A2 mit Steuerkette oder gibt es nur den Zahnriemen
Rulant
A2 mit Steuerkette oder gibt es nur den Zahnriemen als Wechselintervall. Ich wollte meinen Schwager zu einen A2 raten und der kam dann mit der Aussage ..... Ein Verkäufer hätte Ihn mittgeteilt der A2 hat kein Zahnriemen Intervall??? Ich bin nun total verunsichert.
Wer kann helfen?
Danke im voraus
Hamburg
NUR Zahnriemen.
Beim Diesel alle 90 tkm (die älteren, Euro3) bzw. 120 tkm die beiden Euro4-Varianten).
Bei den Bezinern gibt es keinen km-Intervall, aber nach spätestens 6-8 sollte ein Wechsel gemacht werden, ansonsten heißt es: Sichtkontrolle (mit mäßigem Erfolg).
Bezieht sich das vielleicht auf die Kette, die beim ATL Ölpumpe und Ausgleichswelle antreibt, und – wartungsfrei – im Motor läuft
…und die eben doch nicht ewig wartungsfrei ist, sondern interessante Probleme machen kann?
[ATL, Motor] Starke Vibrationen beim ATL – Pumpe-Düse oder doch nicht? - Seite 6 - A2 Forum
Nach meinem Verständnis ist die Frage des Themenstarters so gemeint:
Er möchte seinen Schwager zu einem Audi A2 raten. Der Schwager hat von seiner Werkstatt die Aussage erhalten, daß alle A2 einen Zahnriemen haben, der in bestimmten Abständen teuer gewechselt werden muß, um Motorschäden zu vermeiden. Nun fragt der Beitragsersteller, ob einen einen Motorversion beim Audi A2 gibt, deren Nockenwelle über eine wartungsfreie Steuerkette angetrieben wird oder ob alle Motoren einen Zahnriemen haben.
Die Antwort ist eben, daß alle A2 einen (oder mehrere) Zahnriemen haben und es keine Motorversion mit vermeintlich wartungsfreier Steuerkette gibt.
    2. 9
    3. 9
    4. 18
    5. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    6. 14
    7. 13
    8. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    9. 36
      Farbcode herausfinden
    10. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
