und wieder Innenraumbeleuchtung - Hilfe ...
eniro
hallo bin ziemlich neu hier,
habe mich schon auf etlichen Seiten eingelesen, schon vor dem Kauf des A2. Super Infos und sehr gut gemacht.
Wir haben seit einigen Wochen auch einen A2 TDi Bj. 2001.
180.000 km - Bisher keine Probleme alles in Ordnung und als Zweitwagen so komfortabel wie nur möglich auch sehr sparsam.
Nun haben wir einige Kleinigkeiten an dem Wagen machen müssen. Nichts grosses.
Jetzt wissen wir wegen der Innenraumbeleuchtung nicht mehr weiter. Die SuFu habe ich schon benutzt und auch alles durchgelesen. Leider haben wir ein ganz anderes Fehlerbild.
In den bisherigen Fehlerbeschreibungen funktionieren mehrere Sachen nicht. Dies ist bei uns nicht der Fall.
Möchte es kurz beschreiben:
1. Der Tankdeckel funktioniert ohne Probleme
2. Die Zentralverriegelung funktioniert auch. Keine Fehlfunktionen.
3. Die FFB ist auch Ok.
4. Auch funktionieren alle Birnen.
5. Wenn ich den Schalter manuell bediene, dann leuchten alle Birnen.
6. Die Türanzeigen im Kombiinstrument werden angezeigt.
7. Der Kofferraumdeckel auch. (blinkt im KI) ist das richtig?
8. Ich habe nur keine Kofferaumbeleuchtung gefunden? Wo ist diese?
Nun zum Problem:
Wenn ich eines der Türen öffne, so leuchtet die Innenraumbeleuchtung nicht.
Das es eventuell das KSG sein könnte, habe ich gelesen. Möchte aber nicht auf Verdacht austauschen.
Wer hat noch eine Idee ...
Ja!
An der linken Seite in der Verkleidung.
Ich würde den Wagen auslesen (lassen) um auszufinden ob die einzelnen Türschlösser das richtige Signal ans KSG geben. Obwohl seltsam das alle Schlösser zugleich defekt wären, sind m.E. die Schlösser öfter die Fehlerquelle als das KSG.
Verschliesst das Auto sich selbst wieder nach 30 s, obwohl (eins der) Türen geöffnet wurden? Wenn ja, ist das ein Indiz dass das Öffnen der Türen nicht vom KSG erkannt wird. Ich würde dann noch mehr in Richtung Türschlösser denken.
Wird beim Öffnen der Tachostand etc. angezeigt/aktiv? Wenn nein- aller Vorraussicht ist der Kontaktschalter im Türschloß Fahrertür kaputt, den Mikroschalter gibt es m.W. nicht einzeln...ca. 180€ für ein neues Türschloß incl. Ein-/Ausbau beim Freundlichen.
Habe es sofort ausprobiert. Der Tachostand wird nach öffnen der Fahrertür angezeigt. Nach dem schließen der Tür und FFB bleibt es ca. noch 20 - 25 s. an . Danach erlischt die Anzeige.
Ja!
Also jetzt gerade ausprobiert. Das Auto verschliesst sich von selbst, wenn keine Türe geöffnet worden ist.
Wurde die Fahrertür geöffnet, so verschliess sich das Auto nicht von selbst.
Die Anzeige wird nur aktiv wenn die Fahrertür geöffnet wird. Bei den anderen Türen keine Reaktion.
Also da habe ich eine große Lücke vorgefunden. Das Kabel ist zwar vorhanden aber die Leuchteinheit fehlt. Kann das die Ursache sein?
Nein, die fehlende Kofferraumbeleuchtung hat mit den Innenraumleuchten nichts zu tun. Einfach eine Leuchte kaufen und anschließen.
Steht der Schalter der vorderen Innenleuchte gerade auf "0"? Dann mal in Mittelstellung bringen. Damit sollte das Problem behoben sein.
Blinken? Tut er doch nur wenn er nicht richtig geschlossen ist...könnte also das Heckklappenschloß kaputt sein oder wäre ggf. nur einzustellen damit es wieder sauber zuzieht (siehe SuFu). Das könnte ggf. auch der Grund sein warum jemand kurzum die Kofferraumleuchte demontiert hat ( ...oder noch mehr an der Innenbeleuchtung geschraubt hat), weil die mangels Verschlußmeldung Heckklappe sonst dauerbrennt und die Batterie leerzieht...Birne raus hätte es aber auch getan...ein kaputtes KSG ist 1. teuer und 2. verursacht es m.W. immer umfangreichere Fehlerbilder.
Also noch einmal kurze Beschreibung. Wenn der Kofferraumdeckel geöffnet wird, blinkt im KI die Anzeige des Kofferraumdeckels. Muss das so sein, oder ist das nich in Ordnung.
