Lebensdauer A2
Tredie
Hallo Forenten
ein Umzug nach Norwegen steht an und ein Fahrzeug muss beschafft werden. Nun ist Norge ein teures Pflaster, sodass die eigenen Möglichkeiten nur eine begrenzte Auswahl gestatten.
Aber wie es aussieht gibt es ab und an mal A2 zu erstehen. So gibt's solches im Angebot:
Audi A2 1.4TDI 2001 146000km 50000NOK
Audi A2 1.4 2000 171000km 55000NOK
Audi A2 1.4TDI 90ps 2004 129000km 65000NOK
Audi A2 TDI/75HK 2002 177000km 59000NOK
Audi A2 1.6 FSI 110 hp 2004 186000km, 79000NOK
Audi A2 110 hp 2003 178000km 59000NOK
Die Preise sind erstmal Nebensache (ist eben teueres Norwegen)
Viele km werden wohl eher nicht gefahren werden aber ein MB sollte schon mit rein passen (habe viele Info dazu im Forum gefunden, danke!)
Hat jemand eine Meinung ob man ein solches Fahrzeug noch kaufen kann oder ob abzuraten ist. Rost wird ja ehen nicht das Problem sein.
Aber möglicherweise ist mit dem Alter und der km Zahl das Lebensende eines A2 erreicht?
Würde mich über Antworten/Entscheidungshilfen freuen
Tred
ps: eine Frage stellt sich noch: anscheinend gibt es unterschiedliche Sitze über die Jahre: hinten drei oder zwei; Beifahrersitz läßt sich ausbauen/umklappen oder nicht? Dann die Sache mit dem Hebeboden? Wo kann ich hierzu mehr erfahren?
Bearbeitet von Tredie
Frage erweitert
Einige typische Krankheiten habe alle, egal welcher Motor.
Die SuFu sollte haufenweise Treffer bringen.
Der 1.4 Benziner ist einigermaßen simpel konstruiert, und kann deswegen oft in Eigenregie repariert werden.
Trotz typischer Mängel wie zu Beispiel den berüchtigten Kolbenkippern ist er deswegen mein Favorit.
Dir sei das http://www.audi-a2-museum.de ans Herz gelegt :)
Der A2 kam serienmässig mit zwei klappbaren, ausnehmbaren Einzelsitzen hinten (2 Gurten). Optional war ein durchgehender Dreisitzbank (3 Gurten).
Der doppelte Ladeboden war nicht wirklich Serie aber ist häufig anzutreffen.
Der Beifahrersitz kann runtergedreht werden für den Transport langer Gegenstände. Ausbauen kann man ihn wahrscheinlich nicht ohne weiteres (Sitzairbags), ich habe es nie versucht/gebraucht.
Siehe z.B. Ladevolumen - A2 Forum :D
Was die Motorisierung angeht, ist m.E. sehr abhängig von den lokalen Gegebenheiten (Steuer, Verhältnis der Preise Diesel/Benzin), von deinen eigenen Präferenzen (3 Zyl TDI oder 4 Zyl Benziner) und von deinen handwerklichen Begabtheiten. Wenn du sowie ich nicht der Schrauber schlechthin bist, ist der kleine 1.4 Benziner vielleicht die beste Wahl ;)
P.S. Wir hatten hier mal einen ausgewanderten nach Norwegen, den habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen. Es gibt aber auf jeden Fall noch den Wolfgang in der Nähe von Göteborg. Im Holländischen A2-Forum ist noch ein ausgewanderter Holländer irgendwo in Norwegen mit einem roten CS.
Was die Motorisierung angeht, ist m.E. sehr abhängig von den lokalen Gegebenheiten (Steuer, Verhältnis der Preise Diesel/Benzin), von deinen eigenen Präferenzen (3 Zyl TDI oder 4 Zyl Benziner) und von deinen handwerklichen Begabtheiten. Wenn du sowie ich nicht der Schrauber schlechthin bist, ist der kleine 1.4 Benziner vielleicht die beste Wahl ;).
