Ladedruck Regelgrenze unterschritten, Frage an Profis
Audi_Coupe_S
mein 1,4TDI BHC, knapp 210.000km ist jetzt einige Male mit dem oben genannten Fehler (teils auch ohne Fehleranzeige) in den Notlauf gegangen.
Jetzt habe ich mal den Ladedruck ausgelesen und habe festgestellt, das der Ist-Druck im Teillastbereich immer zu niedrig ist. Die Differenz beginnt bei ca 150mBar und geht bis 350mBar bei höherem Solldruck herauf. Bei Vollast sind aber beide Werte (Ist und Soll) nahezu identisch bei über 2000mBar.
Kann man hieraus eventuell schon genauer ableiten, wo ich den Fehler suchen soll?
Danke
OK, ich habs gefunden.
Ladeluftkühler ist innen unten der Dichtungsring herausgedrückt, scheinbar ist das Blech, was das Netz bzw den Anschlussteil zusammenhält aufgeplatzt.
Kann es für den Turbo schädlich sein, noch einige Zeit so weiter zu fahren? Ich habe momentan nicht die nötigen Ressourcen für die Reperatur (hauptsächlich zeitlich gesehen)?
Hat jemand einen LLK eventuell gebraucht zum Verkauf liegen?
Mfg
  • 1 Jahr später...
Ich habe die Fehlermeldung "Ladedruck Regelgrenze unterschritten"
an meinem Diesel nur sporadisch. Fahrzeug geht dann in Notlauf und hat keine Leistung mehr. Wenn man anhält und neu startet kann sein er fährt wieder einige Tage ohne Probleme. Der Ladeluftkühler sieht gut aus. Was kann es noch sein ?
Hah, so ist das bei mir auch.
Blöderweise erst nachdem ich den Turbo repariert hatte.
Weil es bei unserem auch nur "sporadisch" vorkommt ist die Fehlersuche ein Glücksspiel.
Alle paar Wochen Notlauf, Auto aus-an, alles wieder gut.
Hab keine Ahnung wo es rausdrücken könnte.
Ein Dauerleck ist ja wg. dem Nervwort "sporadisch" auszuschließen.
Aber was n das mit dem Wastegate was Durnesss geschrieben hat, kann das auch sporadisch klemmen?
Ingo
Mir fällt kein vernünftiger Grund ein warum es nicht ab und an klemmen könnte.
Der 1.2er hat kein Wastegate, Ingo. Bei dir ist es die VTG.
Bearbeitet von Artur
VTG Schaufeln können spordisch klemmen, weil die gerne mal ne Ruß bzw Öl-Rußschicht zwischen sich und der Verstellplatte ansammeln. Helfen KANN Grundeinstellung MWB 11 15min laufen lassen, dann fährt die VTG spazieren und dreck löst sich. Danach einige male Durchbeschleunigen.
Oft hilft aber nur zerlegen und reinigen des Laders/VTG und etwas planschleifen zwischen Verstellring und VTG Schaufeln.
gruß
gruß
ja klar, aber das is ja das doofe, der sporadische Fehler trat direkt nach dem reinigen der VTG Schaufeln und dem erneuern des Turbo Mittelteils (Turbine) auf. War alles blitze blank.
Ich glaube der Druck des Turbos ist wohl ein bissle zu hoch.
Es waren wohl 2380 irgendwas. Muss nochmal nachlesen wie hoch der Druck sein soll.
Da gab es doch mal einen Hersteller, welcher extra stabile Hochdruckformschläuche angeboten hat.
Ich hatte sowas in Blau in meinem Smart.
Forge Silikonschlauch
Da war sehr viel Gewebe drin. Den hätte kein Marder geschafft.
Bearbeitet von Papahans
IDer Ladeluftkühler sieht gut aus.
Hast du das Fahrzeug mal auf der Hebebühne gehabt und die untere Verkleidung entfernt?
Denn nur dann kann man den defekten LLK wie in Post#3 erkennen.
Es gibt aber noch die Möglichkeit eine undichte Stelle in der Ladeluftstrecke zu erhören.
Man hört ganz deutlich ein Zischen, sobald man mächtig Gas gibt.:racer:
Radio mal aus und lauschen :idee:
  • 2 Jahre später...
Meine Kugel (MKB BHC) ging heute Morgen auch in den Notlauf, mit MKL.
Felerspeicher sagte: Ladedruck Regelgrenze unterschritten/sporadisch.
Diesmal half auch kein erneuter Motorstart, sondern nur noch Fehlerspeicher
löschen. Der Notlauf kam in letzter Zeit immer wieder, so alle 3 Tage.....
Ich werde heute mal die Motorraumwanne abbauen und die Ladeluftverrohrung
mal in Augenschein nehmen. Ich habe mal einen Kurzen Log gemacht, welchen ich anhänge:
Vieleicht ist hier auch etwas zu erkennen?
MfG Chris
Bearbeitet von Gast
Hella/Behr ist es bei mir auch geworden.
Dummerweise hab ich den Wasserkühler auch noch gleich mit zerlegt,
weil ich eine Schraube nicht gesehen habe:bur:
Somit gibt es den auch gleich neu.....
Irgendwie hängt an der Kugel alles, mit etwas anderem zusammen,
Für jeden Scheiß muss man die halbe Kiste zerlegen!
Und ich dachte, meine 5-Zylinder sind schon verbaut, buähhhhhh
Bearbeitet von Gast
Keine Ahnung was mein Teiledealer bestellt hat....
Es war die teurere Auswahl, dafür morgen früh jedoch verfügbar.
Ich bin nur gespannt, ob sich der neue (und damit dichte) Kühler
im Leistungsverhalten bemerkbar macht.
Beide Kühler sind nun neu, mit dem Ergebnis, daß
der alte LLK wohl schon lange fritte war. Das Kügelchen
läuft so gut wie noch nie.
hier nochmal beide Diagramme, das 1. mit defektem LLK,
das zweite mit neuem LLK:
Deutlich zu erkennen, sind jetzt auch die Überschwinger, beim Ladedruckaufbau.
MfG Chris
Bearbeitet von Gast
Die hellblaue Linie ist das Tastverhältnis des AGR-Ventil.
Rot ist Drehzahl, grün der Soll-Ladedruck und gelb der
tatsächliche Ladedruck.
Die Diagramme sind bei einer Beschleunigung mit der
selben Strecke entstanden. Ausfahrt aus einem Kreisel
mit anschließender Berauffahrt (Gang 2-5)
MfG Chris
    2. 93
      E10 – Verträglichkeit
    3. 11
    4. 161
    5. 1
      Partikelfilter
    6. 1
      Partikelfilter
    7. 11
    8. 161
    9. 1
      G266 Ölstandssensor leckt?
    10. 6
      [1.4 AUA] Ölablassschraube zu klein
