großer Schraubentausch
über die "braunen" Schrauben der Nummernschildbeleuchtung habe ich schon einiges gelsen. Habe nun grade einen A2 erstanden und möchte ALLE schrottigen Schrauben tauschen.
1)Gibt's da einen "rostfreien" Satz (z.B. aus zugfestem Kunststoff) ?
2) gibt's eine Übersicht aller "Lokationen" rostender Schrauben?
Besten Dank & beste Grüße
Peter
- Kennzeichenhalterung
- Unter der Heckklappenverkleidung: 2 Schrauben die die Heckblende halten
- Aussenspiegel unten
- Türen Innenseite unten
- Motorverkleidung unten
- Radlaufverkleidung
- (Beim AMF) Zuheizer-Auspuff Schrauben an der Motorverkleidung
Wenn ich was vergessen habe, bitte vervollstädigen.
Wenn du neue Kennzeichenleuchten kaufst, sind automatisch Edelstahlschrauben drin.
Wenn du nur Schrauben für die Kennzeichenbeleuchtung bei Audi kaufst, dann sind das noch die alten Blechschrauben - das Ersatzteil wurde noch nicht auf Edelstahl umgestellt.
Kauf also neue Kennzeichenbeleuchtungen falls du die Schrauben beim rausdrehen knackst oder such im Forum nach Umrüstanleitungen für LED-Leuchten
Grundsätzlich kann deine Frage fast jede Schraube außerhalb der Fahrgastzelle betreffen. Je nachdem wo das Fahrzeug bewegt wurde, wie es geparkt wurde (Garage, frei), was die überwiegende Wetterseite war usw., kann man mehr oder weniger tauschen. Die Liste wäre zu lang um darauf einzugehen, aber hier noch ein paar Hinweise:
Linsenschrauben der Radhausinnenverkleidung inkl. Steckmuttern,
Schrauben, Steckmuttern etc. der Unterbodenverkleidung,
Muttern der Unterbodenbleche (da wirst du aber vermutlich einige abreißen wenn du da einfach so ran gehst),
Schrauben der Achskonsolen (die vom vorderen Querlenkerlager!, die die Konsole an der Karosse halten!),
Schrauben der Scheinwerfer (das Gewinde am besten entrosten und gut fetten),
uvm...
    2. 34
    3. 98
      E10 – Verträglichkeit
    4. 98
    5. 98
    6. 98
    7. 2
      Partikelfilter
    8. 34
    9. 34
    10. 98
