Navi plus rns d+ tcm box
Gunta93
Das RNS-D (auch Navi+ genannt) nachzurüsten ist komplizierter als ein RNS-E.
Vor allem wegen der TMC-Box, über die bzw. deren Durchschleifen aber die Verbindung zum Kombiinstrument hergestellt wird.
Du kannst nur mal über die Suchfunktion versuchen etwas zu finden, irgendwo im Forum steht da schon etwas.
Beziehungsweise im Netz suchen..... An Hand einer guten Umbaubeschreibung vom RNS-D auf RNS-E kann man vielleicht was finden....
Hast du FIS? Fall ja, TMC box an den Info-CAN anschliessen, KI entsprechend codieren, fertig.
Ohne FIS erübrigt sich auch die Frage...
??? :D
Wenn er kein FIS hat, geht die Fragerei ja erst richtig los, es sei denn ohne FIS ist der CAN auch am KI-Kabelbaum nicht aktiv/vorhanden??
@Gunta93
Sinnvollerweise besorgst du dir den Schaltplan-Teil im Netz oder via VAG-Erwin und greifst die entsprechenden Stellen am Kabelbaum vom KI ab.
Aber ich habe es auch nicht zum laufen bekommen, kann aber auch kaputter TMC, nicht passende Kombination RNS-TMC oder Verständnisfehler der CAN-Zuordnung gewesen sein. Brauchbare Infos dazu gab es hier nicht.
Info Can ist am grauen Ki-Stecker, Pin 5 (high) und 6 (low).
Selbst wenn da noch nichts dran ist, muss es lange nicht bedeuten, dass das Ki es nicht kann sondern nur, dass bisher keine Teilnehmer da sind. Entscheidend ist die Codierung des Ki.
Dies geschieht im Anpassungskanal 62, je nachdem was schon da ist, müsste fürs RNS-D der vorhandene Wert um 4 oder 5 erhöht werden.
Bei den Tmc-Boxen gibt es aber tatsächlich viele Untetschiede.
Grüsse...
Bearbeitet von jopo010
Hab mir gerade nochmal den Schaltplan angesehen.
also TMC8 -> Navi T26/Pin26 und TMC9 -> T26/Pin13
Sowie TMC12 -> Masse und TMC6 ->12V
Dann noch TMC an den KI-Kabelbaum (weil halt das Infotainment-CAN-Gateway im KI sitzt, so mein Verständnis, warum man überhaupt an das KI dran muss, auch wenn gar kein FIS angesteuert werden soll):
TMC3 an KI5 und TMC2 an KI6 (wie oben gesagt, 5 und 6 vom grauen Stecker)
Bitte Rückmeldung, falls es - ggbfls mit der oben genannten Anpassung - funktioniert :-)
  • 1 Monat später...
Danke A2-E !!!!!
Hab´s hinbekommen, Es hat genau so funktioniert wie du es beschrieben hast !!
Läuft einbandfrei !! Auch ohne Vorhandenen Can-Bus im Audi A2 und auch ohne Combi Instrument !!
Habe jetzt in einem A2 der vorher ein Chorous 1 hatte en Navi Plus RNS D (DX) verbaut, mit TCM-BOX , USB_Interface, und das Funktioniert alles Tadellos !!
Kann ich nur weiter Empfehlen !!
Wenn jemand noch fragen hat einfach anschreiben ;)
Ich habe in meinen Audi A2 ein Navi Plus RNS D nachgerüstet. Anschließend auch noch die TMC BOX angeschlossen und eingestellt.
Mein Navi Plus ist ein RNS D (DX) v4.2..... Zusätzlich habe ich mir ein USB-Interface gekauft, und angeschlossen > Yatour - USB-Interface angeschlossen was auch gut funktioniert !
Meine Frage, mein Problem :
Ich würde gerne an mein RNS-D ein Freisprech-Einrichtung nachrüsten, das heißt so das bei einem Anruf, alles über mein Navi Funktioniert. Zumindesten´s die Ruf annahme, auflegen .... Telefonnummer, etc. ist sind mir egal ( Ich glaube das geht auch nicht).
Das USB-Interface von >YATOUR, hat ein die Möglichkeit ein Bluetooth Modul nach zurüsten, allerding´s, frage ich mich ob dieses nur bei der Wiedergabe von Dateien des USB-Interface funktioniert.
FISCON Bluetooth Freisprecheinrichtung
Das hier habe ich schon gefunden, ist mir aber einfach zu Teuer !
Es würde mir schon reichen, wenn es möglich ist, da Audio-Signal von der Bluetooth- Freisprecheinrichtung abgreifen zu können, und am Radio auf die Radio Pinne + und - zu legen, wenn es eine Möglichkeit, gäbe, dem Radio durch einen Schalter oder so, auf Telefon um zu schlaten .... ist das evtl. möglich ?
    2. 1.364
      LED anstelle H7
    3. 140
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    4. 21
      Dachzelt
    5. 122
    6. 122
    7. 72
    8. 122
    9. 122
