Richtig tief fahren ???
Bigflo23
Mit was für Reifen/Felgen fährst du? Würde ich das Restgewinde (mit 205/40 R17) ausnutzen, könnte ich nicht mal mehr eine Kurve fahren ohne wie blöde zu schleifen.
Du fährst ja auch Brock B30 7,5x17 ET38.
Das ist nicht optimal zum tief fahren.
Weis auch nicht warum du dann denn Vergleich bringst?
Habe doch geschrieben das ich S-line fahre.
Bilder kommen
Fahrwerk also die Dämpfer kürzen lassen, dann andere Federn fahren, oder Vorspannfeder vorne raus. Probleme wirst du irgendwann mit dem Stabi und der Antriebswelle am Rahmen rechts vorn bekommen, dass aber auch mit Luftfahrwerk. Kenne bis jetzt nur einen A2 mit Luft, habe ich mal auf der XS Carnight gesehen, so wie der stand bekommt man es aber auch mit Gewinde hin. Allerdings ist der 18" mit 205 gefahren.
Solltest wirklich erstmal paar genauere Daten von Reifen, aktuelle Tieferlegung und wo hin du willst posten...
Das KW Gewinde hat keine Vorspannfeder.
:kratz: OK... fährst es ja selber, hab am Wochenende eins in nen Ibiza verbaut mit Vorspannfeder und da stand von A1 über A2 Polo ect alles im Gutachten mit drin.
Dann andere Feder ( meist Rennsportfedern ) bestellen, aber die Dämpfer kürzen lassen.
Und Alios macht auch KW, nicht gern aber macht er:D
    2. 23
    3. 23
    4. 1.367
      LED anstelle H7
    5. 23
    6. 1.367
      LED anstelle H7
    7. 1.367
      LED anstelle H7
    8. 23
    9. 23
    10. 23