Erst mal vielen Dank!!
Das Runterdrehen des Beifahrersitzes heißt, dass die Rücklehne nach hinten gekurbelt wir oder?
wie schätzt Du denn die angegebenen Laufzeiten ein? Und gibts da Unterschiede zwischen den Motoren was die erwartete Lebensdauer angeht?
Gruß und Dank
Tred
Danke, ja, da gibt es in der Tat viele Informationen.
Was ich allerdings nicht gefunden habe steckt oben schon in meiner Frage:
Kann man noch einen A2 mit 170000 - 200000km kaufen oder ist da die Luft raus.
Ich vermute mal, dass es reichlich A2 gibt, die entweder jenseits dieser km Grenze sind oder ihr Lebensende erreicht haben.
Aber wo mag diese Grenze sein?
Gibt aber auch die "Nicht-Könige", die bei 165.000 schon einen neuen Motor haben. Die tauchen in der Liste natürlich eher nicht auf.
Aber in Norwegen, dem Land der max 100 km/h sollte außer bei Kurzstreckenfahrzeugen der Verschleiß eher gering sein.
Genau, Sitz nach vorne, Rückenlehne nach hinten, ggfs Kopfstütze ab.
Ohnen einen Glaubenskrieg lostreten zu wollen, meine ich an die diversen Meldungen im Forum Unterschiede zwischen den Motoren zu sehen was die Häufigkeit von kleinen und grossen Defekten angeht. Sagen wir mal so, es hat auch Nachteile Technologie-Vorreiter zu sein ;)
Alle A2 sollten aber deutlich über 200Tkm schaffen können. Die Autos sind überdurchschnittlich haltbar und zuverlässig. Durch den hohen Wert im Gebrauchtmarkt sind Reparaturen, wenn nötig, oft noch wirtschaftlich.
Ja, damit ist in der Tat zu rechnen.
Und was die Kurzstrecken angehen: da ist ja möglicherweise ein Fahrzeug mit 70000 nicht einem von 1300000 vorzuziehen, wenn man mal von einem 10 Jahre alten Teil ausgeht.
Aber Ersatzmotor ist ja immer noch eine Option. Wie sieht es da
mit der Verfügbarkeit aus, gibt es da Unterschiede zwischen den
verschiedenen Motoren?
Tred
lieber ein AUA als ATL oder BAD....und ein kurzen Fahrkurs könnt' ich dir schon andrehen :)
Wohin wird den Umzug gehen?
- Bret
30km südlich von Oslo
aber was sind AUA, ATL und BAD? ARD und ZDF kenne ich, aber...
dann würde ich vielleicht das mit dem Fahrkurs verstehen..
bitte um Erleuchtung.
Tred
Hej,Tredie
möchtest du den Wagen denn in NO kaufen,oder in D. ?
In NO ist die Auswahl sehr klein und teuer ist gerade ein Audi dort auch.
Wenn du ein Auto aus Deutschland mit bringst must du das spätestens nach einem Jahr einfuehren und verzollen.
Da kann der Wagen gar nicht alt genug sein.
Autoreperaturen sind in NO unschlagbar teuer und Audikompetenz ist zudem noch rar gesät.:rolleyes:
Deswegen wuerde ich dir wenn es denn ein A2 sein muss die mit 75 PS Benzinmotor empfehlen,da diese Technik leicht beherrschbar ist und aufwändige Reperaturen hier selten vorkommen.
Dazu kommt noch der Umstand , das Geschwindigkeitsuebertretungen grotesk teuer sind.:eek:
Da ist ein langsames Fahrzeug von Vorteil.;)
Solltest du länger in NO bleiben,oder gar auswandern wuerde ich dir einen alten 190iger Mercedes empfehlen oder am Besten noch ein norwegisches E-Auto.
