Weiss rauch und schlecht leerlauf
gagge
Ich habe ein Audi A2 1.4TDi AMF 55kw 75ps von 2000
Wenn das auto ist kall und ich starten die leerlauf ist pendel. Und es kommt weiss rauch aus dem auspuff.
Ich habe folgende sachen wechseln:
Glühkerzen NGK Y-741U
Kühlmitteltemperatur-Sensor FEBI BILSTEIN 32510
Luftfilter
Kraftstoffilter und alle schlauchen zu filter (4st)
Öl und öl filter
Kraftstoff temperatur sensor 038 906 081 B
Ich habe mit multimeter messen
Batterie 12.2V
In die glühkerzen habe ich 11.4-11-5V
Als die motortemperatur bis 90C reichen die fehler verschwinden und alles ist gut.
Die abgas emissionen ist gut ich habe tüv an 22/3 machen.
Ich verstehe nicht was die fehler sollten kann.
Der Weißrauch ist normal.
Was nicht normal ist wie es den Motor hin und her schüttelt!
Würde hier mal den MWB 013 anschauen. Mein Verdacht wäre der Kabelbaum der PD elemente. Oder eben der Allgemeine Verschleiß der PDs bei dem Kilometerstand kann das schon vorkommen.
Der Wasserdampf aus dem Auspuff ist normal. Schau mal, ob der Freilauf der Lichtmaschine fest ist. Wenn du die Riemenscheibe schnell in Drehrichtung drehst und dann festhältst, muss die Welle innen noch ein wenig weiterlaufen. Tut sie das nicht, bringt sie bei dem Dreizylinder jede Menge Schwingungen ins System...
