webasto > fehler 01414 + 01409
vfralex1977
seit freitag funktioniert der zur standheizung aufgerüstete zuheizer nicht mehr.
ich habe den fehlerspeicher ausgelesen und folgendes gefunden:
Adresse 18: Standheizung - Labeldatei: keine
Teilenummer: 8Z0 815 071
Bauteil: Standheizung Diesel D49
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 02138
VCID: F875D5CD8C8EA8
2 Fehlercodes gefunden:
01214 - Verbrennungsluftgebläse (V6)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01409 - wiederholte Flammunterbrechnung
35-10 - - - sporadisch
ist das problem bekannt und hat es jemand schonmal selbst zu hause gelöst?
moin!
Läuft das Gebläse denn an? Oder tut sich da schon nichts mehr am Zuheizer?
Wenn das Gebläse nicht funktioniert, wird auch keine Flamme zünden - kann ja gut sein, dass der Motor für das Gebläse hin ist. Zieh doch mal den Stecker ab und halt ein Multimeter dran, also an das Kabel zum Gebläse.
Ich überlege nur grad, ob man da im eingebauten Zustand überhaupt dran kommt und welcher Stecker das ist. Wahrscheinlich läuft es daruaf hinaus, den Zuheizer mal auszubauen und ihn dann auch komplett zu revidieren. Je nach Alter ist die Brennkammer meist auch hinüber.
Die Steckerbelegung ist über google zu finden, also welches Kabel wofür. Wenn du es nicht findest, meld dich, dann schaue ich in den Unterlagen nach, bin nur grad unterwegs.
Viel Erfolg,
HolgiA2
danke holgi
nein, lüfter läuft nicht.
mittlerweile habe ich rund um den zuheizer alles rausgeschraubt und den zuheizer selbst zur seite legen können.
dann mit VAG-COM den lüfter angesteuert: nix geht.
kabel ab und mit multi-meter gemessen: an den kontakten kommen 12VDC an.
ergebnis: vermutlich gebläsemotor defekt :(
jetzt zum ausbau:
ich habe soweit alles lose, nur die wasserschläuche und die dieselzuleitung sind noch dran.
wasser ist mit schlachklemmen, das wird das kleinere problem.
aber die dieselleitung ist verpresst.
wenn ich die leitungen löse, kommt dann gleich diesel gelaufen oder nur wenn die dosierpumpe läuft?
wie bekomme ich am schlausten die dieselleitung ab und dicht?
HAllo!
Sollte kein Diesel rauskommen, also nur wenn die Pumpe läuft. Klemme "zerstören" und hinterher ne kleine Schlauschschelle drauf - das geht.
Steck einfach für den Moment ne Schraube in den Schlauch, M4 oder so...
Die Motoren gehen halt mit der der Zeit kaputt, aber wenn du eh alles draußen hast, gönn dir ne neue Kammer komplett mir Glühstift - ist jetzt eh ein Aufwasch und dann hast du wieder Jahre lang Ruhe.
kannst du mir mal anhand des folgenden links sagen, was ich benötige?
RICHTER STANDHEIZUNGEN
gehe ich recht in der annahme, dass es folgendens sein sollte:
  1. Nr.28 - Gebläse 12V - € 109,00
  2. Nr.29 - Brennereinsatz Diesel - € 135,00
ist da alles dabei? oder brauch ich noch etwas?
kannst du bei der Gelegenheit einen Aus-/Einbauanleitung schreiben?
Mein Zuheizer muss auch raus, da der Brenner defekt ist. Bei mir hat es erst gequalmt (Lüfter läuft, Diesel wird nur zerstäubt, zündet aber nicht) und jetzt fliegt sofort die 20A Sicherung raus.
wenn ich es selber mache, dann schieße ich ein paar bilder.
das meiste gerödel ist aber schon ab und nur notdüftig mit draht und kabelbinder befestigt.
ich muss mit der kugel fahren können und wollte nicht mehr alles original anschrauben.
denke, mittwoch/donnerstag weiß ich mehr....
  • 4 Wochen später...
so, heute morgen habe ich mich mollig angezogen und bin runter.
den A2 geschickt vor die garage geparkt, halogenstrahler an und los gings.
alles, was nur mit bindedraht oder kabelbinder befestigt war kam wieder raus.
auch die verschlauchung vom luftfilter in richtung motor, samt luftmassenmesser.
dann den zuheizer rausgefummelt und mehrfach laut geflucht, dass das alles so verbaut ist.
am küchentisch dann das gehäuse geöffnet, den gebläsemotor komplett abgeschraubt.
die brennkammer rausgeschraubt und verblüfft das innrere begutachtet.
so viel schmodder darin konnte ja nicht gut sein.
dann die neue brennkammer eingesetzt und samt neuem gebläse zusammengebaut.
das ganze wieder in die kugel verpflanzt und wie original verschraubt.
nur die schlauchklemmen habe ich durch norma-klemmen ersetzt.
das rate ich jedem, der das vorhat.
einkaufsliste:
2x norma für schlauch 11mm (dieselzuleitung)
3x norma für luftschlauch 70mm
2x norma für wasseranschlüsse (sind im teilesatz vorhanden)
kühlmittel 60/40 G30 aufgefüllt, heizung auf HI und motor gestartet.
alles prima, alles klasse, zuheizer läuft wieder voll mit :D
vom aus- und einbau habe ich keine bilder gemacht, war froh dass ich wieder rein konnte.
aber die teile vorher / nachher, die gibts morgen hier als fotos.....
bei fragen: meldet euch
Bearbeitet von Stanni
textfehler aus wunsch des users
      Suche Halter Aufprallträger (unter Stoßfänger hinten) vom Benziner
    2. 17
    3. 24
    4. 24
    5. 17
    6. 17
    7. 17
    8. 17
    9. 17
    10. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
