Ersatz der Ölablassschraube?
bret
Ölablassschraube erneuern beim Ölwechsel?
37 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Ölablassschraube erneuern beim Ölwechsel?
    • Natürlich erneuere ich die Schraube jedes Mal
      20
    • Nein, ich bin noch auf mein erste Schraube
    • etwas anderes...
So gesehen müsste sich der Ring der alten Schraube wieder dichtend "anschmiegen", wenn er so weich ist, oder? ;)
Diese Scheibe ist imho eher ne Unterlagscheibe die dafür sorgt, dass man die Wanne nicht beschädigt (den Schraubenkopf in die Ölwanne dreht).
Und: Auch neue Schrauben sind nicht immer dicht und siffen leicht, auch wenn man alles schön sauber gemacht hat und mit vorgeschriebenem Drehmoment anzieht.
Wenn ich die Schraube bei nem Service nicht habe, stört mich das auch nicht... Wird halt wieder die alte genommen.
Ich ersetze die Schraube immer. Da es die Dichtungen nicht einzeln gibt und es sowieso nicht viel kostet.
Kann man machen, ist auch kein Geld. Ärgerlich nur, wenn man dafür 10km zum VW/Audi-Händler fahren muss.
Ich lasse seit Jahren den Ölwechsel an meiner Tankstelle um die Ecke machen. Altgedienter (wortkarger :mmph:) Kfz-Meister. Öl kann ich mitbringen, ohne dass er muffelig wird. Und der hat 'ne Schublade, wo neue Dichtungsringe in allen Grössen drinliegen.
Dichtung, da weiches Metall
Ist eine "handelsübliche" Unterlegscheibe und die ist nicht weich.
Da bin ich schon mit der Feile rübergerutscht, weil ich es wissen
wollte und hab zum Vergleich eine UScheibe der gleichen größe
mit der Feile bearbeitet.
Beide waren genauso hart. Der Magnettest fand vorher statt, weil mir gesagt wurde
das es Alu besteht oder einem anderen weichen Metall. Und Alu ist nicht magnetisch (Siehe Bild #5).
sehe ich genauso
alte Dichtung entfernt (abgeknipst)
muß doch sehr mühsam gewesen sein, oder hatest du einen
recht neuen Seitenschneider.
Bearbeitet von famore
  • 5 Jahre später...
Denke dran, die Ölwanne wechseln ist aufregend und teuer.:janeistklar:
Ich hab deswegen bei mir das hier verbaut.
http://www.stahlbus.com/products/de/oelablassventile/index.php
Gottseidank lies sich da noch Gewinde rein schneiden. Der Vorbesitzer meine Kugel hatte da ganze Arbeit geleistet.
Am 12.7.2013 um 16:36 schrieb DerWeißeA2:
Ich ersetze sie aber auch jedes Mal.
Mache ich mittlerweile seit ein paar Jahren nicht mehr, sondern nehme wieder dieselbe. Wichtiger als eine neue Schraube ist meiner Meinung nach, sie nicht zu fest zu knallen, denn dann dreht sie schnell durch und dichtet nicht mehr ab.
Bearbeitet von DerWeißeA2
Nachdem meine Werkstatt das Gewinde der Ölablassschraube vermurkst hatte, und eine neue ÖLwanne eingebaut werden musste,habe ich eine Ölablssschraube mit Ventil einbauen lassen.Passend dazu gibt es eine Verschraubung zur Öffnung der Ventils mit einm  abgewinkelten Schlauch zu Ablassen des Öls.https://www.tecparts.com/hydraulik-und-kraftstoff/hydraulik/oelablass-und-verschlussschrauben/oelablassschrauben/oelablassschraube-vs-einschraub-metris-p352074/oelablassschraube-vs-einschraub-m-14-x-209748/
Grüße vom
modellmotor
Bearbeitet von modellmotor
    2. 16
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    7. 1
    8. 16
    9. 16
    10. 16
