Radio geht nicht raus - selber verbasselt
curieux
Hallo
Wollte mein Radio rausziehen mit den "Haken" die bei diesem
XLINK MP3 Adapter dabei waren , habs falsch angestellt obwohl es Audi Haken waren .Jetzt greifen die Haken nicht mehr und die von den Werkstatt Profis auch nicht mehr .
Ich kann das Radio 2 mm rausziehen und dann hakt es.
Was kann ich da tun ?
Gruss
Du musst versichen in jedem Schlitz in Richtung Radiomitte zu hebeln, damit der Haltemechanismus gelöst wird.
Stecken die Entriegelungshaken schon drin und bekommst du diese nicht mehr raus, musst du die Griffe so hebeln, dass der Teil der im Radio steckt zur Radiomitte hin drückt.
Geht nicht raus das Radio
Was muss ich tum um das Klimabedienteil raus zubekommen ?
Ich schon gesucht , aber mir ist nicht klar ob ich dasTeil einfach von hinten raus rausschieben kann oder ob es noch Schrauben gibt .
Muss das Radio unbedingt raus ?
ok habs draussen , jetzt kann ich hinter das Radio greifen und es
1 cm vorziehen .
Theorie : ich gehe von unten an der Seite rein und drücke die Verriegelung ans Radio dran . ( siehe Bild einige Kommentare weiter )
Vorausgesetzt mein concert hat den gleichen Verriegelungsmechanismus .
Kann das jemand bestätigen ?
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
