Abnehmbare Anhängerkupplung
Hallo zusammen!!
Ich habe gerade bei einer Audi Vertragswerkstatt angerufen um mich zu informieren wieviel mir der Anbau einer AHK kosten würde. Der Herr hat mir dann aber erzählt daß es bei den Umbauten einer AHK beim A2 Probleme gibt bzw. daß ein Umbau gar nicht mehr zulässig sei und daß es die als Audi Orginal Teil gar nicht mehr gibt!! Weiß da einer von euch mehr darüber!! Danke schon mal für eure Antworten!!
Gruß Markus
ob es die nicht mehr gibt, bzw. der umbau nicht mehr zulässig ist, weiß ich leider auch nicht.
ich hatte sie damals beim freundlichen bestellt und kann nur sagen, dass sie schon recht teuer war.
einbau hatte ich dann selbst erledigt, ist tatsächlich nicht so ein kinderspiel....
bei RAMEDER kannst du für deutlich schmaleren kurs noch immer einen AHK bestellen.
die kostet dort aktuell € 359,00 und der passende 13pol e-satz kommt auf € 89,00.
wolltest du selbst einbauen, oder sollte das ebenfalls der freundliche machen?
schau mal bitte nach, ob in deinem fahrzeugschein (zulassung) eine anhängelast eingetragen ist.
wenn das so ist, kannst du ohne zusätzliches eintragen fahren.
fehlt sie, benötigst du von audi eine freigabe, die auf die FIN ausgestellt wird.
Die benötigten Teile sollten alle noch verfügbar sein. Diese sind allerdings nur noch einzeln zu bekommen (aktuelle runde 800€ für Träger und Befestigung; Kabelbaum nochmal extra).
Früher gabs es die Teile auch als Komplett-Nachrüstsatz günstiger. Der Nachrüstsatz ist mittlerweile wohl nicht mehr erhältich.
und wenn man noch mal bedenkt, was einmal eine komplett montierte Anhängevorrichtung gekostet hat!? :(
erstens kostet eine nachrüstung mit originalteilen immer mehr, als direkt ab werk montiert.
und zweitens gab es die AHK erst ab einem späten baujahr zu bestellen, ich glaube es war mitte 2003.
Bei meinem FSI Zulassung 07/2003 ohne Anhängevorrichtung ist ne Anhängelast im Schein eingetragen.:)
Bei meinem FSI Zulassung 09/2002 ohne Anhängevorrichtung ist ne Anhängelast im Schein eingetragen.:)
Gebremst/Ungebremst: 1000kg/530kg
guckida.... dann war das sogar noch ein jahr früher ;)
bei meinem 03/2002 gab es keinen eintrag der AHL.
desweiteren ist der einbau bei eingetragener AHL auch einfacher.
so weit ich weiß, sind dann auch die entsprechenden bohrungen im unterboden vorhanden.
wow, ich hab 2006 für die Nachrüstung mit Originalteilen all incl. 701 Euronen bezahlt. Demgegenüber war dann die AHK ab Werk kein Schnäppchen. ;)
Ab März 2002 war sie bestellbar. Ich hatte seinerzeit solange
mit der Neuwagenbestellung gewartet, bis AUDI eine Anhänger-
kupplung werksseitig im Angebot hatte. Zulassung meines
A2 (Neuwagenbestellung) war nach 6wöchiger Wartezeit im Mai 2002.
Brutus
Brutus
tja..... ich habe im januar bestellt und dann am 13.03.2002 in IN abgeholt :cool:
pech muss man haben :rolleyes:
Hallo zusammen!!
Gruß Markus
Hallo Maggi81,
ich habe Mitte 2012 eine AHK im TDI 66kW BJ 2004 verbauen lassen und vorher viel telefoniert:
Audi hat zu diesem Zeitpunkt keine Nachrüst AHK mehr angeboten (wurde 2011 aus dem Programm genommen). Hersteller/ Zulieferer für Audi war ALKO und auch dort gab es keine Restbestände mehr.
Der alleinige Hersteller heute ist GDW aus Belgien und wird z.B. über Rameder in Deutschland vertrieben.
Die GDW-AHK ist aus Stahl (kein Alu) und hat auch eine Zulassung (ABE) für Fahrradträger (bei der Audi/ ALKO-AHK wurden Fahrradträger beim Zulassungsverfahren nicht berücksichtigt und damit damals nicht zugelassen).
