierungston des Rückwärtsganges und das lange Piepsen, dann Ruhe.
Und nun? Gruß und Dank.
  • 1 Monat später...
Hallo, habe nochmal auslesen lassen. Folgende Fehler standen an.
17604 P1196 035
Bank1 Sonde1, Heizstromkreis elektr.Fehler sporadisch
17586 P1178 035
Lineare Lambdasonde/Pumpstrom Unterbrechung sporadisch
Also meiner Meinung nach nichts über meine Parkhilfe. Habe anschließend den alten Sensor wieder eingebaut, der wiederum meldet jetzt gar nichts mehr, also auch keine Fehlalarme/Gespenster mehr. Die anderen drei arbeiten fehlerfrei. War der neue Sensor eventuell falsch oder defekt.
  • 4 Jahre später...
Wie gut, dass ich endlich diesen thread hier fand. Zweifelte bereits an meiner Akzeptanz als Clubmitglied, denn die Suche mit Abkürzungen wie "APS" oder "PCD" meldete 0 Treffer im gesamten Suchgebiet der A2-Freunde .  Schließlich fand ich mit Suche nach "parksensor" dann doch noch Akzeptanz in der Not. Unserer Kugel hatte seit ein paar Tagen sporadische APS-Probleme.  Nun ist  Acustic Parking System( APS) [auch bekannt als Parking Distance Control (PDC)] dauerhaft perdue.  Für Bild- und Montagehinweise ein herzliches Dankeschön an @a2-701
Grüße in die Runde!:)
  • Artur änderte den Titel in APS (PDC) sieht Gespenster
Oh, mein Gott! Da hab' ich nun doch 'nen Fehler beim PDC-Ausbau gemacht. Wollte ursprünglich die komplette hintere Stoßfänger-Abdeckung demontieren!
Nach dem Lösen der unteren Verbindung, der Radhaus-Befestigung und der verdeckt dahinter sitzenden Schrauben begann die Suche nach den oberen Schrauben. Die sind unter der Regenrinne (die mit der Aluleiste) unter der Heckklappe versteckt. Da muss man selbst dahinter kommen, dass die Rinne ganz easy auszuklipsen geht. Alles gut geschafft. Wenn die Rinne runter ist , sind die PCD-Sensoren zu sehen. Mit schlanken Händen kommt man da 'ran. Habe mir bei der Demontage des mili-Sensors die Wurstfinger zerschunden. Wollte den mili- mit mire-Sensor tauschen. Der ging nicht ums Verrecken aus der Halterung.  Hät' ich's nur gelassen; schien eingeleimt zu sein.  So ein Mist, Halterung mit PDC-Sensor löste sich durch zuviel Druck innen von der Abdeckung. Aber zum Glück gibt's ja  die Sensorhalterungen selbstklebend mit 3M-Beschichtung.  Sensor +Halterung kauf ich bei meinem Händler, der mir die Bremsenteile lieferte. Der beriet mich damals sehr gut.
Eigentlich reicht es, nur die Rinne mit der Alu-Leiste auzuklipsen. Spart 'ne menge Zeit! Das ist bestimmt auch detailliert im Forum beschrieben. Hab's aber leider nicht gefunden, weil ich offensichtlich zu blöd zum Suchen war.
  • 7 Monate später...
Am 1.12.2021 um 23:56 schrieb janihani:
Richtig, der Piepser ist ab Werk unter der D-Säulenverkleidung.
Danke für den Hinweis! Hab vorsichtshalber noch Info bei erwin geholt (Aus/Einbau Verkleidung D-Säule).
Ganz "schönes" Geschäft! Witzig: Hinweis auf  Metall-Clipse fehlt.  Erst mal suchen, einer blieb im Blech,  einer fiel hinten rein.  Warnsummer 6,99€ + steife Finger bei der Kälte.  Nun  wieder wie neu!
Grüsse in alle Richtungen
Silberteufel
  • 9 Monate später...
PDC sieht Gespenster - Es gibt Effekte, die glaubt man nicht!
Bei unserer Kugel war der Hinten-Mitte-Links-Sensor defekt. Nach dessen Tausch war eine Zeit die Sache OK. Später genau "PDC sieht Gespenster". Obgleich kein Hindernis vorhanden war beim Einlegen des R-Gangs statt des einmaligen Bereitschafts-Pieptons nur wildes Piepsen zu hören. Das aber nur, bei aktiver Klimaanlage (Kühlung). Wurde hingegen vor dem Einlegen des R-Gangs die ECON-Taste betätigt (Klimakompressor inaktiv) war PDC wieder OK. VCDS sah auf drei Sensoren die gleiche Entfernung (250cm). Der Sensor Hi-Mi-Li sieht nun eine um die 30cm schwankende Entfernung. Die Betriebsspannung am PDC-Steuergerät ist um die 14,1V und sinkt bei Klima-ON ca um 80-100mV. Hat jemand schon einmal erlebt, dass ein Sensor derart spinnt, ohne dass ein Fehler erkannt wird?
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
