Airbags in den Vordersitzen umbauen
ich habe für meine Kugel "neue" A2-Sitze vom Verwerter gekauft.
Bei den Vordersitzen sind die Airbus ausgebaut (Schwarze Abdeckungen sind lose dabei; Airbagkabel ist abgeschnitten und guckt aus der seitlichen Öffnung der Sitze raus).
Zum Einbau möchte ich gern die Airbags aus den Seriensitzen raus und in die neuen einbauen. Das sollte grundsätzlich wohl gehen, da dieselbe Teilennummer.
Frage: Hat das hier schon mal jemand gemacht und kann mir dazu eine Anleitung geben?
Konkret:
- Ich denke, dass ich aus den jetzigen Sitzen das Kabel komplett mit ausbauen sollte, oder?
- Wie baue ich die Airbageinheiten konkret aus bzw. ein?
Das drum herum dürfte klar sein:
- Batterie abklemmen
- Sitze als solches rein und raus ist aus nicht das Thema
- Nachher Licht an und dann Batterie wieder anklemmen, Fehlerspeicher löschen
vg
Die Airbags selbst sind mit drei Muttern im Sitz verschraubt. Diese lösen und Airbag nach außen entnehmen. Dabei das Kabel von unten nachführen, muss unbedingt alles am Stück bleiben bis zum Stecker. Die seitliche Plasteverkleidung an der Konsole muss dafür halt weg, dann ists garkein Problem.
Sogar die Blende kann man mit der der richtigen Farbe tauschen. S. hier: Seitenairbags "zerlegen", Airbagdeckel tauschen; Sitzairbag - A2 Forum
PS die Rückwand vom Sitz muss meiner Erinnerung nach ab bzw, das Polstermaterial weg und nach oben damit man an die drei Muttern von hinten ran kommt.
Bearbeitet von erstens
Das bedeutet, ich muss den Sitz komplett zerlegen, damit ich das
1. an die Schrauben dran komme, und
2. das Kabel (mit Stecker unterm Sitz) durch den Sitz mitsamt Airbag herausbekomme
Richtig?
naja komplett zerlegen nicht. Das ging alles fix in meiner Wohnung. Du musst einfach sehen, an die Muttern von hinten zu kommen (daher Rückwandteil raus. Einfach wenn man das Ablagenetz hinten hat).
Dann noch Kabel durchfummeln also rausziehen zusammen mit dem Airbagmodul.
Ok. Das wollte ich wissen, Danke.
Vermute der Weg zurück = beim Einbau Kabel durchfummeln könnte doch zerlegen bedeuten. Hm, werd ich dann wohl sehen.
    2. 4
      Kälteleitungen erneuern
    3. 3
    4. 4
    5. 19
    6. 4
    7. 4
    8. 3
    9. 3
    10. 19
