Drehschalter vom Fahrlicht demontieren
pauleks
Hallo!
Leider komme ich mit der Sufu nicht weiter und benötige eure Hilfe. Ich habe die Blende vom Lichtschalter demontiert und den Drehschschalter zunächst drin gelassen. Dann habe ich ihn auch ausgebaut (Aus Stellung,drücken und rechts drehen...) Mein Problem ist der Zusammenbau. Wie bekomme ich den Drehschalter durch das Loch? Irgendwie ist die untere Nase des Drehschalter im Weg? Kann ich diesen Drehschalter abziehen? :kratz:
Danke schon mal
VG
Das hab ich auch noch nicht zerstörungsfrei geschafft. Der Drehknopf Scheint auf die Welle geklebt oder so verrastet zu sein, dass man ihn nicht ohne Schaden von der Welle runter bekommt.
Du musst den Schalter ganz raus ziehen (so als wäre er im Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchtenmodus), dann die Blende an der Stelle der "Nase" vom Drehknopf ansetzen und dann mit sanftem Nachrdruck die Blende über den Drehknopf würgen.
Nebenbei: Würde man den Drehknopf ohne Schaden von der Welle bekommen, könnte man wahrscheinlich jeden Lichtschalter auf Nebelscheinwerfer umbauen. Die Kontaktbox ist nämlich immer voll bestückt. Was man mit dem Drehknopf anwählen kann ist einzig und allein im Bereich des Drehknopfs vorgegeben.
