Motor geht 5 sec nach dem starten aus
Ama_deus
seit ca. 1 Woche geht mein 1,4 er Benz. nach ca 5 sec aus. In dieser Zeit nimmt er nicht wirklich Gas an, geht dann aus bzw kommt nicht auf Drehzahl.
Beim 2. mal läuft er ganz normal.
Wenn ich also den Motor starte und ihn gleich wieder ausmache, startet er beim 2. mal ganz normal.
Was kann das sein?
:confused:
Hast Du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Das sollte der erste Schritt bei sowas sein.
Grundsätzlich gibt es für sowas nur drei Möglichkeiten:
- er bekommt keine Luft (Filter zu, Drosselklappe kaputt,...)
- er bekommt keinen Sprit (Benzinfilter,...)
- er zündet nicht (Zündkerzen, Motorsteuerung,...)
Was kann das sein?
:confused:
Wegfahrsperre ...
Bitte die dazugehörige Kontrolleuchte im KI beobachten.
Mal den anderen Schlüssel benutzen.
Benzinpumpe halblebig? Versuch mal ob es besser wird wenn du vor dem Anlassen einige Sekunden Zündung an lasst (wie vorglühen beim Diesel). Die Pumpe kann dann Druck aufbauen. Bei uns wirkt das gut, ohne warten kommt er nicht wirklich willig.
    2. 1.373
      LED anstelle H7
    3. 10
    4. 1.373
      LED anstelle H7
    5. 93
    6. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    7. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    8. 43
