Gasdruckfeder der Heckklappe
A2-D2
Hier ein Hinweis, wie die Heckklappe abgestützt werden kann:
Ich habe einen Teleskopwischer auf eine passende Länge gestellt und mit etwas Spannung die Heckklappe an der Ladekante abgestützt.
Damit war der Austausch einfach und ungefährlich.
Viele Grüße,
A2driver22
Viele Grüße,
A2driver22
Gute Idee, aber pass bloss auf den Teleskopstiel auf. Bei billiger Baumarktware kann der durchaus plötzlich zusammenrutschen - auch wenn er fest angezogen ist. Und die A2 Klappe is sauschwer. Ich würde einen festen Holzstiel nehmen, ggfl. auf passend gekürzt.
Und die Gasdruckfedern einzeln wechseln. Das nimmt schon mal etwas Gewicht weg.
Der Teleskopstil ist ein Messeprodukt. Nach dem Einstellen und Festdrehen hatte ich mich testweise darauf abgestützt, um zu prüfen, ob er hält. :janeistklar:
Seitenweises Wechseln ist wichtig.
Mit dem Telekopstil läßt schnell eine senkrechte Abstützung realisieren, die nicht abrutscht und das bei maximaler Heckklappenöffnung, die bereits die Gasdruckfedern entlastet bzw. fast auf Zug setzt. Damit geht der Wechsel auch völlig spannungsfrei.
Viele Grüße,
A2driver22
Wie lange halten die eigentlich? :rolleyes:
Meine fällt auch schon wieder arg derb zu, obwohl ich erst vor 4-5 Jahren getauscht habe... :kratz:
Dann würde ich welche vom A3 8L nehmen.
Meine sind 20 Jahre alt. Habe sie beim A3 getauscht weil sie nach 12 Jahren im Winter zu schwach waren. Im A2 sind sie perfekt.
Theoretisch hätten sie insgesamt 500.000km gelaufen.
Obwohl bei 30,- alle 4 Jahre ists auch nicht so wild.
Die Heckklappe kann man doch auch ganz easy mit dem eigenen Kopf abstützen (vorher neue Dämpfer und Schraubenzieher zum Entriegeln der Sicherung in Griffweite legen ;))? Warum der Aufwand mit Teleskopstiel etc.? :kratz:
nme, der gerade sechs Stabilus für 12,xx€ pro Stück vom Autoteilemann in der Herde verbaut hat
sehen will
Geht schlecht mit dem Foto, wenn man schon den Kopf als "helping hand" missbrauchen muss, ich hab es aber auch so gemacht, Schraubendreher und Tuch zum Säubern sowie die ausgepackten Gasdruckdämpfer zurecht gelegt und einzeln gewechselt.
Also gegen Stabilus vom A3 oder Originalteile vom A3? Passt der Endanschlag bei denen auch?
Gehn sicher beide. Ich glaube fast das die Originalen auch von Stabilus waren. Der Endanschlag ist c.a. 5cm weiter unten, also von der Heckklappe. Passt aber ganz gut. Man sollte vielleicht sogar gute gebrauchte nehmen da die neuen vermutlich zu stark sind.
Dafür halten die dann ewig.
  • 1 Jahr später...
Ich habe mir neue Dämpfer (Die Alten haben bei Kälte die Klappe nichtmehr offenn halten können) für die Heckklappe (Set Arosa) bei ebay gekauft. Made in Polen (Optik, Haptik und Passform sind perfekt)
Die ersten ca. 50% des Weges geht die Klappe zügig nach oben, dann setzt aber (ca. 25%) eine starke Verzögerung ein und auf den letzten ca. 25% beschleunigt sie wieder bis sie an den Endschlag (Gasfedern) fährt.
Eigentlich von der Logik her müsste doch der letzte Weg bis zum Endanschlag gedämpft werden und nicht zwischendrin.
Die Diagramme am Anfang des Beitrags zeigen das ja auch.
MfG
Arosist
Weiter vorn im Thema fragte ich für einen Volvo V40, der hat die gleiche Heckklappenschließproblematik wie der A2 (Klappe fällt sehr hart in Schloss, wenn man nicht aufpasst)
Die neuen (Stabilus) waren nur minimalst besser als die 15 Jahre alten. Die Klappe fällt immernoch sehr hart ins Schloss
  • 4 Monate später...
