Getriebe kratzt beim Schalten
Janinamalin
Eine Frage an die Wissenden.
Seit einiger Zeit kratzt das Getriebe meines FSI wenn ich den 5. Gang nicht ganz sauber schalte.
Das Getriebe und die Kupplung wurde vor 40 Tkm erneuert, an verschlissenen Synchronringen oder nicht trennender Kupplung sollte es also nicht liegen.
Wenn ich den Schalthebel bewust und ganz sauber nach ganz rechts führe, kann ich das Kratzen vermeiden, aber nur mal eben den Pin nach rechts vorne schieben wie früher, das geht nicht mehr.
Alle anderen Gänge flutschen wie immer.
Kann man die Schaltseile nachjustieren damit dies Phänomen verschwindet ?
Gruß und Dank für Info vorab,
Janinamalin.
Schaltseile am Getriebe durch drehen und zurückziehen der schwarzen Hülse an beiden entspannen/lockern, danach Getriebe mit dem kleinem Hebel arretieren,
nun Schalthebel durch Stift arretieren, dazu Sack abheben und den Schalthebel so stellen das die zwei Löcher übereinander liegen hier einen Stift einführen ca. 5,5mm glaube ich Bohrer hat ja jeder:)
dann nur noch die Schaltseile wieder einschnappen lassen arretierungen lösen und gut ist, brauchst du Bilder oder noch mehr Anleitung dann einfach mal die Suche nach Schaltseilen durchforsten.
mfG
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