Danke ...
Wenn ich den Schalter betätige, dann leuchtet natürlich die Innenraumbeleuchtung. D.h. die Funktion des Schalters oder die Funktion der Leuchtmittel ist in Ordnung. Lediglich beim Öffnen der Tür funktioniert die automatische Innenraumbeleuchtung nicht.
...Wenn der Kofferraumdeckel geöffnet wird, blinkt im KI die Anzeige des Kofferraumdeckels...
Ja, das ist korrekt.
Der Schalter hat drei Stellungen:
- Innenleuchte aus in Stellung "0"
- Innenleuchte an in Stellung "I"
- Türkontaktschaltung in Mittelstellung
Richtig. Aber es funktioniert trotzdem nicht ....
... und jetzt!!!:kratz:
Du hast gemeldet daß das Auto sich wieder verschließt wenn keine Tür geöffnet wurde. Was passiert aber wenn eine der Türen geöffnet wird? Das Auto sollte, bei jede Tür und bei der Heckklappe, jetzt nicht mehr verschließen. Wenn doch dann ist das jeweilige Türschloß verdacht.
@+MichaelB+
Macht doch nichts :)
@eniro
Da meines Wissens die Handschuhfach- und die Kennzeichenleuchte gemeinsam abgesichert sind,
sollte es in deinem Fall, falls die Kennzeichenleuchte funktioniert, ein defektes Birnchen im Handschuhfach sein,
ansonsten die gemeinsame Sicherung.
Tut mir Leid, aber dann deutet alles auf ein defektes KZE.
Lasse dein Fahrzeug auslesen.
Was ist denn jetzt ein KZE. Ich komme mit den ganzen Kürzeln nicht mehr zurecht.
Habe morgen 9.00 Uhr Termin bei meiner Werkstatt. Freie Werkstatt mit Bosch-Tester und allem was dazu gehört. Aber nicht spezialisiert auf Audi.
Was soll ich alles prüfen lassen? Ideen?
war gerade draussen und folgende Info:
Zentrale Komfortelektronik
H14/s0006 TFK
Made in hungary
8Z0 959 433 N
Temic 00006493B7
00886784
links daneben steht 14/2003
da der Wagen aus 2001 ist, ist schon einmal das KSG ausgetauscht worden....
Also möchte an dieser Stelle noch einmal alles zusammenfassen:
Innenraumbeleuchtung funktioniert nicht wenn Türen geöffnet werden.
KI werden alle Türen und Kofferraum- wenn geöffnet - als offen angezeigt
Die Innenraumbeleuchtung funktioniert manuell.
Alle Birnen sind in Ordnung
ZV - Tankklappe - Innenverriegelung und alles was sonst noch am KSG hängt funktioniert ... keine sonstigen Fehler vorhanden ...
nur jetzt habe ich die Kofferraumbeleuchtung überprüft ... und ... die funktioniert nicht ... im Kombi wird zwar der geöffnete Kofferraum dargestellt ... das Birnchen (intakt - ist überprüft worden) will einfach nicht leuchten ...
... kann das auch mit der nicht automatisch funktionierenden Innenraumbeleuchtung zusammenhängen....
Danke....
00197 308AD oder ähnlich... reicht das...
Die VAG-Nummer ist 8Z0 959 433 und hat dann noch einen oder zwei Buchstaben (siehe Wiki "Komfortsteuergerät").
Nein. Soweit ich weiß, werden zwar sowohl die beiden Innenraumleuchten als auch die Kofferraumleuchte vom KSG
auf Masse durchgeschaltet, haben aber auch zwei verschiedene Pinanschlüsse am Steuergerät.
Das deutet also wiederum auf das KSG als Fehlerquelle deines eigentlichen Problemes hin. Einfach mal auslesen lassen.
@elea432
@eniro
Nein, das KSG schaltet sowohl die Minusleitung (bei Tür auf /zu) als auch die Plusleitung der Innenraumlampen (wenn z.B. die Lampen eingeschaltet werden und die Batterie nicht entladen werden kann, wird die Innenbeleuchtung usw. nach Zeit abgeschaltet).
In der Fehlersuche würde man nach gemeinsamkeiten suchen.
Es gibt laut Schaltplan welche, aber die Aussagen passen nicht zu 100%.
@eniro
Ein paar Fragen und beantworte Sie, damit ich dir besser helfen kann!
a) Was mache die Makeup-Speigelbeleuchtung Li. und Re.?
Gehen diese einwandfrei?
b) Was machen die Leselampen Li. und Re. Vorne?
Gehen die einzeln an?
c) Was ist mit deiner Tankklappe, Funktioniert diese?
