Dachhimmel ausbauen, aber wie?
werle123
Hallo zusammen,
ich habe einen Audi A2 1.2 TDI und gestern ziemlichen Mist gebaut. Das große Garagentor ist mir genau beim drunter durchfahren aufs Dach geknallt. Dummerweise hab ich jetzt mitten im Dach ein Lock vom Schloss des Tores.
Ich wollte nun schon mal ein wenig Vorarbeit für den Karosseriebauer leisten und den Himmel demontieren. Hat das hier schon mal jemand gemacht und ein paar Tips diesbezüglich.
Vielen Dank schon mal
Beste Grüße
Daniel
Das ist etwas viel, hier richtig ins Detail zu gehen, damit du nicht irgendwelche Teile bei der Demontage beschädigst. Wichtig wäre mal: Wenn möglich Auto ein paar Stunden aufwärmen, am besten in der Garage mit nem Heizlüfter. Plastikteile brechen sonst ganz gern mal. Ansonsten nicht mit scharfen und metallischen Gegenständen unnötig viel Kraft ausüben und vorsichtig sein.
Was du demontieren musst:
- Sitze hinten beidseitig als auch Ladeboden vom Kofferraum und Kofferraumrolo ausbauen
- alle Dachhaltegriffe - je zwei Schrauben Torx 25 oder 30
- alle Dachleuchten - lassen sich mit der Hand oder einem Plastikkeil ausbauen
- Sonnenblende rechts links - mit nem feinmechanikschlitzschrauber oder einem spitzen Messer die Deckelchen (ca. 5mm im Durchmesser) von den Schraubenlöchern runter hebeln
- Sonnenblende vor der Dachleuchte vorne in der Mitte über dem Innenspiegel - Demontageprinzip identisch zu rechts links
- A, B, C -Säulenverkleidung oben kann dran bleiben
- D-Säulverkleidung muss demontiert werden, weil darunter eine Torx-Schraube (25 oder 30) sitzt. Dazu muss eigentlich auch die Kofferraumverkleidung rechts links zumindest an der D-Säule angelöst werden
- Jetzt den Druckknopf, der zwischen hinterer Dachleuchte und Kante zur Heckklappe den Himmel am Dach hält am besten mit einem breiten Schlitzschrauber lösen
- Jetzt die Schraube rechts links oben an der Säule lösen
- Jetzt die Schrauben lösen die unter der Dachleuchte vorne zum Vorschein kamen
- Nun kannst du den Himmel nach hinten zur Kofferraumklappe heraus nehmen. Dazu muss der Himmel leicht gebogen werden, manchmal knickt er etwas ein, aber der Knick ist in der Regel nach Montage und einiger Zeit nicht mehr zu sehen.
Aufpassen wenn du Airbags im Dachholm hast.
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - A2 "Stillen"
Es ist zu empfehlen die seitlichen Kofferraumverkleidungen auch zu entfernen. Man bekommt die D-Säulenverkleidungen zwar auch so wieder rein, man muss sie aber erstens stark verbiegen und zweitens bekommt schnell "Rücken" wenn man das macht.
schnarchi
  • 2 Jahre später...
  • 5 Jahre später...
      Kälteleitungen erneuern
    2. 2
    3. 4
    4. 19
    5. 4
    6. 4
    7. 2
    8. 2
    9. 19
    10. 4
