Neues Klimaanlagen Problem
DrJones
Fängt er denn nach Standzeit auch wieder an zu kühlen und steigt halt später aus?
Also halblebige Sensoren müssten sich eigentlich in den Messwertblöcken zeigen lassen...
Idealerweise besorgst du dir mal ein Kabel und loggst etwas mehr im Betrieb mit. (könnte auch was leihen->PN)
Wenn die Messwerte eine kühlende Anlage zeigen, dann wäre eine Falschstellung der Umluftklappe natürlich ein Grund für zu warme Luft, also V68.
Aber ohne sichere Kenntnis, ob der Kühlkreislauf normal arbeitet oder nicht, wenn Innenluft zu warm (wie oben gesagt, auch der Kühlerlüfter und LüfterSTG; Hat der eigentlich zuletzt mal nen neuen Trockner bekommen? Vielleicht vereist da was?), fände ich provisorisches Tauschen etwas aufwändig.
Bearbeitet von A2-E
Hi!
Das mit dem Lüfter werde ich mal checken! Den Tipp kannte ich noch nicht. Er startet die Klima meist wieder nach Neustart. Manchmal auch nicht. Völlig willkürrlich. Ich bin allerdings erstmal 3 Wochen im Urlaub und kann euch erst dann berichten :-) Was brauche ich eig. genau, wenn ich selber alles auslesen können will? 32 Bit PC, Kabel (welches?) und wo gibts die Software?
Gibts das V68 einzeln zu kaufen?
Grüße und Danke!
  • 3 Wochen später...
So also ich habe leider nach wie vor nicht so recht alles prüfen können aber das ganze mal wieder intensiver durchgespielt und geschaut was sich wie tut.
Also den Lüfter bekomme ich nicht an, allerdings ist es aktuell ja auch nicht so recht warm draussen. Allerdings funktioniert bei diesen Temperaturen die Klima dauerhaft. Zudem ist mir nicht bewusst, dass der Motorlüfter jemals lief. Wie kann ich den checken?
Ich habe das Gefühl, dass die Klima immer dann läuft, wenn die im STG gewählte Temperatur über der Außentemperatur liegt. Nur dann kommt wirklich kalte Luft (deutlich kälter als Außentemperatur, wenn sich der Innenraum durch Sonne o.ä. aufgeheizt hat). Steigt die Außentemp drüber, steigt meine Klima ruck zuck aus.
Nen 32Bit Rechner hab ich mir nun besorgt. Was brauche ich nun noch um mir nen eigenes VCDS bauen zu können?
Danke und Grüße!
Jepp die Nummer brauche ich noch. Den werde ich nun einfach mal tauschen, da der Fehler immer wieder im Speicher auftaucht. So schlimm kanns nicht werden...
Hat noch wer ne Idee was den Zusammenhang zwischen Lüfter und meinen beschriebenen Beobachtungen angeht?
Wurde schon der Sensor des Verdampfers gewechselt (G263)? In deinem Fehlerprotokoll erscheint dieser als nicht in Ordnung. Wenn dort kein plausibeles Signal gemessen wird, werden die anderen Parameter die davon abhängig sind auch nicht funktionieren. War bei mir vor kurzem auch defekt und hatte eine ganze Latte an Fehlermeldungen im Fehlerspeicher. Fühler ausgetauscht und siehe da, nichts mehr da. Auch nach einer Woche nochmals kontrolliert.(http://kfz.ente535.de/?p=148) . Würde ich als erstes tauschen.
Bearbeitet von Alu4me
Hmm dann werde ich den auch mal machen. Au man diese Klima ist echt ne Fehlkonstruktion. Aber ich will das für den nächsten Sommer nun ein für alle mal fertig haben. Kann man den selbst wechseln oder gilt es da irgendwas für abzulassen?
Edit: SUFU genutzt. So werde die Tage mal bei Audi nen V68 und den G263 shoppen. Hat wer Preise zur Hand, damit ich nicht tod umfalle, wie sonst?
Bearbeitet von DrJones
Dieser Sensor kostet incl. Märchensteuer ca. 30,-€ und sitzt an einer ziemlich ungünstigen Stelle über dem Gaspedal an der rechten Seite in der Klimaanlage. Ist eine blöde Stelle, kann man aber selbst einbauen, wenn man weiß, wie eine Schraube aussieht. Lach
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
