Tacho ausbauen?
darksool
Das Kombiinstrument baust Du so aus:
Über der Lenksäule ist eine Art umgedrehtes U. Das abziehen und Richtung Lenkrad schieben. Darunter finest Du 2 Torx Schrauben. Diese, sowie die 2 Schrauben unterhalb des Blendschutzes lösen.
Den oberen Blendschutzdeckel nach oben hin abziehen.
Kreuzschlitzschraube hinterm Kombiinstrument lösen und Kombiinstrument ausbauen.
Zündung ohne Kombiinstrument nicht einschalten.
Thomas
  • 1 Jahr später...
A2TDI schreibt: Über der Lenksäule ist eine Art umgedrehtes U. Das abziehen und Richtung Lenkrad schieben.
Ich bekomme das nicht ab, sitzt richtig fest (wie angeschraubt). Gibt es einen Tipp in welche Richtung genau ich ziehen oder wo ich drücken kann? Vielleicht hat auch jemand ein Bild, dass die Rückseite zeigt, also wie dieses "U" gehalten wird?
  • 1 Jahr später...
  • 6 Jahre später...
Vielen Dank für die Beschreibung!
Ich hole das mal hoch um ein paar Bilder und Teilenummern zu ergänzen.
Spaltabdeckung (Schwarz): 8Z1858345A 6PS, ca. € 32
Abdeckung KI (Schwarz): 8Z1858277 6PS, ca. € 88
Die Abdeckung gibt's vom Freundlichen wohl nur komplett (innen, aussen). Recht selbstbewusster Preis...
  • 8 Jahre später...
Am 30.6.2003 um 21:11 schrieb A2TDI:
Thomas
bei meinem 20 jährigen genau so befolgt..... super Beschreibung, vielen Dank!
Meine Erfahrung:
Das Ding scheint noch fest zu sitzen, auch wenn alles bereits lose geschraubt ist.   Etwas rüttlen, etwas mit einem Kunststoffspreizer reinfahren, vieleicht etwas Reinigunsspray aber alles sehr vorsichtig, denn nach 20 Jahren sind die Plastikecken sehr spröde und brüchig.
Bei mir leider ein paar Ecken abgebrochen schon bei geringstem Druck, unvermeidbar ... Ich hoffe ich kriegs wieder zusammen.
Viellicht noch als Zusatz: die 3 Stecker habe einen rosa Sicherheitsbügel, diesen einfach anheben und auf die andere Seite des  Steckers drehen, dann drückt es den Stecker direkt raus. Fast die eine Türfalle.
Nun ist das Kombiinstrument auf dem Weg zu  www.ecu.de  damit die Pixelfehler behoben werden können.
  • Nagah änderte den Titel in Tacho ausbauen?
    2. 93
      E10 – Verträglichkeit
    3. 11
    4. 161
    5. 1
      Partikelfilter
    6. 1
      Partikelfilter
    7. 11
    8. 161
    9. 1
      G266 Ölstandssensor leckt?
    10. 6
      [1.4 AUA] Ölablassschraube zu klein
