Sicherheitsfunktion?
apex314
habe meinen unfallbeschädigten A2 (1.2 TDI, 11/02) heute nach 6 Wochen Standzeit beim Freundlichen per Anhänger heimtransportiert.
Motor startete ganz normal. Evtl. (eher nein) habe ich nach dem Aufladen vergessen die Zündung auszuschalten, der Zündschlüssel blieb jedenfalls im Schloß und die Lenkverriegelung frei. Das Fenster LV war auch offen. 2 Stunden später ging nach dem Abladen gar nichts mehr. Kein Kontrolllicht, absolut null, Heckklappe ließ sich auch nicht mehr öffnen. Habe mich dann von vorne zur Batterie vorgearbeitet und ein Ladegerät angeschlossen: Null Stromaufnahme, alles im grünen Bereich.
In der Bedienungsanleitung habe ich keinen Hinweis gefunden.
Hat jemand von euch eine Ahnung was das sein könnte und wie ich wieder zu Normalverhältnissen kommen kann?
Danke im Voraus und Grüße aus der brütend heißen Wiener Umgebung
Roland
Hä? :)
Was ich verstanden habe ist: Nichts geht mehr, keine Lampe leuchtet. Ob ich den Rest verstanden habe, da bin ich mir nicht so sicher.
Du hast eine Ladegerät an die Batterie angeschlossen und die lies sich laden? Oder nicht?
Du kannst den Schlüssel abziehen, oder nicht?
In Welchem Zustand ist das Fahrzeug gerade?
Eigentlich sollte es so sein: Volle Batterie dran (Batteriepolklemmen auch richtig fest geschraubt!), Schlüssel ins Schloss, Zündung an und zumindest Lichter sollten anfangen zu brennen. Beim A2 1.2TDI sollte sogar schon was anfangen zu rödeln, wenn die Fahrertür geöffnet wird.
Ich würde dann mal die Sicherung die direkt am Pluspool der Batterie ist checken.
Bearbeitet von A2-D2
Normal. Steuergerät ist nach genau einer Stunde in Ruhemodus (Innenlicht etc, sind dann aus. Du hattest Tür auf bzw. es ging dann wieder alles, oder? Ich meine nach Schlüssel raus/rein bzw. aufschließen. Oder wenn nicht, wenn also die Batterie ganz leer war, dann zieht sie aber Strom wenn ein Ladegerät angeklemmt wird. Da passt der Satz: Null Stromaufnahme nicht.
"Null Stromaufnahme, alles im grünen Bereich" heißt wohl, daß die Batterie voll zu sein schien, denn dann regeln mit Konstantspannung arbeitende Ladegeräte den Strom herunter. Der Strom ist aber auch Null wenn die Batterie komplett defekt ist. Da vorher der Schlüssel steckte und Fenster auf war wird die Batterie wohl nicht voll gewesen sein.
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
