Defekte Batterie gekauft ?
Wolfgang B.
Uns ist bei grosser Kälte die Autobatterien gefroren und nun defekt.
Flugs habe ich eine neue gekauft,eingebaut und.... nichts.
Totaler Spannungszusammenbruch beim Startversuch.
Mit der Bordbatterie von einem anderen Fahrzeug ueberbrueckt und der Wagen sprang sofort an.
Das Ladegerät zeigt leider an,das die neue Batterie voll geladen ist.
Was ist davon zu halten ?
Wenn ich ein Masse-,Anlasser-oder sonstiges Problem hätte duerfte doch auch das Ueberbruecken von Batterie zu Batterie nicht funktionieren ,oder ?
Kann eine neue Batterie defekt sein ?
so long
Bearbeitet von Bedalein
Rechtschreibung im Titel
Da fällt mir ein Beitrag von den Autodoktoren (VOX) ein, die einen Ford Focus mit ständigen Spannungszusammenbrüchen zu Gast hatten. Letzlich hat sich dann herausgestellt, daß die Quetschverbindung zwischen einer Polklemme und dem Kabel brüchig und korrodiert war. Klassischer Wackelkontakt, wo man es nicht vermutet.
Defekte Batterie ist aber auch nicht ausgeschlossen, vielleicht ist sie mal während des Transportes verunglückt oder dergleichen...
Kabelbruch oder Wackler sind eigentlich ausgeschlossen,da es beim Ueberbruecken nie Probleme gibt.
Die Spannung der neuen Batterie beträgt lediglich 11,8 V.
Entweder ist die tiefenentladen oder einfach defekt.:(
Un dafuer bin ich bald 200 km gefahren.:rolleyes:
Achja,Batterien sind doch heute immer gefuellt und vorgeladen,oder ?
so long
Fahr doch mal zur Werkstatt oder Schrotthandel und lass deine Batterie prüfen, die können schauen ob deine Batterie unter Belastung einbricht oder ob sie die Spannung hält.
Ein Problem mit Konakten haste mit sicheheit nicht sonst würde das überbrücken auch nicht gehn.
Dies lässt eine Überbrückung Minuspol<->Minuspol und Pluspol<->Pluspol an den Batterien vermuten.
Bearbeitet von Phoenix A2
...sehr wahrscheinlich
Bei Automobil auf Vox hatten die mal einen Test gemacht, wegen Batt
und mit einem Multimeter bewaffnet, mußten sie feststellen, daß fast jede dritte Batt
weniger als 12,2Volt hatte.
Deshalb auch der Rat von den Autodocktoren die Batt vor dem Kauf mit einem
Meßgerät zu prüfen.
Bearbeitet von famore
Alternativ ne unbefüllte kaufen und die Säure selbst reinmachen. Ist schon krass, was einem da angedreht wird.
Gibt es ueberhaupt noch unbefuellte ?
Habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Offiziell hies es einmal das eine Batterie sich jeden Tag ,den sie nicht geladen wird um 1% selbst entläd.
Das wuerde ja bedeuten,das eine neue Batterie nach 100 Tagen im Regal schon eine Tiefenentladung hätte,was fuer Batterien sehr schädlich ist.
Dann wieder liest man im Beipackzettel,das die industrielle Vorladung der Batterie sehr langlebig ist.
Was soll denn eine Vorladung sein und was unterscheidet eine idustrielle Ladung von meiner ?
Die Händler können dazu nicht viel sagen.:rolleyes:
Die chem. Speicherung von Energie ist schon recht komplex.:)
so long
Gibt es ueberhaupt noch unbefuellte?
Bei mir im Keller steht eine trockene Moll 83075 M3 Plus K2 und daneben die passende Anzahl Säureflaschen.
Wenn der Tag kommt, dass eine neue Batterie nötig wird, bin ich bereit :D.
Wenn der Tag kommt und ich bin hunderte km von hier weg dann :eek::cool:.
Hier hab ich sie her (ich weiß, das nützt in Schweden jetzt nix):
http://basba.de/moll-m3-plus-k2-83075-12-volt-75-ah-trocken.html
Gruß,
Uwe
so long
Die von mir erworbene "BMW"-Batterie ( Hersteller EXIDE) ist eine "wartungsfreie". Hergestellt 46.Woche 2012.Erworben 08.01.2013
Geprüfter Strom 12,75 Volt. Sichtglas mit Punkt.Ganz interessant sind die aufgedruckten Informationen: 3 Punkte > Grün = Geladen,
Gelb =muss nachgeladen werden, Schwarz= Batterie tot, gibt Auskunft über den Ladezustand. Laut Aufdruck muss die Batterie bei Lagerung im September 2013 nachgeladen werden.Danach kann diese weitere 10 Monate ohne Nachladen gelagert werden.
Grüße vom
modellmotor
      E10 – Verträglichkeit
    2. 11
    3. 161
    4. 1
      Partikelfilter
    5. 1
      Partikelfilter
    6. 11
    7. 161
    8. 1
      G266 Ölstandssensor leckt?
    9. 6
      [1.4 AUA] Ölablassschraube zu klein
    10. 9
