geht das Klimabedienteil raus ohne Radio Ausbau
curieux
Wo ist da ein Schnapper ?
Es sind jeweils zwei links und rechts. Die können seeehr stramm sitzen, weswegen ich mein Klimabedienteil überhaupt nicht raus gebracht habe obwohl es von oben und unten zugänglich war, ich wollte mir aber auf keinen Fall die Softlackoberflächen versauen und habs dann bleiben lassen. Das Blinkrelais ging damals mit viel Fluchen auch so raus...:rolleyes:
Also bitte mit Samthandschuhen anfassen und keine scharftkantigen Werkzeuge benutzen.
Viel Glück,
Michael
Ich habe ein Bild gefunden von der Radioverriegelung
Sieht so die Verriegelung aus , was machen dann die Entriegelungsstifte die ich von aussen in die Schlitze stecke ?
( greifen in das Loch der Radioverriegelung und ziehen es ran ?)
  • 4 Wochen später...
Hi,
weil die Klima spinnt möchte ich mal gern an den Anschlüssen messen und dazu die Klima ausbauen.
Kriegt man die Klimabedienung bei einem A2 mit 2-DIN-Navi raus ohne die Navi auszubauen? Das Ablagefach ist schon raus, aber ziehen und nörgeln bewegt sich da leider nix.
Für eine Antwort wäre ich dankbar, ggf. werde ich mir eben die Demontagehaken besorgen.
schönen Abend,
Sepp
Hallo A2D2,
vielen Dank für die Einschätzung, das sehe ich jetzt auch so.
Ich war kurz in der 1A-Werkstatt meines Vertrauens (freie W.), mit den richtigen Haken war die Navi ruck zuck raus.
Das Klimabedienteil habe ich dann erst nach mehreren Versuchen rausgekriegt, weil sich die Federn verkantet und aufgestellt haben. Die oberen Federn konnte ich mit einem kleinen Schraubenzieher von hinten her etwas zurückdrücken. Die unteren hat es dann beim herausziehen umgebördelt. Kann man aber wieder geradebiegen.
Zu meinem eigentlichen Vorhaben: kann mir jemand sagen auf welchen Pins am Klimabedienteil der Poti der Temperaturklappe angeschlossen ist (oder welche Farben dir Leitungen haben)?
Ich möchte versuchen die oxidierte Stelle im Stromkreis mit Stromimpulsen durchzuballern - ich werde berichten:)
Schönen Tag,
Sepp
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
