Alu Tachoringe - How to?
retro
Ich wollte mir so schicke Alu Ringe anschaffen, jetzt hab ich gesehn das es die nicht zu kaufen gibt und sie im Original lackiert sind... :eek:
Naja, also ok.
Was brauch ich um die so zu lackieren, gibts da ne gscheite Anleitung für nen Anfänger ?
Danke euch, in Frühlingsfreude auf nen Alulook Tacho :cool:
Das hat, glaube ich, noch keiner gemacht.
Theoretisch müsste abkleben (Frogtape / Maskierfolie) und mit Modellbaufarbe bearbeiten funktionieren – wenn du allerdings Anfänger in solchen Sachen bist, wird das Ergebnis dich wahrscheinlich nicht glücklich machen.
Alternative: Gebrauchtes Kombi mit Aluringen erwerben und einbauen. Dazu gibt es hier im Forum eine Menge Tipps.
Ich habe mir vor einiger Zeit Tachoringe aus gedrehtem Alu besorgt, da mir die komisch grauen Ringe der S-Line Ausstattung nicht gefielen. Habe die Ringe dann lackiert. Vorher hatte ich die Ringe mühselig mit silberner Folie beklebt, war mit dem Ergebnis aber nicht 100% ig zufrieden. Mal sehen, ob ich noch rausfinde, wo die Ringe her waren.
Geht leider nicht so einfach, da die Klarglasscheiben (Plexiglas) an den Ringen fest verklebt sind.
Also entweder perfekt abkleben oder die silbernen von einem anderen Kombi austauschen. Billig ist das allerdings nicht, da gebrauchte Kombiinstrumente rund 100€ kosten.
  • 1 Jahr später...
Gerade gefunden:
Didi-Tuning.De | Tachoringe | K offerraumwanne | Schaltsack | Handbremssack
Werde ich mir mal bestellen und berichten!
Toll, Du hast herrausgefunden, wo meine Tachoringe her sind. An die Beschreibung, die Tachoringe sind rund und müssen eiförmig gebogen werden, kann ich mich noch erinnern.:D Geht recht leicht. Ich habe die Ringe, nach dem sie angepasst waren, silber lackiert.
Bild kommt.
Toll, ich hab den Mist gerade bestellt..
Was meinst Du mit lackiert? Sahen die so Mist aus?
Nein, aber es ist halt blankes unbehandeltes Alu. Also grundieren und lackieren. Wenn Die die Rohalufarbe gefällt, kannst Du es auch lassen.
  • 7 Monate später...
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