Ich habe heute auch die Stabilus-Dämpfer verbaut. Sie funktionieren grundsätzlich sehr gut (ähnlich wie die Alten, als sie noch neu waren) - aber:
der linke Dämpfer öffnet etwas weiter als der rechte (beide sind neu), dadurch verzieht sich die Heckklappe offen ein wenig (nicht gravierend, aber deutlich sichtbar).
Könnte das problematisch sein? Einstellen kann man da ja anscheinend nix ...
  • 10 Monate später...
Brauche eure Hilfe:
Nachdem ich gerade von einer Woche Seminar zurückgekommen bin und die Alukugel (442705 km, trag' ich heute noch ein ;-) )
ausgeräumt habe, habe ich - platzend vor Neugier - schnell die Lieferung mit den Gasdruckfedern angesehen.
Mist, nur eine, die andere kommt morgen, obwohl ich beide in einer Bestellung geordert habe ...
Wollte die mal probehalber zusammendrücken, geht nicht?!?
Selbst mit ein wenig Gewalt ging da nichts?!?
Ist das normal? Ist die so stramm?
Wollte jetzt nicht mehr Gewalt anwenden ...
Die Warnung kam zu spät :D
Hab mir schier das Brustbein gebrochen, obwohl ich ein Tuch zwischen Feder und Brust getan habe.
ABER, jetzt weiß ich, dass die Feder funktioniert, musste aber ziemlich drücken ...
Und wenn ich mir vorstelle, dass da noch eine zweite dazukommt ...
OK, hat wohl was mit dem Gewicht der Heckklappe (Scheibe!) und Archimedes (Hebel)
zu tun :-)
Wenn morgen die zweite kommt, werde ich schauen, ob der Riese von Schwiegersohn in spe
Zeit hat und ich die beiden neuen Federn einbauen kann.
Sollte ja schnell gehen.
Bearbeitet von Hai2
Also für Alle, die sich für den EMPFEHLENSWERTEN Tausch interessieren:
1) Die Gasdruckfedern kosten wirklich nicht die Welt!
2) Der Erfolg ist SUPER*
3) Der Austausch geht vollkommen leicht:
3a) Jemand besorgen, der die Klappe hält ;-)
3b) Die Federklammern an beiden Montagepunkten an der Feder
      hochhebeln
3c) Gadruckfeder ausklipsen, dabei ggf. die Klappe leicht anheben;
      die Federn gehen wirklich leicht ab!
3d) Vor aufklipsen der neuen (ggf. dabei wieder die Klappe leicht
      anheben) die Kugelköpfe fetten; bei mir war einer mit Ober-
      flächenrost versehen … Bei den anderen drei Köpfen war das
      nicht notwendig. Fett befindet sich normalerweise auch in den
      Kugelkopfaufnahmen der neuen Federn.
3e) Neue Feder einklipsen, nun auf der andren Seite auch tauschen;
      fertig in weniger als 10 Minuten!
*=zum SUPER:
Meine Heckklappe geht seither wieder von selbst in die Endstellung.
Aber: Seit Jahren hat die Klappe immer wieder nicht sauber geschlossen,
die letzten Wochen eigentlich immer. Nun mit den neuen Federn schließt
sie jedes Mal nicht von selber?!? Ich muss immer im letzten Moment beim
Einrasten im Schloss mit der Hand nachhelfen. Keine Ahnung, warum?!?
Bearbeitet von Hai2
  • 1 Jahr später...
Am 2.2.2019 um 00:07 schrieb Nagah:
Wenn du die Klappe hälst (Wortwitz beabsichtigt) dann ist das eine Sache von 10min für beide Seiten.
Kann ich bestätigen - ging mit den Stabilus ratz-fatz. Haben mich 30€ bei Bandel Automobiltechnik incl. Versand gekostet.
DANKE Forum ?
      Schlüssel anlernen
    2. 0
      Suche Dachgepackträger (Grundträger)
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 6
      Schlüssel anlernen
    5. 0
    6. 12
    7. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    8. 90
    9. 35
    10. 12
