Open Sky-Problem
alexa2
Hallo OSS-Besitzer,
mein Open Sky-System hat sich bis vor kurzem noch ganz öffnen lassen, zwar mit
einem lauten Knacken, aber immerhin.
Jetzt öffnet sich nur noch die erste Scheibe, die zweite bewegt sich nicht.
Gibt es eine schnelle Möglichkeit der Abhilfe, ohne den Freundlichen bemühen
zu müssen?
Gruß Alex
Hallo Nichtensegen,
meinst Du, mit der Handkurbel einmal ganz auf und dann
müsste es wieder funktionieren?
Übrigens sehe ich, dass Du auch aus Trier kommst –
vielleicht fährt man sich mal über den Weg. Meiner ist lichtsilber, TR - AV 58
Gruß Alex
Original von Nichtensegen
Hast Du´s mehrfach versucht? Ansonsten würde ich die "Notfall-Handkurbel" benutzen (s. Handbuch). Wahrscheinlich funktioniert es wieder ohne Probleme, sobald es einmal komplett durchgeführt wurde.
Nichtensegen
ich hab leider das passende Handbuch nicht...ws und wo ist den die Norkurbel?!?! :) Hört sich ja genial erfinderisch an!!
seba
Habe gesten mal zufällig in Handbuch - Bedienunganleitung geschaut.Wenn ich das richtig verstanden habe ,ist die Notkurbel hinter der Innenbeleuchtung vorne über Dir.Mußt nur die Beleuchtung entriegeln,laut dem Bild das dabei war,ist dahinter die Kurbel,und das Loch zum Kurbeln :D.Gehe gleich noch mal in die Garage und schaue nach. Wenn es nicht stimmt,melde ich mich noch mal.Ansonsten ist es so wie beschrieben.
Grüße von
Jürgen
FSI Fahrer am aufrüßten - fast nur Nützliches ;)
@ alexa2
Genau das meinte ich. Einmal das Dach komplett "von Hand" aufkurbeln, dann wieder zukurbeln und sehen, was der Elektromotor beim nächsten Versuch macht.
TR-AV 58? Kommt mir so vor, als wären wir uns schon ab und an über den Weg gefahren. Ich halte ab jetzt auf jeden Fall die Augen offen (und immer schön Grüßen mit gespreiztem Zeige- und Mittelfinger!). :)
Nichtensegen
P.S.: Hat der "Kurbeltrick" geklappt?
Das Knacken hatte mein A2 auch. Ich dachte, irgendwann, krepiert das ganze Dach. Audi weiß auch nichtv so recht, worans liegt, wollen das Auto dafür in der Werkstatt. Habe aber den vermeintlichen Defekt gefunden und behoben. Ganz simpel: die Dichtlippen an den Kanten der beiden beweglichen Scheiben haken sich fest. Sie sind aus relativ hartem Material, sollen aber sicher dichten. Lösung: Silikon Fett von Liqui-Moly (teuer) für Schiebedächer benutzen. Damit die Dichtlippen dünn aber wirkungsvoll einschmieren und dein Problem war mal eins!
Wetten?
Übrigens bin auch Trierer (TR-GH 10) Grüße alle A2-Fahrer herzlichst!
Hallo Trierer und andere A2-Freunde,
das Dach klappt wieder. Die hintere Scheibe hing irgendwie fest. Ich habe neben
dem Auto stehend und den Schalter betätigend die hintere Scheibe hinten kurz angehoben – und das das Problem war beseitigt. Werde den Tipp mit dem Dichtungsöl
mal ausprobieren. Vielen Dank.
Gruß Alex
Gast Openskywalker
Wenn bei einem OSS in der Werkstatt Einstellungsarbeiten zu erledigen sind, müssen die erst eine spez. Lehre anfordern, damit das richtig erledigt werden kann.
    2. 15
    3. 15
    4. 15
    5. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    6. 1
    7. 15
    8. 15
    9. 15
    10. 15
