audispezifische OBD-soft via android
spocksbrain
Kennt jemand eine Soft (android) die etwas tiefer in die Materie einsteigt wie die bekannte app "Torque"?
Für BMW scheint es da eine sehr gute Lösung zu geben:
BMWhat - Android Apps auf Google Play
Da wird z.B. der Ladezustand des DPF, und ob dieser regeneriert erfasst (ok, betrifft den A2 weniger), Durchführung von Tiefendiagnosen für BMW Fehlercodes etc.
Man braucht wohl nur noch einen 15.-Euro bluetooth-fähigen OBD-Adapter.
Gibt's da für Audi auch etwas?
*neugierig sich anhängt*
Das wäre was schönes... ein kleines Bedenken ist vielleicht daß m.W. nicht nur der App sondern auch die Schnittstelle (Adapter) die richtigen, spezifischen Protokolle unterstützen muß. Wie das dann die BMW'ler gelöst haben, weiß ich auch nicht.
Damit kommst du nicht weit, da sie z.B. nicht KWP1281 unterstützen, dieses Protokoll braucht man aber für die VAG-spezifische Diagnose bei älteren Fahrzeugen.
Gute BT-Adapter, die sowas können gibt es von Blafusel. Das Problem mit der App. bleibt allerdings, da ist mir bis jetzt nichts "Fertiges" bekannt. Ich nutze dafür "Sena BTerm", das ist aber nichts weiter als eine Terminal App ähnlich wie der Hyperterminal bei XP, daher ist die Bedienung und die Auswertung sehr "kryptisch".
Grüße...
Bearbeitet von jopo010
Es gibt auch noch Garmin Mechanic aber wirkt wahrscheinlich nur mit
Garmin Ecoroute OBD BT Adapter. Ich hab die (für mein Garmin Navi)
und das Zeug ist nicht gerade billig. Ich kann aber sofort Fehlercodes
auslesen am laufenden und auch löschen. Auch viele Dateien können
gezeigt werden.
Gompie
habe mir auch ein OBD Bluetooth Dongle gekauft, aber bisher noch
keine wirklich passende Android App gefunden..
Es gibt von Bosch die App fun2Drive, damit lässt sich immerhin der Fehlerspeicher auslesen (nicht löschen)
Torque führt teilweise dazu, das sich der Motor auschaltet !! Nicht
empfehlenswert.
Ich suche eine Android OBD App, die folgendes kann
1. Den aktuellen Verbrauch darstellen
2. Fehlerspeicher lesen / löschen
Könnt Ihr mir da eine App empfehlen, welche das bietet ?
Grüße
Thisisit
Bei mir schießt Torque auch regelmäßig den Motor ab, was recht interessant ist wenn man auf der Autobahn fährt und erst nicht weiß woran es liegt.
Könnte aber natürlich auch am Dongle liegen, ein anderes habe ich noch nicht probiert.
Andere Meldungen von Motorausfall zugleich mit OBD-Abfrage: OBDII Daten im Mobiltelephon ausgeben - Seite 3 - A2 Forum
Der Verbrauch kann als aktueller Wert (etwa im Sekundentakt) und als Durchschnitt für eine ganze Fahrt ausgelesen werden. Nur muss da was kalibriert werden damit die angezeigte Menge stimmt. Siehe meine kurze Erfahrungen in OBDII Daten im Mobiltelephon ausgeben - A2 Forum
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