Die sind billig,und du kannst in Oslo und Umgebung ueberall im öffentlichen Raum umsonst Strom tanken.:)
Steuerfrei sind die auch noch und man darf sogar die Busspuren in Oslo benutzen.:D
Lies dich hier einfach einmal durchs Forum,dann wirst du dir sehr schnell eine eigene Meinung bilden können.;)
so long
Hej,Tredie
so long
Hei Wolfgang
Dank für die Antwort! Ja, erst hatte ich auch gedacht ein Fahrzeug
hier zu kaufen, aber der Aufstand für dessen "Einbürgerung"
erscheint mir die (mögliche) Einsparung nicht wert zu sein. Und,klar,
die Auswahl ist hier schon größer.
Dein Hinweis auf den 75er Benziner ist gut. Aber am Ende wird es
wohl drauf hinauslaufen, dass man das kauft was verfügbar ist.
Tred
Hej,Tredie
so long
Hei Wolfgang
Tred
Hei Wolfgang
Tred
Stimme ich nicht zu, der Steuer wird ungefähr änlich sein wie hier, sprich sehr, sehr hoch. Und trotzdem ist es wert, wenn mann ein besseres Auto bekommt.
Unterschied zwischen DE und NO Autos ist klein:
- TFL in irgendeine Art
- Winterreifen, höchstwarscheinlich Spikes
- Blockheizung und vielleicht Innenraumheizung.
Mehr braucht der A2 nicht.
Wenn du noch nicht ein A2 auf Eis gefahren bist, kannst du rüberkommen in Februar und das machen... von Göteborg nach Sthlm ist ja nur 5 Stunden oder so.
- Bret
- Bret
@Bret
danke für die Einladung! Auf richtigem Eis bin ich in der Tat noch nicht gefahren.
Aber womit bist Du nicht einverstanden? Mit dem Benziner?
Tred
Ich würde es so interpretieren:
Ja, erst hatte ich auch gedacht ein Fahrzeug hier zu kaufen, aber der Aufstand für dessen "Einbürgerung" erscheint mir die (mögliche) Einsparung nicht wert zu sein. Und,klar, die Auswahl ist hier schon größer.
Also eine Empfehlung das Auto in Deutschland zu kaufen und nach Norwegen mitzunehmen. Bret hat damals sein Auto auch von DE mit nach Finland genommen, wenn ich nicht irre.
Hab' ich, ja, und ich werde jedes Auto in DE wieder holen und importieren.
Besser gewartet, neuer, weniger KM, besser ausgestattet. No contest.
- Bret
- Bret
@Bret: vielleicht ist der Import eines Fahrzeugs Finnland ein wenig
einfacher als der nach Norwegen?
Aber das ist natürlich ein gutes Argument.
Dank noch mal
Tred
seht es mir nach, wenn das Thema hier schon mal vorkam:
ich habe trotz Suche nichts gefunden.
Es geht um den herausnehmbaren doppelten Gepäckraumboden.
Wenn ich den richtig verstehe, dann ergibt sich bei umgeklappten
Rücksitzen (geht nur bei den zweien und nicht beim ungeteilten Dreisitzer?) ein glatte Ladefläche.
Wenn man ihn rausnimmt (Aufwand?), dann gibt es ein vielleicht
15cm höheres Lademaß.
Wenn dann die Sitze noch rausgenommen werden, dann gibts wieder
einen durchgehenden Boden?
Stimmt das so im Wesentlichen?
Frage: den herausnehmnbaren Boden gibt es nicht standardmäßig
sondern nur als Teil eines optionalen Pakets?
Ich meine ich hätte noch etwas über Reserverad gelesen, das im
Wege wäre?
Mir scheint der herausnehmbare Boden praktisch, wenn man denn
mal Großes transportieren möchte. Kann man bei der Suche das an
einem Modell/Pakte festmachen?
Dank im Voraus
Tred
Der doppelte Boden liegt nur lose auf. Das mit der ebenen Ladefläche funktioniert auch bei der Dreierrückbank. Diese jedoch alleine auszubauen (im Prinzip genau so wie bei den Einzelsitzen) und aus dem Fahrzeug zu heben erfordert den ganzen Mann. Das würde ich wegen dem Rücken und um Beschädigungen des Fahrzeugs zu vermeiden, besser zu zweit tun. Wir besitzen beide Rücksitzvarianten.
