Schlechter Radioempfang mit Concert 2 - woran kann's liegen?
kelm
ich habe mit meinem A2 (BJ 2003) seit kurzer Zeit Probleme mit dem Radioempfang (Concert 2, keine weitere Zusatz-Ausstattung) - es ist als würde der Empfang im Sekundentakt zwischen gut und mies schwanken (laut/leise). Ab und zu ist auch ein Sender für einige Minuten gut zu empfangen, aber dann meist kein anderer (obwohl die in unserer Gegend oft ähnlich stark sind). Sehr nervig...
Der Freundliche meint, das Antennenkabel wäre schuld - und möchte 300 EUR für die Reparatur. Mir erscheint das so noch nicht recht plausibel... bewegen am Kabel (verschiedenste Stellen im Bereich der Heckklappe) hat definitiv nichts bewirkt.
Auch hatte ich vor längerer Zeit einen Wassereinbruch vorne (Ablaufstellen in der Motorhaube verstopft), den ich aber dank Forum hier schnell erkannt und behoben hatte. Nun frage ich mich, ob eventuell das Radio trotzdem etwas abbekommen haben könnte - CD und so geht aber einwandfrei... oder ist dort vorne im Beifahrer-Fußraum noch ein weiterer Verteiler/Verstärker,...???
Die Verstärker in der Heckklappe und die Diversity-Box hatte ich mal ausgebaut - die sahen äußerlich okay aus. Und nach Kontaktproblemen (Korrosion) sah mir auch keiner der Anschlüsse aus...
Hat von euch jemand schon einmal ein ähnliches Phänomen beim A2 gesehen/gehabt? Irgendwelche Ideen, was es sein könnte?
Vielen Dank und viele Grüße,
Peter
Da CD einwandfrei geht wirds wohl nicht am Verstärker liegen, der im Beifahrerfußraum verbaut ist.
Ich tippe auf ein Problem des Radios selbst oder der Diversitybox oder Antennenverstärker.
Diversitybox und Antennenverstärker hätte ich hier und könnte dir das mal zum Testen ausleihen.
  • 1 Jahr später...
ich habe ein chorus 2 und seit einigen Tagen bekomme ich keine Radiosender mehr vernünftig rein. Leidglich die abgespeicherten Sender liefern noch alle paar Kilometer Übertragungen mir Rauschen und Lautstärke "ups- and downs".
Ich habe in meiner Kofferraumwanne keine Diversity-Box auf die ich zunächst meine Symtome geschoben hätte.
Hat jemand von euch eine Idee oder Erfahrungen sammeln können?
Falls es weiterhilft, mein A2 ist Baujahr 2002. Bis letzte Woche lief das Radio ohne Probleme.
Oder Antennenkabeldurchführung ist gebrochen. Ich würde als erstes mal das Radio ziehen und provisorisch einen Draht von ~70cm Länge als Antenne nehmen. Vorsicht: An der Buchse liegt innen 12V Phantomspeisung an, der Draht sollte also nirgendwo Masse berühren! Wenn es damit nicht signifikant besser wird ist das Radio schuld, dann kann du dir die schwierigere Suche weiter hinten sparen.
Wenns hilft, mal messen, ob noch 12V Phantomspeisung anliegen. Wenn das auch ok ist, dann müssen Verkleidungen runter.
Bearbeitet von herr_tichy
danke für eure Tipps.
Musste mir heute erstmal einen Entriegelungsschlüssel für mein Radio für bestellen. Der kommt hoffentlich morgen.
Gibt es eine Möglichkeit zu messen ob die Verstärker in der Heckklappe eventuell defekt sind? Ein Oszi besitze ich nicht. Ein Multimeter allerdings schon.
Wenn ich keine Diversity-Box neben der Batterie habe, besteht die Möglichkeit das meine Antenne nicht werksmäßig in der Scheibe sitzt?
Habe heute festgestellt, wenn ich ca. 5km vom regionalen NDR Sendemast entfernt bin geht mein Radio bis ca 50 km/h. Sender die dort nicht ausgestrahlt werden empfange ich nicht. Eventuell Verstärker kaputt? Gibt es nur den in der Heckklappe oder im Radio auch noch einen?