VG
A2driver22
Ich habe heute als ich beim Teiledealer war bei der Gelegenheit mal nachgefragt:
Alle benötigten Einzelteile zur Nachrüstung der originalen AHK von ALKO sind aktuell lieferbar.
Was es nicht mehr gibt ist ein Nachrüstsatz in dem die benötigten Teile als Set geliefert werden.
Bearbeitet von Phoenix A2
Das ist eine gute Info!
Ich hatte damals zuerst die Info vom Autohaus Pia (Muc), die mir sagten, dass die AHK von AUDI gar nicht mehr lieferbar ist.
Nachfragen bei AUDI und auch (!) beim Zulieferer ALKO nach Restbeständen ergab die Ansage: "Keinerlei Lagerbestand mehr". :bonk::janeistklar:
Wie gut, dass es dieses Forum gibt, in dem Spezialisten die richtigen Fragen den richtigen Leuten stellen. :HURRA:
VG
A2driver22
Allerdings stellt sich noch die Frage nach den Kosten für so ein Einzelteil - Set, möglicherweise so teuer das es wieder nicht mehr interessant ist.
Wie wir wissen kostet ein Auto aus Teilen zusammengebaut ein vielfaches des Neupreises.
Trotzdem eine wichtige Info.
mal eine Frage zur werksseitigen Anhängerkupplung:
Mir wurde im März 2002 gesagt, dass, wenn die Anhänger-
kupplung vom Werk montiert wird, gleichzeitig ein grösserer
Ölkühler moniert wird.
Kann hier jemand diese Aussage bestäigen?
Brutus
PS: selbst mit einem 1000 km-Wohnwagen, Außenbordmotor
im Kofferraum, Dachgepächträger mit Schlauchboot und mit
3 Personen besetzt, blieb die Wassertemperaturanzeige konstant
bei knapp über 90 Grad, auch in den Alpen.
Laut den Beiträgen hier:
Öltemperatur Messinstrument - Beitrag #65
Öltemperatur Messinstrument - Beitrag #67
gab es (wenn überhaupt) nur eine Ölkühlervariante für jeden Motortyp.
  • 2 Jahre später...
Keine Zubehör-Kupplung. Von sowas bin ich geheilt. Wenn das zutrifft was man über GWD und Konsorten liest....
Denke die Audi Sachen werden eher Plug and Play sein als Zubehör oder => bezieht sich auf E-Satz.
Wenn das mit FIS nicht sein muss, dann lass ich das weg.
Ich habe auch die GDW verbauen lassen (Werkstatt in Niedersachsen).
Die AHK war für meinen Geschmack zu locker in der Aufnahme (ich konnte diese mit der Hand spürbar in der Aufnahme bewegen), aber der Meister meinte, das sei so i.O. :eek:
Zurück in Bayern habe ich mit mit dem Teilehändler Kontakt aufgenommen. Hier meinte man, das etwas Spiel normal sei. :eek::eek:
Dann habe ich bei GDW in Belgien angerufen und das Problem geschildert.
Hier wurde mir vorgeschlagen, die AHK mit der Aufnahme (die nur am Träger verschraubt ist) auszubauen und einzusenden.
Aber falls alles einwandfrei sei, müsste ich die Kosten der Überprüfung tragen. :huh:
Die Überprüfung war dann für mich kostenfrei und ich habe eine spielfreie AHK-Aufnahme-Kombination zurück erhalten.
Diese habe ich dann verbaut und bin seitdem im Hängerbetrieb mehrere 10.000 km ohne Probleme gefahren. :):):)
Viele Grüße
A2driver22
Noch mehr Plug und Play geht nicht, war völlig störungsfrei zu montieren und e-satz ebenso. Könnte von Audi nicht besser gehen.
Lediglich der Zughacken ist bei original aus Alulegierung, wo hingegen viele sogar den GDW aus Stahl bevorzugen.
...die Anleitung ist schon mal nicht schlecht, tnx. Zwei Fragen noch:
# wie groß ist der Ausschnitt an der Plastikschürze für die GDW Kupplung
# auf der rechten Seite kollodiert der Befestigungspunkt der AHK evtl mit einem Stehbolzen für ein Verkleidungsteil:confused:
GWD-Kupplung kenne ich nicht, meine war von AL-KO (Original glaub ich); auf der Innenseite der Stoßstange ist der Ausschnitt angezeichnet, Sichsäge und gut ist. An irgendwelche Hindernisse beim Einschieben der AHK kann ich mich nicht erinnern.
