Freeware-Alternative zu VAG-COM ?
iAlli
Hallo Leutz,
da ich mich mit ner Kugel befasse, habe ich hier gelesen, das VAG-COM wohl in manchen Dingen, sehr Hilfreich wäre ?!
Habe nun jenes gefunden und würde gerne wissen ob jemand das kennt oder gar benutzt.
http://www.blafusel.de/obd/obd2_wbhdiag.html
Danke für eure Meinungen dazu und sonnigen Gruß
Alli
war auch auf der Suche..
Habe mir dann bei Conrad einen obd2 bluetooth Adapter von dnt gekauft. App für Android ist kostenlos. Funktioniert einwandfrei.
Habe auch sofort sporadische Fehlermeldung P1031 gelöscht.
Adapter kann immer eingesteckt bleiben, Handy ist ja immer dabei.
Kein Laptop oder Notepad nötig.
Beschreibung des Herstellers:
Diagnose- sowie Fehlercodes werden im Klartext angezeigt, Motor- und Sensordaten in Echtzeit an die App übertragen. Zur Ausstattung gehören das Auslesen der Freeze-Frame-Daten beim Auftreten eines Diagnose-Fehlercodes, der Abgaswerte und die ausführliche Live-Darstellung der aktuellen Sensor-, Motor- und Emmisionswerte, wie z.B. Geschwindigkeit, Status des Regelsystems (Lambdaregelung), berechnete Last, Drehzahl, Kühlmitteltemperatur und Ansaugluftmenge und vieles mehr. Die Motorkontrollleuchte / Fehlerspeicher kann gelöscht werden.
App : DNT OBD2 Bluetooth
Habe mir noch als zusätzliche Hilfe die VAG Fehlercodes als pdf mit auf das Smartphone abgespeichert, falls keine Beschreibung des Fehlers mit angegeben wird.
Also ich bin zufrieden. (für unter 50 €)
Also ein tragbares Scangauge :D
Ulrich
Ulrich
Hallo Ulrich,
vielen Dank für den Tipp und liest sich Hilfreich, werde das mal ausprobieren.
Sonnigen Gruß,
Alli
Damit hast du aber nur Zugriff auf das MotorStG.
Angezeigt werden nur Fehler und Messwerte, die mit dem Abgasverhalten zu tun haben. Codierungen, Anpassungen nicht möglich...
Ausser dass es an der Diagnoseschnittstelle hängt, hat es mit Vcds oder Wbh nichts zu tun.;)
Grüsse...
Bearbeitet von jopo010
Hi Jopo010,
auch Dir, vielen Dank für die Info.
Da mein Steuergerät eh mit Q endet, ist nix mit Anpassung etc, so wie ich gelesen habe, nicht zu machen. Was mich allerdings wurmt; ist die Kontrollleuchte Motorelektronik, schon auslesen lassen aber ohne Resultat, Fehler gelöscht und nun glimmt er wieder präsent im Display und das nervt.
Die Fuhre habe ich vor 3 Wochen gekauft und bin oder war angetan, was ich aber hier so alles gelesen haben, mit welchen Macken einige sich rumschlagen, versuche ich nur die "freundlichen" nicht allzu sehr zu bereichern und dem Frust vorzubeugen :)
Sonnigen Gruß
Alli
sicherlich nicht so geeignet für die laufende Auswertung von Echtzeitdaten, aber brauchbar für die schnelle Diagnose incl. Rücksetzen der DTC ist das Autodia S 101, Preis üblicherweise so um die 150€. Mit zweimal auslesen beim :) hat sich das Teil bereits amortisiert. Da sind auch Einstellmöglichkeiten, wenn man sich in den Menüs zurechtfindet und die Daten kennt, die man braucht.
    2. 11
    3. 28
    4. 34
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    5. 34
    6. 34
    7. 3
      Schlüssel anlernen
    8. 34
    9. 34
    10. 35
