Subwoofer in Geheimfach
Jehuty
Oha - gar keine schlechte Idee. Dort wäre ja auch schon das Audiosignal und Strom, da der Verstärker für die hinteren Lautsprecher auch dort sitzt (insofern vorhanden). Es gab hier im Forum auch ein Projekt, da hat jemand einfach das komplette Geheimfach zum Subwoofer umgebaut:
Beitrag #5: Umbau Subwoofer- Ersatz hintere Türen - A2 Forum
Nicht schnibbeln! Der Teppich klemmt einfach unter den Schwellerverkleidungen / der Mittelkonsole. Also erst Einlegeteppiche rausnehmen (Vorsicht mit den Haltern), dann den Bodenteppich von der vorderen Ecke des Sitzes außen her rausziehen.
Darunter kommt ein Aludeckel mit Schnellverschlüssen zum Vorschein.
aber ist ein suboptimaler Sub...
weil 1. muss das Fach geschlossen werden
2. befestigen musst du ihn auch
3. klanglich wird das nicht den effe geben den man sich wünscht
besser ins Geheimfach ne schöne Stufe habe dort ne Helix und hinten wo das Werkzeug und Wagenheber war einen 30er in Passgehäuse
bei doppelten Boden kann die unter Klappe offen bleiben und der Sub schön atmen:jaa:
So ein kleiner Sub hat natürlich einen bescheidenen Wirkungsgrad, man sollte also keine Wunder erwarten...
Ein ordentliches Kabel zu Stromversorgung mußt du aber auf jeden Fall verlegen, wenn der Sub auch nur annähernd die Leistung hat mit der er beworben wird.
Im Geheimfach ist er nett versteckt, aber wenn der dicke Teppich unverändert oben drauf liegt, wird er akustisch natürlich noch schwachbrüstiger rüberkommen. Deshalb wäre es vielleicht sinnvoller ihn doch lieber unter den Sitz zu montieren und frei abstrahlen zu lassen.
Fuchs
Alles klar, dann bleib ich bei der bewährten Sitz-Lösung.
Das man von dem Sub keine klangliche Offenbarung erwarten kann ist klar - aber ich will auch keine Russendisco auf vier Rädern sondern bloß ein wenig mehr Bass.
Ansonsten bin ich mit dem Standard-Sound echt zufrieden - vor allem im Vergleich zur Blech-Akustik im VW UP meiner Freundin :rolleyes:
    2. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    3. 14
    4. 13
    5. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    6. 36
      Farbcode herausfinden
    7. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
    8. 6
      Fehler Innenraumbeleuchtung + Bremse, ABS, ASR + Klima
    9. 10
      Schlüssel anlernen
    10. 6
