TÜV Federanschlag
hardcorehh
Hallo, war gestern beim Tüv...leider durchgefallen...
Grund
Federanschlag 2. Achse links und rechts beschädigt
Könnte man das selber wechseln?
Wenn nein würde ich gerne die Teile bestellen und mein Werkstatt das machen lassen.
Weiß einer wo ich die Teile günstig her bekomme?
bin dankbar für jeden Tipp....
wenn der tüv die gummiteller der federn an der hinterachse meint kann man die selber wechseln. unten stoßdämpferschraube rausschrauben und die achse runterdrücken bis die federn rausgehen. dann die gummiteller (oben und unten) tauschen und das ganze mit zwei neuen schraube wieder zusammenschrauben.
Grund
Federanschlag ?
Bist du sicher,das die nicht die Prallgummis an den Dämpfern meinen ?
Ich habe noch nie gehört,das die den Federanschlag monieren.
Wie dem auch sei.
Auch die Dämpfergummis kann jeder selbst tauschen.
X1-autoteile hat alles was du brauchst und hier im Forum ist genug darueber geschrieben worden.:)
so long
Bock dein Auto lieber auf und bau den Dämpfer raus. da hast du wesentlich weniger gefummel als wennst du in drinnen lässt.
Einfach Auto aufbocken , Rad runter , Dämpfer unten abschrauben( eine Schraube), Dämpfer oben mit samt der Dämpferhalterung (4 Schrauben) abschrauben, und schon kannst du ihn rausnehmen und sauber arbeiten.
Habe bei mir auch die Gummis gewechselt und habe Pro seite ca.20-25 Min gerbaucht.
Wenn du den Dämpfer aus der halterung rausschrauben willst musst du das Chromtauchrohr festhalten. Ich habe einfach eine einen Lederhandschuh um das Chromrohr gelegt, dann mit ner Großen Rohrzange festhalten und die eine Schraube oben rausdrehen, bitte trotzdem ganz oben zugreifen wo eventuelle Kratzer egal sind.
Und Fertig.
Der TÜV-Prüfer ist wohl von der genauen Sorte... Kann man bemängeln, muss man aber nicht.
Du benötigst für folgendes für eine Seite:
1x N 10403702 - Mutter Dämpfer oben
2x N 90648402 - Schrauben zur Befestigung des Domlagers
1x 6Q0 512 131 D - Anschlapuffer*
1x N 90517304 - Schraube Dämpfer unten
1x N 10286110 - Mutter Dämpfer unten
1x 8Z0511149A - Unterlage Feder unten
* Das Teil was bei dir kaputt ist. Es ist kürzer als der original verbaute und hat nur 67mm. Der braucht auch bei Tieferlegungen nicht gekürzt zu werden.
Wird pro Seite ca. 27EUR kosten. Wird sich nicht lohnen wo anders zu bestellen als bei einem Audi-Händler.
Hab das vor kurzem auch gemacht. Musste die hintere Stoßstange runter machen und wo ich einmal dabei war...
Ich habe aber nicht die leiseste Ahnung, wie man das bewerkstilligen soll ohne die Radhäuser rauszunehmen und die Federn mittels Federspanner (!!!) raus- und wieder reinzubauen.
Also Federn muss natürlich nur, wenn die Puffer der Federlager rum sind.
Aber die Dämpfer kriegt man doch nie raus wenn die Radhäuser noch drin sind?!? Da kommt man doch nicht an die oberen Federlager ran, oder?
Grüße
Blue
p.s. ist aber insgesamt "Piece of Cake", also zwar bissl Aufwand aber nichts schwieriges.
Wenn die Anschlagpuffer der Dämpfer abgerissen sind, muss der Dämpfer raus, das du das obere Domlager abschrauben musst, um den neuen Anschlagpuffer über die Kolbenstange zu bekommen. Dazu muss die Radhausschale raus.
Sind nur die Federauflagen durch, kann man einfach die Dämpfer unten an der Achse lösen, die Achse kommt einem dann so weit entgegen (Aufs ABS-Kabel aufpassen), dass man die hinteren Federn ohne Federspanner mit der Hand herausnehmen kann. Beim Zusammenbau bitte unten am Dämpferauge neue Schrauben und Muttern benutzen.
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    2. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    3. 43
    4. 43
    5. 1.371
      LED anstelle H7
    6. 18
    7. 26
    8. 1.371
      LED anstelle H7
    9. 1.371
      LED anstelle H7
    10. 26
