Rotes Ausrufezeichen blinkend bei Bergabfahrt
rosetau
Selten tritt die optische Warnmeldung mit dem roten, blinkenden Ausrufezeichen inkl. Ausfall ABS, ESP und ASR auf. Meiner Meinung , wenn ich bergab fahre , aber nur selten. Ich kann aber problemlos weiterfahren. Beim Ampelstop schalte ich kurz den Motor aus und wieder an und Alles ist wieder in Ordnung. Manchmal tritt es dann monatelang nicht mehr auf. ABS, ESP, ASR funktioniert dann einwandfrei.
Was kann das sein?
Schau mal ob du dein Problem hier wieder findest:
Das ABS + ASR + (!) - Problem - A2 Forum
Da es aber nur bei Bergabfahrt auftritt würde ich dir zuerst raten zu prüfen, ob du genug Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter hast. Es ist der Behälter mit dem gelben Deckel in der Nähe vom Scheibenwischermotor.
Und da es vermutlich Bremsfluessigkeitsmangel ist wird mit hoher Wahrscheinlichkeit hinten ein Radbremszylinder undicht sein.
Einfach einmal schauen ob Tropfen,hinten an der Bremsankerplatte hängen,also wenn du von hinten unter das Auto gegen das Rad siehst.
Ist keine grosse Sache.:)
so long
Wieso nur hinten? Falls was fehlt, kanns ja auch vorn rausgesickert sein. ;)
Kann ist richtig.:)
Meistens ist es aber hinten.
Ich habe es bis jetzt nur hinten erlebt.
Das liegt wohl mit daran,das sich am Ende der längsten Leitung die meiste Feuchtigkeit sammelt.
Auch sind die hinteren Radbremszylinder bei weitem nicht so stabil und wertig wie die Vorderen.
so long
    2. 84
      Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
    3. 30
      Komfortsteuergerät getauscht, was nun ?
    4. 30
    5. 84
    6. 4
      Motor überholen
    7. 84
    8. 9
    9. 0
      G266 Ölstandssensor leckt?
    10. 13
      [1.2 TDI ANY] Klammer Sicherung Schalteinheit.
