RNS-E- 2 Funktionsprobleme
avant-tdi
Während des Funktionstests des RNS-E (ohne Media Taste) im A2 funktioniert alles bis auf 2 Probleme:
1) Radio geht nicht mit der Zündung aus
2) ... und was ist mit dem Gala Signal? Welche Codierungen müssen vorgenommen werden?
Weiß jemand was gemacht werden muss, damit alles so funktioniert wie es soll?
Danke für die Antworten im voraus,
Gruß avant-tdi
Gruß avant-tdi
zu 1):
... war/ist bei mir auch so, auch beim Original-Navi!
Geht erst aus, wenn der Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen wird.
Soll das bei dir anders sein?
zu 2):
Gala kann man im Gerät einstellen, wenn ich mich recht erinnere.
Die Anhebung ist aber rein subjektiv nicht so groß gewesen, wie es beim Original-Navi war.
Mein Elektriker wüßte wie das funktioniert, den hat aber irgendetwas oder
jemand krank gemacht :shake::troest: - hoffentlich nicht das Forum. :janeistklar:
Andreas
Hast Du denn das V-Signal (vom Kombi) geholt und angeschlossen?
Hast Du für den A2 schon etwas codiert? Wenn ja: was? Und welche Ausstattung hast Du drin.....
Zu 1. Das Navi geht erst mit dem Ziehen des Schlüssels aus, ist normal und auch richtig so.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