Bearbeitet von Nupi
Fotos
Ja, super das ist seeehr instruktiv! Vielen Dank.
Wenn man noch mehr wollte, dann vielleicht wie weit die
Vordersitzlehne zurückgeklappt werden für ein Durchladen
von ganz hinten nach ganz vorne.
Schönen Advent noch
Tred
Gehe ich dann recht in der Annahme, dass alle Modelle diesen Doppelboden
haben?
Nein, das war eine Sonderausstattung. Kann man aber nachrüsten:
Doppelten Ladeboden nachrüsten - A2 Forum
Oder war der A2
auch da seiner Zeit voraus und hatte keines?
Jepp. Gibt nur das Pannenset.
@Tredie: Der A2 hat serienmäßig kein Reserverad. Als Option gab's ein Faltrad, das unter dem "doppelten Ladeboden" lag. Selten geordert.
Es gibt ein Reparaturset, außerdem umfasst die Mobilitätsgarantie (wer hat die noch?) beim A2 auch Reifenpannen – soweit ich weiß, das einzige Modell von Audi, bei dem das so ist.
Das Bild es rundet sich dank Eurer freigiebigen Informationen.
Wenn der herausnehmbare doppelte Boden ein Zusatzteil ist,
dann ist die Standardausrüstung der Zustand ohne. Also der
tiefere Boden (= immer maximalen Platz).
Nur man hat dann nicht den Luxus einer durchgehenden Ladefläche
bei umgelegten Rücksitzen. Korrekt?
Tred
Die umgeklappten Rücksitzlehnen haben ungefähr die Höhe des Doppelbodens. steigen jedoch nach vorne leicht an. Die mesten A2 haben das sogenannte Advace/Stylepacket, welches diesen Doppelboden beinhaltet.
Sonderaustattung findet man hier:
http://www.audia2museum.de/57.html
Auch sonst eine sehr empfehlenswerte Seite.
Ich wüsste ohne gar nicht, wohin mit meinen zwei Werkzeugtaschen, dem Diagnosenotebook, zwei Regenschirmen und den beiden Feuerlöschern. Außerdem kann Jamie nicht rausschauen, wenn der Boden nicht drin ist. Hund zu niedrig.
Hast halt den falschen Hund für so etwas:D!
58933ec476f9d_mt55135126598764123_riesen_hund.jpg.93521b386ad4bb3b19126c9c77f0647d.jpg
  • 4 Wochen später...
Nach der umfangreichen Unterstützung durch das Forum will ich
heute mitteilen was es dann am Ende geworden ist.
Gestern hatten wir einen Berlingo 2008/110000 für 90000
als durchaus mögliche Option gefunden.
Dann war heute ein A2 1.2TDI mit 2002/112000 für 63000
probegefahren. War alles prima. Und es ist ja in der Tat kaum zu
fassen in welch einem guten fleckenlosen Zustand das Fahrzeug
war. Hätte fast als Jahreswagen durchgehen können.
Dann war noch ein A2 1.4 Benziner aus 2001/106000 für 49000
dran. Der war nicht ganz so spotless wie der 1.2TDI, gefiel
der zukünftigen Fahrerin aber besser beim Fahren. So hat sie
zugeschlagen.
Am Ende gab dann doch der Rat /und das ist einzusehen) aus dem
Forum mit der Automatik vorsichtig zu sein und das die einfacheren
Benziner einfacher zu reparieren sind und der doch substantiell
niedrigere Preis den Ausschlag.
Na, dann wollen wir mal sehen was draus wird.
Erst noch einmal vielen Dank an die große Unterstützung!!
Tred
      Schlüssel anlernen
    2. 6
      Schlüssel anlernen
    3. 6
      Schlüssel anlernen
    4. 0
    5. 12
    6. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    7. 90
    8. 35
    9. 12
    10. 28
