E10 – Verträglichkeit
unser BBY läuft seit Ewigkeiten problemlos mit E10, ist ja auch zugelassen! Mehrverbrauch nicht Messbar -
Hallo, gibt es hierzu eine Fehlerbehebung ? Dieses spiegelt mein Seat Leon 1M 1.6 16V BCB wieder. Mfg -
90
Hallo zusammen! ich ziehe das Thema mal hoch, weil es ja jetzt offenbar "akut" wird. Weil jetzt der "Müll-Diesel" (die Presse schreibt vom "Klima-Diesel") HVO100 in reiner oder beigemischter Form bzw. "B10" (statt B7) an die Tankstellen gedrückt wird, und bei diesen jetzt die Tanks knapp werden, weil sie ja unbedingt auch noch ihre Rennspritsorten mit 100 Oktan verkaufen "müssen", ist ja leider damit zu rechnen, daß der "normale" Super E5 demnächst aussterben wird. Passend dazu wurde ja auch die gesetzliche Verpflichtung, E5 anbieten zu müssen, nun gestrichen. Wie steht es denn nun mit den Erfahrungen hinsichtlich der Verträglichkeit unserer Kugeln mit E10? Unbedenklich oder Bauchschmerzen? Die Sinnhaftigkeit ist ja ohnehin nicht da, da der Mehrverbrauch mit E10 den finanziellen Nachteil von E5 mehr als aufwiegt. Aber Super plus ist ja mit Ausnahme des FSI wohl keine wirkliche Alternative, da sauteuer und verbrauchstechnisch nicht vom Motor zu kompensieren. -
Jap, alles Abweichend von der Originalbereifung bei dir im Fahrzeugschein muss entweder eingetragen werden oder du hast eine ABE für die Felge. Wenn du eine ABE für die Felgen hast, und ansonsten keine Änderungen am Fahrwerk gemacht wurden (z.B. Tieferlegung) reicht es wenn du die ABE mitführst. -
24
Öldeckel bei laufendem Motor geöffnet, Motor stottert ruckelt extrem, Fehlermeldungen
Hallo Liebe Schwarm Intelligenz, Der Motor darf kein überdruck erzeugen das führt zu Undichtigkeiten und ein Unterdruck zu Leistungsverlust wenn denn der Bremskraftverstärker eine unter Druckleitung hat dann ist die zwischen Drosselklappe und Luftfilter eventuell auch kurz nach der Drosselklappe zu suchen ansaugkrümmer. die Kurbelgehäuse Entlüftung ist ein Heikles Bauteil denn das regelt nahezu den Atmosphärischen Druck. nun woher bezieht man das Bauteil bei Skoda oder gibt es das gleiche auch im Dritt Teile Markt ? Gruss Voll Laie- motorkontrolleuchte
- stottern
(und 3 weitere)
Das mit den TT/A3 Felgen klingt natürlich auch gut. Außer den originalen A2 Felgen sind aber alle eintragungspflichtig? -
Alternativ passen auch Felgen vom TT 8N oder vom Audi A3 8L. Wichtig ist der Lochkreis von 5x100. Eintragung immer VORHER mit dem TÜV klären und dann sollte das passen :-P -
Super. Danke schön! Wenn der Preis stimmt, dann werd ich mir die mal anschauen gehen. Viele Grüße Lars -
Hallo Lars, es gibt einige "Kopien" des Designs. Ist nichts ungewöhnliches. Wenn es papiere zu den Felgen gibt und die Maße für dich okay sind dann sollte das kein Problem sein. Die Originalen 16 Zoll Felgen haben die Maße 6x16 ET35. Die Felge ist also etwas breiter, steht aber ungefähr gleich weit raus. grüße Marius -
Hallo Marius, ich danke dir für die super schnelle Antwort! Dann haben die wohl ganz dreist das Design der S-Line Felge kopiert. Spricht prinzipiell etwas gegen diese Felge? Ob 16 oder 17 Zoll ist mir relativ egal. Da sie auch noch identisch zu der 17 Zoll Felge aussieht, würde mich das Angebot schon interessieren, zumal sie bei mir in der Nähe stehen. Viele Grüße Lars
