Orangener Stöpsel abgebrochen. Hilfe
tbr79
ich habe heute die Drosselkappe ausgebaut und gereinigt. Da ich immer EFC und Motorleuchte hatte. Das hat soweit alles gepasst. Bis auf muss man danach mit dem VAG COm das wieder neu einstellen? Woran würde man das merken?
Auf jeden fall ist mir dabei ausversehen ein Orangener Stöpsel abgebrochen. Siehe Bild. Oben links die Orangene Öffnung. Da war der Stöpsel von BIld 2 draufgesessen.Was ist das? wofür ist der gut?
Im Moment habe ich eine Klebeband drüber geklebt.58933df8b2173_Foto1.jpg.b27483ad93ec679f4ec7ba755a29d16a.jpg
Bitte um Hilfe!!!
ja hab halt nen klebeband drüber geklebt :) stören tut es mich nicht aber die frage ist ob da nix passieren kann!?!?
Und wie sieht es mit dem VAG COM aus? Woran würde ich es merken ob ich da was neu einmessen müsste?
wie nagah es schon vermutet hat ist das rohr das führungsrohr für den ölmessstab an nicht A2´s die über den selben motor verfügen.
da das rohr in der ölwann mündet sollte man es auf jeden fall abdichten, damit nichts rein fällt. das kann mit klebeband, schrumpfschlauch oder etwas ähnlichem erfolgen.
will man es original, sollte das das richtige teil sein: 036 115 647 (€ 0,63)
Solche Stopfen haben auch BMW's da wo man dann einen Meßstab für den Getiebeölstand reinschiebt. Andere messen an so einer Stelle möglicherweise den Servoölstand?
Ich will sagen, bei manchem BMW spart man sich den Stab, macht nur genau so einen Stopfen rauf und da kann man dann den Automatikgetriebeölstand messen.
Die ersten AUA hatten zwei Vorrichtungen für Ölmessstäbe. Einmal den von der Serviceklappe ( in jedem A2 drin ), dann noch den beifahrerseitigen, hinten am Motorblock.
Man könnte da quasi auch einfach einen passenden Ölmessstab reinstecken
