Zahnriemen und Wasserpumpe
dussel
Laut meinen Infos muss man folgendes machen, um die Kühlmittelpumpe auszubauen:
Æ Dichtungen und Dichtringe grundsätzlich ersetzen.
Kühlmittel ablassen
Keilrippenriemen ausbauen
Zahnriemen ausbauen
’ Befestigungsschrauben -1- der Kühlmittelpumpe -2- herausschrauben
Mütze - der weiss wo die Infos sind :D
Die Wasserpumpe wird vom Zahnriemen mit angetrieben.
Bei einem generellen Austausch des Zahnriemens, welcher bei 90.000 km notwendig wird (1.4 TDI), empfhielt es sich, die Wasserpumpe gleich mit austauschen zu lassen.
Die Kosten für eine neue Wasserpumpe (ca. 42 €) stehen in keinem Verhältnis zu den anfallenden Montagekosten, welche bei einem etwaigen Defekt der Pumpe zu erwarten ist.
Einige Werkstätten werden daher beim Austausch des Zahnriemens dazu raten, die Wasserpumpe gleich zu erneuern, da für die Riemen-Montage der Motor generell freigelegt (angehoben) werden muß und die Pumpe entsprechend schnell montiert werden kann.
Aus Sicherheitsgründen habe ich mich für den Austausch der Wasserpumpe entschieden. Ob die alte Pumpe jedoch jemals ihren 'Geist' aufgegeben hätte, vermag das Schicksal nun nicht mehr zu sagen. ;)
Die Entscheidung liegt allein bei Dir und Deinem Budget.
  • 11 Monate später...
gut das es dieses forum gibt, mein freundlicher rief mich eben wegen der wasserpumpe an da ich meinen kleinen zum zahnriemenwechsel und zur inspektion da habe ( 1,4 tdi 87tkm nun) dachte ja erst die hätten se verbaselt aber dank euch weiß ich nun das alles korrekt ist
:] morgen wieder in the road - gruß an alle
    2. 1.364
      LED anstelle H7
    3. 140
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    4. 21
      Dachzelt
    5. 122
    6. 122
    7. 72
    8. 122
    9. 122
