Falsche Fehlermeldung im FIS
Jehuty
Seit geraumer Zeit beschwert sich mein FIS über einen geöffneten Kofferraum, der ist aber geschlossen.
Ne Ahnung wo da die Kontakte liegen? Dann versuch ich die mal zu reinigen, vllt. liegts ja daran. Jedenfalls geht mir das Warngeblinke auf den Keks :D
Danke für den Tipp! Hatte die falschen Suchbegriffe benutzt :)
ich lege also das Schloss wie hier beschreiben frei Schlechtes Schliessen der Heckklappe (Schloss) - A2 Forum und sprühe es dann mit WD-40 voll?
Um das Problem mal genauer zu beschreiben: Wenn ich den Kofferraum verriegel kriegt man ihn zwar nicht mehr auf, der schwarze Scharnier rastet aber nicht vollständig ein. (daher die Warnung im FIS). Verriegelt man das Kofferraumschloss bei geöffneter Kofferraumklappe lässt sich der schwarze Scharnier mit dem Daumen noch weiter reindrücken, dann verstummt auch die Fehlermeldung im FIS.
Genau. Aber ich würde kein WD-40 nehmen, sondern etwas mit MOS2. Dann bleibt es auch geschmiert ;).
Und wenn du die Klappe schon auf hast, kannst du direkt auch nich den Zugmotor etwas schmieren...
Das hört sich für mich so an als ob der Schließbügel nicht richtig in das Schloß rastet.
Wäre es möglich dass die Heckplappe durch die Gummipuffer an den Seiten der Klappe nicht tief genug herunter kommt um das Schloss einrasten zu lassen? Liegt die Heckklappe im "geschlossenen Zustand" fest an, oder ist dort noch Spiel zu vorhanden?
Bearbeitet von Phoenix A2
A2-D2 hat recht!
wie gut dass ich bisher zu faul war die Innenverkleidung abzuhebeln :D
Habe die untere Verkleidung abgeschraubt und den Bügel 1cm nach vorne geschoben. (ist nur durch zwei Muttern fixiert)
nu gibt mein FIS endlich Ruhe :)
Besten Dank
    2. 15
    3. 15
    4. 15
    5. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    6. 1
    7. 15
    8. 15
    9. 15
    10. 15
