Knarzen und knacken beim Lenken
Peddy
vor 9 Stunden schrieb Nagah:
- Koppelstangen
- Stabilager
- Domlager / Rillenkugellager (Original Audi)
Wenn das alles okay/neu ist, sollte Ruhe im Karton sein.
Weil du gerade Original Audi Domlager erwähnst - haben die wirklich eine bessere Qualität ?
vor 13 Stunden schrieb felix.bauer:
Ich muss zugeben dass ich nur gelesen habe dass die besser sein sollen.
Aber ich hatte bei mir schon welche von Febi und von Sachs und die waren jeweils echter Schund. :kratz:
vor 8 Stunden schrieb Nagah:
Die wirken vond er verarbeitung her echt deutlich besser.
Bei den "günstigen" hatte ich das Gefühl, dass die Muttern nur in die Vergusmasse eingelassen sind.
Bei den verstärkten scheinen sie auf eine Platte geschweißt und dann vergossen zu sein.
Und die ich vorher verbaut hatte haben gerade mal 15.000km (oder so in der Kannte) geschafft und hatten sogar Kugeln verloren. War kein Febi, die waren nicht lieferbar.
Mit den Verstärkten habe ich bisher keine Probleme.
edit:
Und die sind etwa 50.000 drin
Bearbeitet von Ente
Vorsicht: Domlager und Rillenkugellager sind zwei unterschiedliche Bauteile!
Ich sprach vom Rillenkugellager
Aber deine Aussage bestärkt mich darin auch bei den Domlagern auf verstärkte Originale gesetzt zu haben.
Bearbeitet von Nagah
Ach ja.. Stimmt. Ich meine die Einheit aus Domlager und Rillenlager.
Da hatte ich was "Billiges" vom Dritthersteller drin.
Das  Komplettset aus dem VW-Regal macht einfach einen deutlich besseren Eindruck.
Mal ne kurze Frage... Müssen die Abdeckkappen eigentlich vor dem Einsetzen des Stoßdämpfers ins Auto aufgesetzt werden bzw. braucht man die zwingend?
Bearbeitet von Ente
vor 6 Stunden schrieb Ente:
Wenn man die Abdeckkappen verwendet, sollten diese vor dem Einsetzen des Stoßdämpfers ins Auto aufgesetzt werden.
Nachträgliches Aufsetzen der Kappen funktionert in der Regel nicht mehr.
  • 2 Jahre später...
So ich hol den Beitrag leider mal wieder hoch.
Bei unseren BBY knarzt es beim Lenken - bei Kälte minimal bei Wärme deutlichst. (mehrheitlich von rechts)
Konfiguration:
Domlager inkl. Wälzlager (original) neu
Stabilager (original) neu
Koppelstangen (Lemförder) neu
Querlenker inkl. Lager (Lemförder) 10tkm
ST Gewindefahrwerk (30tkm)
Die Wälzlager wurden nun schon zum 3x getauscht.... Das ganze Spiel geht schon seit 40tkm. :crazy: (also schon vor dem Umbau auf das ST Gewindefahrwerk)
So langsam bin ich ratlos....
Zu sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte.... an mich! :bonk:
Am 23.8.2018 um 06:30 schrieb Ente:
Spureinstellung
Was hat das gekostet?
vor 22 Minuten schrieb Superduke:
Ist bei mir auch beim Rangieren. Wenn ich langsam mit großem Lenkeinschlag fahre klingt es als ob die Feder überspringt.
Habe neulich gesehen das die Feder bei jemand verkehrt eingebaut war. Oben und unten vertauscht. An der Feder sind drei Punkte.
Die müssen nach unten.
Werde das bald mal bei meinem kontrollieren. Es tritt nur rechts auf bei langsamen fahren.
Da ich von vielen ergebnislosen Reparaturversuchen gelesen habe habe ich vor mich damit ab zu finden.
Hoffentlich merkt der Tüv nichts.
@Superduke Bevor du das Wälzlager das nächste mal verbaust, mach es auf und fülle eine ordentliche Packung Fett sein. Dann sollte es länger halten.
vor 7 Stunden schrieb Brukterer:
Je nachdem wo du hingehst zwischen 50 und 150€
Guck mal nach ob deine Feder(n) vorne gebrochen sind. Schau aber genau, das ist manchmal etwas versteckt.
  • Nagah änderte den Titel in Knarzen und knacken beim Lenken
Das gute St Fahrwerk habe ich auch. Bei mir knarzt es auch aber immer nur ein bisschen und nicht ständig.
Ich glaube das kommt daher das alle Komponenten schon sehr stramm drin sitzen.
Nach einer Spur einstellung ist es bei mir auch besser geworden. Ich habe auch andere Koppelstangen die vom BMW ausprobiert 2 cm kürzer als die Original .
Außer das das Fahrverhalten in Kurven angenehmer geworden ist hat sich nichts geändert. Meine letzte Spur einstellung ist aber auch schon 30 tkm her ,... könnte ich auch Mal wieder machen.  Ich habe mich erstmal damit abgefunden, das es je nach Wetterlage mal nichts und da wieder was zu hören ist. Wärend der Fahrt höre ich nichts. Die Idee alles gut in fett einlegen finde ich gut, das würde ich beim nächsten Komponenten tausch dann auch berücksichtigen. Was ich auf jeden Fall nochmal machen werde die Stabilager beide gut in Fett einlegen.
Stabilager gut zu schmieren ist auch eine gute Idee. Besonders wenn diese durch SuperPro ersetzt wurden.
Super Pro sagt mir grade nichts ? Was meinst du damit? Ich habe die normalen Lager drin.
Sooo, Fehler lokalisiert....
Es ist in der Tat das Gewindefahrwerk....
Der BBY und die beiden AMF's haben alle 3 die gleiche Tiefe - logischerweise hat der Benziner weniger Vorspannung.
Die Feder knarzt an der Auflage des Verstellringes.
Ich meine einige Hersteller haben hier noch eine dünne Unterlage unter der Feder.
Leider finde ich aber nichts.
Jemand noch ne Idee?
    2. 18
    3. 0
      Kälteleitungen erneuern
    4. 18
    5. 21
    6. 57
    7. 9
    8. 18
    9. 12
    10. 12