Vielen Dank für eure Antworten
Die Antenne sitzt immer in der Scheibe und ist in die Heckscheibenheizung integriert. An Antennenverstärkern gibt es nur den in der Heckklappe direkt an der Antenne (bzw. derer vier, wenn man Diversity hat) . Denkbar, dass der kaputt ist, aber bevor du den auf Verdacht bestellst, miss erstmal, ob er Spannung bekommt (wenn die anderen oben beschriebenen Versuche erfolgreich waren). Das geht mit dem Multimeter, bei eingeschaltetem Radio sollte vom Leiter zur Schirmung des Antennenkabels 12V anliegen. Um den Verstärker zu erreichen, muss die untere Innenverkleidung und dann die linke oder rechte ab, das weiß ich nicht genau.
komme gerade vom A2 von der A2.
Hatte das Radio draußen und n Draht drin. Siehe da es spielte. Bedeutet das Symptom das mein Verstärker in der Heckklappe defekt ist? Was ist der nächste Schritt beim A2 Debuggen? Heckklappenverkleidung runter und Spannung messen? Was mache ich wenn 12 V anliegen?
Bearbeitet von luebbel
- Mit offener Heckklappe wird es s leider nichts besser (Geht kein Sender rein)
- Wenn am Verstärker 12 V ankommen, kann ich dann sicher sein, dass er kaputt ist?
- Vorm Heckklappeverkleidungsabbau habe ich schon jetzt Manschetten ... ob ich die jemals wieder dran kriege wenn ich die bei der Kälte abmache...?
Hallo heute Verkleidung Kofferraum demontiert.
Ergebnis:
Am Antennenkabel liegt keine Spannung an.
Habe Durchgangstest von innen nach Außen mit Aussen- und Innenleiter durchgeführt aber es ist kein Durchgang vorhanden.
Sprich Innenleiter (Wagen innen) zu Innenleiter (Wagen außen) = Kein Durchgang
und Außenleiter (Wagen innen) zu Aussenleiter (Wagen außen) außen = Kein Durchgang
Wo im Wagen gibt es Berührstellen die sich für einen Kabelbruch eignen außer am Kofferraumdeckel?
Hat irgendwer noch Idee die vielleicht nicht auf einen Kabelbruch zurückführt?
  • 7 Jahre später...
Hallo zusammen!
Ich wollte keinen neuen Thread auf machen und mache deswegen hier weiter.
Wir haben einen A2 für unsere Tochter gekauft und bereiten den gerade auf, es gibt einen gewissen Reparatur Stau.
Verbaut ist ein Concert 2 das mit der Originalen Antenne nahazu Null Empfang hat, mit einem Stück Draht aber schon.
Am Antennen Eingang gehen nur knapp 7 Volt raus.
Es ist eine Diversity Box verbaut.
Kann man die auch extern mit 12 Volt bestromen, z.B. über einen Zwischenstecker, um zu testen ob die Divbox funktioniert, ohne Schaden zu verursachen?
Bearbeitet von Funlive
Am 28.7.2022 um 21:20 schrieb Funlive:
Möglichweise ist hier zumindest der Antennenvorverstärker #1 defekt (ist länglich und befindet sich auf dem beifahrseitigen Holm der Heckklappe hinter der Verkleidung).
Dieser Verstärker wird ausschließlich beim Sendersuchlauf verwendet.
Zum Testen ist ein Adapterkabel mit 2 sogenannten FAKRA-Steckern hilfreich (Beispiel).
Damit kannst du die Diversity-Box überbrücken und direkt einen der 4 Vorverstärker mit mit Radio-Eingang verbinden.
So lassen sich die einzelnen Vorverstärker testen (Sendersuchlauf als Referenz).
Die 7 Volt vom Radio sind durchaus ausreichend zur Phantom-speisung eines Vorverstärker.
Die Diversity Box wird eigenständig mit Spannung versorgt und nicht über das Signalkabel vom Radio mitversorgt (Phantomspeisung).
Sie hängt an Sicherung 2 genau wie das Radio.
So, ich hab mir so eine externe Phantomeinspeisung besorgt und mal testweise dazwischen gehangen mit Strom vom Zigaretten Anzünder und sofort war perfekter Empfang da.
Also ist wirklich die Spannungsversorgung vom Radio selbst defekt. Ich habe dann das Radio mal geöffnet und da kamen mir 2 kleine Drähtchen entgegen, die beim Anschluss der Antennenbuchse, auf der Platine lagen, ich denke diese haben durch Kurz oder Masseschluss den Spannungsregler im Radio gekillt.
Ich habe das jetzt erstmal so gelöst, in dem ich die Ex terne Einspeisung auf Zûndungsplus geschalten habe, um die Batterie zu schonen, auch wenn die ganze Sache nur 50mA zieht.
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    2. 12
    3. 165
    4. 165
    5. 165
    6. 35
    7. 99
      E10 – Verträglichkeit
    8. 99
    9. 35
