Kurzes Rucken dann EPC und Motorleuchte
BlueDragoon
Hallo
und zwar hat unsere Kugel 1.4 AUA ein komisches Problem.
Ab an und pendelt die Drehzahl bzw. nur die Nadel im Drehzahlmesser leicht hin und her.
Kurz darauf Ruckt er mal kurz oder geht aus und es Leuchtet die EPC und Motorkontrollleuchte.
Leistungsverlust ist keiner festzustellen nur das er ganz unregelmäßig mal ausgehen kann beim ranfahren an die Ampel.
Fehlerauslesen ergab nichts bzw. lässt er mich nicht rein :( .
Hab zwar ne Vermutung würde aber gern eure MEinung davor hören wollen was es sein kann ?
Also,wenn er dich mit VAG-COM nicht rein lässt,vermutlich ins MSG, ist das ja schon einmal ein Zeichen das es hier ein Problem gibt.
Als erstes wuerde ich versuchen,irgendwo ein anderes MSG herzubekommen um auszuschliessen,das hier der Fehler liegt.
Wenn du auslesen kannst,kann man weiter sehen.
so long
Also wenn ich es mal komplett laufen lasse findet er alles andere sagt mir aber beim msg bautrate..... .
Drosselklappe hab ich schonmal gereinigt an den OT Geber hatte ich so als erstes mit gedacht. Blöd gefragt das ist der oben auf dem Ventildeckel ? oder hat der unten an der Kurbelwelle noch einen ?
Der oben drauf ist der Nockenwellensensor. OT Geber ist unten am Block - auf ner Bühne mit langem Arm von unten zu wechseln. Streng mal die Forumssuche an, gibt irgendwo Bilder dazu. Interessanterweise macht ein so defekter OT-Geber meist keinen (direkt darauf hindeutenden) Fehlerspeichereintrag .
Versuch mit einer älteren oder jüngeren Version des vag com.
liegt zu 100% an der Version:)
Juengere oder älter Version ?
Ich habe mir vor 8 Jahren VAG-COM gekauft,was regelmässig upgedated wird.
Ist das jetzt eine alte Version ?
Ich habe noch nie Probleme gehabt in irgend ein Steuergerät zu kommen.:)
so long
      [1.2 TDI ANY] Hydraulikeinheit: Adapter für alternativen Febi Druckspeicher
    2. 93
    3. 24
    4. 24
    5. 24
    6. 24
    7. 1.367
      LED anstelle H7
    8. 24
    9. 1.367
      LED anstelle H7
    10. 1.367
      LED anstelle H7