(Konnte ich aus deinen Berichten nicht feststellen)
d) Aus deiner Beschreibung in #33 wäre auch eine Sicherung zu überprüfen, die Nr.42.
e) Kannst du mit einem Spannungsmesser (Voltmeter) umgehen?
Hast du eine Digital Voltmeter?
Hast du Erfahrungen in Niedervolt Spannungsmessung, wenn ja, kann ich dir ein paar Messpunkte am KSG nennen, welche die Fehlersuche unterstützt.
f) kannst du den Fehlerspeicher vom KSG auslesen, oder wurde dieser bei deinem Werkstattbesuch ausgelesen?
g) bei manuelem Einschalten der Innenbeleuchtung, geht diese nach Zeit (Minuten dann aus)?
h) Wie ist dein A2 ausgestattet?
DWA, FIS, 2 oder 4 FH, was für ein Modell usw.?
Gruß Martin
Bearbeitet von seinelektriker
@elea432
@eniro
@eniro
--- funktionieren ohne Probleme
--- ja die Leselampen lassen sich einschalten und ausschalten
---- ja ohne Probleme ...
---- werde ich heute Abend kontrollieren ...
--- mein Bruder hat eine Werkstatt. ... der kann helfen ...
--- Nein der Termin hat noch nicht stattgefunden ...
--- nicht überprüft mach ich heute abend
DWA ... was ist das ...
FIS : habe das kleine
2 FH d.h. nur vorne
A2 TDI - 2/2001 - 75 PS / FH vorne/Klimautomatik/Original Radio/
180.000 km ... alles funktioniert .. nur die Innenraumbeleuchtung nicht ...
Was ich vor einigen Tagen festgestellt habe, dass die Kofferraumbeleuchtung auch nicht funktioniert ...
Gruß Martin
Gruß eniro
Moin,
DWA ist Diebstahlwarnanlage
FIS
kleines FIS gibt es nicht !
Entweder FIS oder normale Anzeige.
U.a. wird bei FIS z.B. Lampenausfälle angezeigt. Die Türen werden im normalen Kombi auch ohne FIS angezeigt.
Oder die Navi-Piktogrammanzeigen des RNS-D oder BNS werden im FIS angezeigt, also alle A2 mit original Navi haben FIS.
Hast du einen Steg in der Mittleren Anzeige?
Wenn ja, hast du kein FIS.
@eniro
Du Schreibst:
"A2 TDI - 2/2001 - 75 PS / FH vorne/Klimautomatik/Original Radio/
180.000 km ... alles funktioniert .. nur die Innenraumbeleuchtung nicht ..."
soll heißen noch nie bei dir, oder jetzt erst der Ausfall?
Das wollte ich wissen, hat alles schon einmal funktioniert?
Gruß Martin
Moin,
FIS
@eniro
Du Schreibst:
Gruß Martin
Habe den Wagen vor ca. 5 Wochen gekauft.
Jetzt weiss ich, dass ich kein FIS habe.
Der Wagen ist aus zweiter Hand. 1 Besitzer war Audi ... für ca. 2 Monate. Danach mein Vorbesitzer und der hat es immer schön gepflegt... Musste wie von ihm angegeben nur die Bremsen machen lassen ... fährt und fährt und fährt... nur ohne Innenraumbeleuchtung.
Das die Innenraumbeleuchtung nicht funktioniert, dies hat mir der Verkäufer auch gesagt.
Überprüfe gleich die Sache von heute vormittag ... bis später ...
@elea432
@eniro
Gruß Martin
habe jetzt manuel das Licht eingeschaltet. Nach 8 Minuten war es immer noch an. Habe den Versuch nun abgebrochen.... oder soll ich es noch länger eingeschaltet lassen.
Gruß eniro
  • 3 Jahre später...
Am 27.12.2013 um 20:51 schrieb elea432:
Die Handschuhfachleuchte ist unabhängig von der Innenraumleuchte. Sie leuchtet nur bei eingeschaltetem Stand- oder Fahrlicht.
Puh, zum Glück habe ich das noch gefunden hier, sonst hätte ich verzweifelt etwas repariert was gar nicht kaputt ist.
Nachdem ich meine defekte hintere Innenraumbeleuchtung in Gang gebracht habe (dank dem Forum), dachte ich, die Handschuhfachlampe ist auch defekt, ich hatte ja kein Fahrlicht an beim kurzen Innenraum-check. Habe testweise die Kofferaumbeleuchtung ins Handschufach gesteckt, ging auch nicht, also wollte ich gerade schon nach defekten Sicherungen, Schaltern oder wasweißichnoch schauen. Und dabei das hier gelesen und mich gefreut, dass alles passt wie es ist.
    2. 18
    3. 0
      Kälteleitungen erneuern
    4. 18
    5. 21
    6. 57
    7. 9
    8. 18
    9. 12
    10. 12
