Zündung "leiert"
Jan1.4
Hallo Community,
ich habe ein kleines Problem mit meinem A2. Folgendes: Wenn man den Schlüssel beim Starten zu lange gedreht hält, leiert es, das Geräuscht kennt jeder. Mein Problem: Bei mir leiert es immer, dabei starte ich den Motor ganz normal. Ist das normal beim A2 oder ist das Zündschloss bzw. die Feder im Zündschloss ausgeleiert?
Danke für eure Antworten schon einmal.
Grüße
Jan
Kannst Du das genauer beschreiben? Was meinst Du mit leiern?
Wenn Du den Zündschlüssel länger gedreht hälst, läuft der Anlasser weiter, obwohl der Motor schon läuft. Macht er das bei Dir etwa immer? So verstehe ich das zumindest..
Genau, wenn der Motor bereits an ist und man den Schlüssel weiter gedreht hält, dann "leiert" das doch so... und ja, das macht er bei mir immer... habe im Netz gelesen, dass das unter anderem an einer ausgeleierten Feder im Zündschloss liegen kann... diese lässt den Schlüssel ja zurückspringen und das tut diese in meinem Fall vermutlich ein wenig zu spät.
Wenn der Motor angesprungen ist, sollst du den Schlüssel auch loslassen. Im Zweifelsfall läuft der Anlasser solange mit, wie du den Schlüssel gedreht hältst.
Schon klar ;)
Also wenn es so ein heulen ist, dann ist es der Anlasser welcher nachläuft.
Den kann man ausbauen, aufmachen, reinigen und fetten. Das ist ein types Problem. Zündschloss wäre untypisch.
Das wird es wohl sein, lass ich direkt machen. :-)
Danke für eure Antworten!
    2. 6
    3. 6
    4. 6
    5. 6
    6. 6
    7. 214
      Alles rund um Audi A2 Türschlösser
    8. 6
    9. 85
      Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
