Hupe funktioniert nicht
Denni2
Hallo zusammen,
ich habe mir endlich den Wunsch von einem A2 erfüllen können.
Allerdings habe ich bei der Probefahrt einfach mal vergessen auf die Hupe zu hauen.
Also wollte ich auf dem Rückweg mal jemanden daran erinnern an der Ampel los zu fahren, doch trotz druck auf das Lenkrad ertönt kein Ton :(
Sicherung ist heil.
Vom Vorbesitzer weiß, dass der Blinkerhebel im Dezember bei Audi getauscht wurde. Nur leider ist der Händler zu weit weg um da mal eben hin zu fahren. Ich habe den Hupkontakt in Verdacht.
Nur ich habe ein MFLenkrad und habe keine Ahnung auf was ich stoße wenn ich den Airbag runter nehme.
Vielen Dank!
Ich würde die Hupe ausbauen und sehen ob Strom zur Hupe fließt.
Hatte vor 3 Wochen das Problem das die Hupe beim ersten mal ganz heiser klang und beim zweiten mal drücken gar nichts mehr kam.
Habe die Hupe mittels dieser Anleitung ausgebaut und die Membran gängig gemacht. (War Samstag-Nachmittag und somit habe ich nicht einfach eine neue kaufen können)
Hier die Anleitung:
Hupenumbau: Demontage Stoßstange
Noch eine Anleitung:
Mein Hupenumbau-Projekt
Bearbeitet von A2 Fahrer
Habe es aufgrund des schlechten Wetters nicht machen können. Doch mir ist was aufgefallen. Nachdem ich wieder ein original Symphony (Auto hat Doppel DIN) Radio verbaut habe, bemerkte ich das die Multifunktionstasten am Lenkrad auch nicht funktionieren (Leuchten die eigentlich auch?). Kann es da einen Zusammenhang geben, oder muss das Radio nur codiert werden, weil das wurde gebraucht gekauft. Radio wurde getauscht da sich das alte mit der Bose nicht vertragen hat.
Ich würde in Zusammenhang mit der Originalhupe eh nicht von "funktionieren" sprechen. Ok, sie "ist da" darauf könnte man sich einigen :D.
Wenn Du vorne ran willst oder musst zur Reparatur, dann bau Dir gleich was vernünftiges ein, dazu gibt's in den verlinkten Threads oben auch Tipps (EC90 habe ich genommen).
Viel Erfolg wünscht Dir,
Uwe
