Einzelabnahme?
Hallo, ich will mir Felgen eintragen lassen. Dafür gibt es leider kein Gutachten, ABE oder ähnliches. Die Felgen passen aber 100 Prozentig auf mein Auto. Ich habe eine ABE, das aber für ein anderes Auto ist, aber darauf stehen die Reifengößen und Prüfungen die daran gemacht wurden sind ebenfalls auch die Daten von den Felgen. Wäre es möglich das ich mir die per Einzeleintragung eintragen könnte? Ich habe ja die ABE eben wie beschrieben, nur für ein anderes Fahrzeug.
Hallo und danke für deine schnelle Antwort.
Die Dekra (bei mir) würde dabei also nichts ähnliches sagen? Hauptsache ich habe die ABE mit den Felgendaten und Reifengrößen drin? Mir wurde mal von einem Bekannten gesagt, das der TÜV oder Dekra das bemängelt? Die Felgen haben nämlich keine KBA Nummer und keinen Hersteller drauf, aber das Modell davon steht auf der Felge eingeprägt.
Bearbeitet von A2_Ponti
Ja die Freigängigeit würde klappen. Auf der Felge steht nur das Modell das auch im Gutachten mit angegeben ist. Die Traglast ist auch im Gutachten. Lediglich habe ich nur bedenken weil in dem Gutachten nicht mein Wagen sondern eben ein anderes Auto drin steht.
Naja, drum wirds ja ne Einzelabnahme. Dafür reicht dann die Traglast, Rest wird im Einzelfall geprüft. Ziehst du Reifen auf, welche nicht für den A2 zugelassen sind, musst du zusätzlich noch deren Abrollumfang beachten, da hat ja aber mit den Felgen dann nix zu tun.
