Tuboladerschlauch Silikon AMF
Silberfuchs
ich würde gerne die Schläuche zum Wastegate etc austauschen.
Habe Schläuche aus Silikon auf meiner Wunschliste.
Hat jemand damit bereits Erfahrung ?
Welche Schlauchgröße und Länge brauche ich ?
Silikon 4mm x 4m Vac - Tube - Wasser - Schlauch Rohrleitung Blau | eBay
Ramair Silikon 3mm X 1m Vac Schlauch - Boost - Schlauch - Rot | eBay
Gruss Nils
Ich hab sie nicht im Kopf und mangels Fahrzeug auch nicht vorliegen. Geh ans Auto zieh ihn hinten ab und messe :D
Du kommst oeben sehr gut an die Schläuche dran. Da es den Schlauch als meterware gibt und Platz vorhanden ist einfach loslegen und kürzen...
Ich habe zwei Meter Silikonschlauch 8mm außen 3mm Innen gekauft...
Die Ebayschlauchsätze für den 1,9erGolf TDI haben 3,5mm innen und sehen nach Benzinschläuchen aus.
Mal abwarten...
Ich werde die Schläuche mit zusätzlichen Schlauchklemmen verbauen.
Alles wird gut... :rolleyes:
Danke !
Ich werde berichten...
  • 4 Monate später...
Hallo Silberfuchs!
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinen Unterdruckschläuchen vom Turbo. Kannst Du ggf. Deine Erfahrungen mit uns teilen und noch mal die genauen Messwerte von den benötigten Schläuchen posten.
Vielleicht haste ja noch einen eBay Link, oder andere Bezugsquelle zur Hand?
Schon jetzt vielen Dank für die Info!
Migo123
Eigentlich sollten die Originalen 3,5mmx2mm haben.
Ich habe vor kurzem die hier verbaut:
1m Kraftstoffschlauch Unterdruckschlauch 3,5 mm für VW Audi Seat Skoda NEU | eBay
Falls du doch was Anderes haben willst, ist das hier eine gute Adresse:
Unterdruck- & Kraftstoffschläuche: Silikon, Gewebe, Stahlflex
Grüße...
Bearbeitet von jopo010
Schläuche vom 1.9er TDI passen wunderbar...
Ich rate Dir jedoch dazu, die Schläuche in unterschiedlichen Farben zu kaufen,
damit Du die Leitungen besser unterscheiden kannst und nicht jede Leitung von Anfang bis Ende verfolgen musst,
wenn Du diese überprüfen willst.
Ich meine das man an einen farbigen Schlauch, mögliche Schadstellen besser erkennen könnte
Schläuche funktionieren tadellos...
Ich habe diese mit Ohr Schlauchklemmen an den Anschlüssen des Turboladers gesichert,
damit sollten diese nie wieder abspringen.
Bearbeitet von Silberfuchs
@Silberfuchs
Sorry, dass ich noch mal so blöde nachfrage. Kannst Du mir die GENAUEN Maße für die Schläuche geben.
Es gibt in der Bucht einen Anbieter der hat diese farbigen Silikon Schläuche. Die haben jedoch nur einen Innendurchmesser von 3mm. Die Originalen haben jedoch 3,5mm.
Wie lang sind die Schläuche, komme ich mit einem Meter pro Farbe aus und wo hast Du diese Ohr-Schlauchklemmen gekauft, in welcher Größe?
Vielen dank, sagt der Pedant:)
Im Gegensatz zu den "Benzinschläuchen" die bei uns verbaut wurden,
sind die Silikonschläuche dehnbarer. Die Ohr Schlauchklemmen habe ich aus Legden ( Schraubertreff ).
Soweit ich mich erinnere habe ich 2 Meter am Stück gekauft und immer passend abgeschnitten. Da es nur uni Schwarz war, weis ich nicht wie lang die einzelnen Strecken sind. Übrig blieben vielleicht 50 cm...
Ich meine es war ein 3x8 ... werde ich aber nochmal nachmessen...
Es gibt ein oder zwei Ohr Schlauchklemmen :
2-Ohr Schlauchklemme *** 10 Stück *** Zwei-Ohr Schlauchklemmen *** viele Größen | eBay
10 Stück Zwei-Ohr-Schlauchklemmen Schlauchschelle Rohrschelle 5-23mm Schelle NEU | eBay
100x Schellen Edelstahl Schlauchschellen Schlauchklemmen Klemmschellen 1 Ohr | eBay
Ebaylinks ohne Gewähr oder Preisvergleich... wie immer
Bei den Schlauchschellen habe ich mich ganz kurzfristig doch noch umentschieden. Es sind jetzt diese hier geworden:
http://www.ebay.de/itm/331171856135?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Vorteil, man muß nicht schrauben. Bei den Schläuchen ist es jetzt ein englischer Anbieter geworden:
http://www.ebay.de/itm/251215457416?var=550208977635&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Innendurchmesser = 3mm , Außendurchmesser = 8mm, in rot und gelb. Länge jeweils 2 Meter, das wird auf jeden Fall reichen:cool:
    2. 4
      Kälteleitungen erneuern
    3. 3
    4. 4
    5. 19
    6. 4
    7. 4
    8. 3
    9. 3
    10. 19