Ausgehend von der GDW-Anleitung habe ich rechts 1 cm mehr herausgenommen, um den Schlüssel einfacher einstecken zu können.
Viele Grüße,
A2driver22
Hammer:) Hast Du zufällig auch ein paar Bilder von innen?
Die Innenfotos sind nicht so vorzeigbar.
Meiner ist Bj.1988, in dem ich die Kochzeile, Kühlschrank etc. entfernt habe, um die Stau- und Liegefläche zu erweitern.
Ich nutze ihn als fahrbares Zelt, zum Koffertransport und für Urlaubszubehör (Badeboots etc.) sowie als Notunterkunft.
(Ich bin kein echter Camper ;))
Ein anderes Modell habe ich innen komplett entkernt und nutze ihn als Transporter, z.B. für 4 Fahrräder und Zubehör.
Bei Regenfahrten bleiben die Räder trocken und mir baut keiner die Anbauten ab.
Suche in der Kleinanzeigen-Bucht nach "Niewiadow", dann kommen aktuelle Modelle.
Viele Grüße,
A2driver22
...noch eine Frage zum E-satz anschliessen: es wird allgemein mit sogenannten "Stromdieben" an die Litzen angezapft, gibt dazu alternativen z. B. trennen, löten, schrumpfen:confused:
Nein, Stromdiebe sind da die sicherste Verbindung. Löten macht man überhaupt nicht mehr im Fahrzeugbereich da Lötverbindungen zu hart sind und so mit der Zeit (und Vibrationen) brechen können.
  • 4 Monate später...
DAs ist der Punkt mit Plug and Play...
Kann man den Kabelsatz der AL-KO (orignalen) nachkaufen?
Finde leider erst jetzt Zeit das begonnene Werk zu vollenden und habe leider keinen Hersteller und Schaltplan zu dem miterworbenen E-Satz. Am Kabelbaum hängt:
Links:
# Flash control UN-05(8-pol),
# Kabel 4pol
# Kabel 2pol
# Kabel 2pol braun/braun -> Masse
Rechts:
# Kabel 3pol
Mitte:
#Batterie + mit Sicherung
Kein Check Control, 7-polige Anschlussdose
Hat hier jemand einen ähnlichen Anordnung im E-Satz und kann hier weiterhelfen. :confused:
  • 3 Jahre später...
Der original Kabelsatz der AHK ist wiederverwendbar da im Kofferraum alles per Steckverbindungen verbunden ist.  Er geht allerdings nicht bis zum Sicherungskasten. Lediglich bis zur Batterie die im Kofferraum ist.  Wenn ich gleich etwas Zeit haben sollte kann ich mal ein Bild nachschieben.
Wenn Du die originale AHK nicht gerade für lau bekommst, würde ich den Aufwand gar nicht erst betreiben. Ich habe dieses Jahr eine GDW nachgerüstet, mit einem Erich Jäger Satz. Der Erich Jäger Leitungssatz ist echt einfach eingebaut. Nimm diesen. Alle Kabel sind plug-and-play installierbar, da diese dazwischen gesteckt werden. Auch Einparkhilfe ist kein Problem. Problematisch wird es lediglich, wenn Du eine Leuchtenkontrolle hast, da brauchst Du dann einen weitere Leitungssatz, der nach vorne verlegt werden muss.
Am ‎29‎.‎08‎.‎2019 um 07:20 schrieb Jogi67:
Hm okay da muß ich mal schauen wo die ganzen Kabel von der Dose hingehen...
Besten Dank schon mal
Andernfalls würde ich evtl auch der fahrzeugspezifischen E Satz nehmen, je nachdem  wie aufwändig das ganze sein wird
Bearbeitet von Bedalein
Beiträge zusammengeführt. Bedalein
Am 29.8.2019 um 11:20 schrieb Bedalein:
Den erweiterten Kabelsatz für Fahrzeuge mit Lampenkontrolle braucht man nicht zwingend. Es geht nichts kaputt dadurch. Kann aber sein, dass die Lampenkontrolle dann nicht mehr so richtig anschlägt.
      [1.2 TDI Lupo] hartes Einkuppeln bis zum Abwürgen
    2. 102
    3. 12
    4. 31
      [1.2 TDI ANY] Sterben des Getriebe :( ? "Quitschen" bei Motorbremse.
    5. 31
    6. 31
    7. 253
      Nachrüstung Multifunktionslenkrad
    8. 4
      AUA Motor durch AUB ersetzen ?!
    9. 12
    10. 6
