Handschuhfach demontiert
Wauzzzi02
nachdem das Handschuhfach nicht mehr richtig geschlossen hat und links oben auch nicht richtig fest war, habe ich das Handschuhfach ausgebaut. Dabei habe ich festgestellt, dass oben links die Klammer mit dem Gewindeeinsatz herausgebrochen ist, der linke Scharnierbolzen fehlt und alles ziemlich dreckig ist.
Oberhalb des Handschuhfachs ist mir ein Gewebesack aufgefallen (siehe Foto), der an einer Ecke aufgeschlitzt ist. In dem Schlitz verschwindet ein Kabel vom Kabelbaum.
Jetzt meine Frage: Gehört das so? Welche Bedeutung hat dieser Sack (ist ja wohl nicht der Airbag)?:kratz:
Mit der Befestigung des Handschuhfachs muss ich mir noch eine Reparaturlösung überlegen...
Viele Grüße
Boris
Das ist der Airbag (ganz oben schimmert auch eine rote naht durch). Den habe nich nie gesehen aber schon das Handschuhfach gewechselt...
Finger weg.
Ist das nach unten gehende Kabel grün, weiß/rot das für die Innenlampe im Handschuhfach?
Sollta passen.
Ist auch normal. Der Airbag ist nicht geschlossen, sondern hat auf der Rückseite Öffnungen. Die sind gerade so groß, dass sie ausreichend drosseln um den Airbag aufblasen zu können, aber auch groß genug um beim Aufprall vom Kopf Luft entweichen zu lassen (soll ja nicht prallgefüllt und hart sein) bzw. um sich in kurzer Zeit wieder entleeren zu können.
Und der Sack: Ja, das ist der Airbag. Ist normal, dass man den sieht. Zumindest, wenn man mal kopfüber da unten drin hängt.
Ich habe mir das jetzt selbst nochmal genauer angeschaut. Oben sieht man rechts neben dem mittleren Gewindeclip des HF durch eine Öffnung hindurch, glaube ich, den eigentlichen Airbag mit der roten Naht.
Untendrunter der grobmaschige Sack ist der, in dem das Kabel verschwindet. Der sieht mir nicht nach dem eigentlichen Airbag aus.
Meint ihr, dass alles normal aussieht?
Vielen Dank im Voraus und Grüße
Boris
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Boris
Das ist ja auch egal ob Schutzsack außen noch ist oder nicht. Der Airbag selbst ist zusammengefaltet. Ich habe Bilder vom Sidebag hier gepostet.
Das Kabel geht zum Zünder, der den Explosivstoff zündet. Also ist nirmal, dass da ein Kabel rein geht.
    2. 9
      Schlüssel anlernen
    3. 9
      Schlüssel anlernen
    4. 9
      Schlüssel anlernen
    5. 11
    6. 9
      Schlüssel anlernen
    7. 0
      Suche Dachgepackträger (Grundträger)
    8. 9
      Schlüssel anlernen
    9. 9
      Schlüssel anlernen
    10. 0
